Teraz jest 23 października 2026, 13:37
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 maja 2008, 16:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Piotrk napisał(a):
To ja się podczepię czy w skrzyni A4S 310R przy przebiegu 80 tys powinienem wymieniać olej?
Jakie to BMW ? W tej skrzyni jest chyba Dextron III
PostNapisane: 6 maja 2008, 18:42
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
kurcze to ja juz sam nie wiem co robic, dlaczego BMW odradza wymieniac olej :zdziwko:
nie chce sprzedawac mojego autka, takze bede musial zajrzec do tej skrzyni. jak narazie nie przeszkadza mi to w jezdzie ale obawiam sie ze moze to byc dopiero poczatek problemu.
pozatym nie po to kupilem 528i zeby sobie nie pocisnac :hyhy:
takze jak tylko bede mial na ta wymiane to raczej sie zdecyduje...
szkoda troszke 1500zl ale tak jak stones mowi lepiej wydac 1500 na wymiane oleju niz 5000 na nowa skrzynie.
co do tego kąta pod jakim powinno sie wymieniac olej w skrzyni to bez obrazy ale kolega dodzwonil sie chyba do kątowni anie do serwisu BMW :rotfl: :rotfl: bez obrazy :D
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 6 maja 2008, 19:25
jak nie bedziesz kupowal oleju w serwisie to w zyciu Cie nie wyniesie 1500zl.
a jaki powinien byc u mnie stan oleju w skrzyni? skrzynia 5HP-24 i jak go sprawdzic?
PostNapisane: 6 maja 2008, 19:55
Cześć a co wy na to że ja w swojej E36 320I mam obenie 5HP 18 a po wpisaniu nr.VIN mam mieć - A5S 310Z.
pozdrawiam.
PostNapisane: 6 maja 2008, 20:34
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
pozdrawiam.
a skad ta pewnosc ze masz 5HP 18? jesli sie nie mylisz to naprawde ciezko wytlumaczyc, moze zmienily sie oznaczenia od czasu zakupu bety?? tylko strzelam, wiec niech mnie ktos poprawi jesli plete bzdury
PostNapisane: 6 maja 2008, 22:37
Moje BMW: e46 330ci
stones1 napisał(a):
Jakie to BMW ?
318is z m44b19 97'
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 6 maja 2008, 23:35
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Piotrk napisał(a):
stones1 napisał(a):
Jakie to BMW ?
318is z m44b19 97'
to chyba BMW zaleca w niej wymianę co 60 000km tak jak w starszych modelach (e32, e34) czy sie myle? :niepewny:
PostNapisane: 6 maja 2008, 23:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Rafi23, nie wyniesie Cię 1500 zł ;), musisz spojrzeć na skrzynię pod autem, na tabliczkę jaka jest na niej i wtedy będzie wiadomo jaki olej potrzebujesz. Większość olejów mam np. z Febi do tych skrzyń z "dożywotnim" olejem po 20-40 zł za 1 L , a filtr skrzyni to kilkadziesiąt zł.
 Tytuł: Re: Koszt wymiany oleju w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 7 maja 2008, 07:56
Rafi23 napisał(a):
tak jak w temacie, autko to E39 528i...
Dynamiczna wymiana (nie byl wymieniany od nowosci) u Olczaka zaplacilem ~1000 zl.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 13 listopada 2008, 12:27
witam
to i ja się podepnę :P
mam E39 523, 250 tys
po numerze vin wychodzi ze mam skrzynie A5S 310Z i ze wchodzi do niej aż 10,6 L
chciałbym wymieć, jaki najlepiej wlać olej ?
PostNapisane: 13 listopada 2008, 13:44
jezeli ktos ma skrzynie GMotor to niech leje olej orginalny zadnego zamiennika bo bedzie po skrzyni,jedna juz popsulem i 2 prawie tez i postanowilem zmienic na manuala :ok:
PostNapisane: 13 listopada 2008, 15:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
bartasss napisał(a):
witam
czyli 5HP18, olej LT 71141 (mam z Febiego po 31 zł / 1L ). Do wymiany potrzebujesz 3-4 L. 10,6L jest łącznie z kowerterem, jednak w tej skrzyni nie ma z niego spustu oleju, wymiania się tylko olej który znajduje się w misce skrzyni.
PostNapisane: 13 listopada 2008, 21:43
No mi do e34 (1992rok) weszlo okolo 8 litrow do automatu...o ile dobrze pamietam jak ojciec robil skrzynie...a koszt naprawy skrzyni wyniosl okolo 2.5 tys. zl. ... a zaczelo sie od tego ze przy ruszaniu ze swiatel cos strzelilo i nie bylo mozliwosci zmiany z 4 na drive albo cos takiego...dojechalismy do domu a tu olej wywalilo i lipa...dowiedzialem sie ze od 96 roku babka w niemczech ktora jezdzila ta bmka nie wymieniala oleju w skrzyni :O (auto w polsce od 2005 roku) skrzynia zostala zrobiona i olej zostal wymieniony...ale problem goni problem skrzynia zrobiona a bunia zaczela mi sie grzac :( i nie wiem czy to glowica,wisko,pompa wody,uszczelka pod glowica czy co innego...do mechaniora zaprowadze moze w poniedzialek i zobaczymy ile jeszcze bedzie trzeba wlozyc :D a bmw przejolem w polowie tego roku po ojcu i mi przyjdzie rozwiazac problem z temperatura :D dobrze ze zafunduja troche pln ;)
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E39] Koszt wymiany oleju w skrzyni automatycznej
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:13
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
W takim razie tez chcialem sie zapytac, czy w moim bmw 730d jest teoretycznie skrzynia z wymienialnym olejem czy nie? W katalogu z czesciami po wklejeniu swojego Vin,u wyskakuje mi model skrzyni A5S440Z.
Moze warto zainwestować w taka operacje... Bmw jest z 11.2000r
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:31
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a moze by tak poszukac cos na temat na forum zamiast odgrzewac kotleta?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
