Teraz jest 26 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E36] 320 coupe Stuki w zawieszeniu
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:34
Moje BMW: narazie brak
myslałem ze nie bede musiał nigdy pisać w takich tematach (( do tej pory autko sprawowało sie bez zastrzeżeń włąsnie wróciłem z małem przejażdzki bez radia i usłyszałem stuki na dziurach a od strony prawego koła (od strony pasażera). odziwo przy ostrym hamowaniu też słychać stuk no i czuje to lekko na kierownicy co to może być oby nic z zawiechą bo niby bylem ostatnio na stacji diagnostycznej na szybkim przeglądzie i wszystko bylo ok na trzepakach ale widzialem ze chłopaki tak ogladali na szybkiego nawet nie dostalem wydruku, jedynie ze zbierzności, przegląd mam dopiero w lipcu. Czyżby mi czegoś nie dokręcili bo sciagali drążki koncówki itp
:zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
stuki dobiegające od strony prawego koła
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 01:36 przez ziom3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:49
podnieś autko na lewarek z poruszaj kołem w pionie , sprawdz dokręcenie swożni oraz końcówek , zbadaj stan techniczny tulei gumowo metalowych na wachaczu , e36 ma dośc proste zawieszenie więc szybko powinieneś znaleść usterke , może poprostu za duży luz na swożniu
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:59
sforznie były nowe tylko nie wiem ktore bo wiem ze w bmw sa 2 rodzaje sforzni , wiem ze mam do jakies tuleje z przodu bodajże tuleje wahacza czy to moze być to ???, ale czemu tylko z jednej strony mi stuka, i czy moge na tym jeździć??
PostNapisane: 4 maja 2008, 23:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Na stacji diagnostyczniej Ci koncowki badz drazki odkrecali :zdziwko:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 maja 2008, 23:04
Tak moga to byc tuleje wlasnie te tuleje.Koszt wymiany tych tuleji to ok 50 zl(2 w komplecie czyli na lewa i prawa strone)+ koszty mechanika.
W zasadzie to mozesz poki sie bardzo nie "tlucze" ale co jak Ci sie tuleja wysype na srodku drogi...badz przy wiekszej predkosci??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 5 maja 2008, 10:05
jednak to chyba tuleje wahacza bo jak pojechałem własnie do mechnika w jednej juz wogole gumy nie ma i zapewne wali blaha o blache i to właśnie na prawej. o 14 autko odbieram i zobaczymy jaki bedzie wynik naprawy.
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:09
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
czesc ziom3k. mam prosbe jak bedziesz wiedzial juz wszystko na temat swojej naprawy to napisz cosik tutaj, jakie koszty, czas naprawy itp. pozdro :)
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:21
Moje BMW: E-65 , X1
Stacje diagnostyczne raczej im nie wierze byłem ze swoim autkiem i sprawdzałem amorki i całe zawieszeni przod i tył na szarpakach i niby wszystko było ok a po 2 tygodniach podczas jazdy wypioł mi sie tylny wahacz w e-39 dobrze ze miałe około 20h bo niewiem ja by sie to skonczyło :zalamany:
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:23
nom jednak to te tuleje wahacza po prawej stronie juz nie było praktycznie gumy i waliła blaha o blahe . Tuleje wymienione i wszystko gra nic nie tłucze. koszt naprawy to 210 zł :D ale robilem to u drogiego dosc mechanika :) tuleje dobrej firmy to ok 60 zł za sztuke wzmacniane, robocizna zalezy od tego jak ciężko wybić te tuleje moj mechanik mi mowiłze jak wyjdą w miare to za 50zł moze zrobic jak bedzie trzeba się z tym bawic to ok 80zł:). mi policzyli 210 zł z tulejami i robocizną. :D Czas naprawy hmmm podjechałem tam przed 10 a autko odbierałm przed 15 :) tego samego dnia
Ostatnio edytowano 5 maja 2008, 15:27 przez ziom3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:25
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
zgadzam sie z toba bezeta. ja tez im nie wierze.sprawdzalem na stacji diagnostycznej zawieszenie i nic zero luzów (niby) mechanik powiedzial ze wszystko oki, a tak naprawde to cos strasznie mi klekocze z przodu, chyba tuleje wahacza
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:27
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jakie koszty calej tej operacji
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:33
Moje BMW: E-65 , X1
w moim przypadku kłopoty sie zaczeły jak przeszedłem na letnie gumy na zimowych była cisza a jak jade to odnosze wrazenie ze łozysko wyje wymieniłem przod nowe piasty i ciagkle to samo byc moze ze mam słuch przewrazliwiony lub jest to wina opon ale przed zima nie było tego problemu
PostNapisane: 5 maja 2008, 15:38
napisałem 210 zł zapłaciłem
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:47
Z tymi cieciami na stacji to na prawde dramat. Byłem u goscia wyszarpal mnie jak mlodego i mowi ze wszystko ok a po pol godz wyleciala tuleja nie wspomne o swozniach z przodu. Nie mozna im wierzyc.
