Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E36] Popychacze - po wymianie stuka nadal
PostNapisane: 6 maja 2008, 20:05
Po wymianie popychaszy cały czas stuka co moze byc przyczyną tego stukania ???
E36 popychacze
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 00:30 przez jocker18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2008, 20:26
Moje BMW: Wierne
jeżeli przed wymiana popychaczy też stukało to prawdopodobnie wałek rozrządu się wytarł.
PostNapisane: 8 maja 2008, 23:36
Moje BMW: e61 LCI 530i
Kod silnika: N53B30A
moja E36 318 ma juz przejechane 280tys km.gdy zapalam silnik na zimno slychac stukanie ok.2 sek.gdy go kupywalem (2 lata temu)stukanie to bylo minimalne w porownaniu do tego teraz.po rozgrzaniu gdy jade w granicach 150-160km/h i nagle zwalniam do 90km/h na 5 biegu i znow przyspieszam stukanie jest wyraznie slyszalne.chyba wymiana popychaczy mnie czeka.ale mnie generalnie chodzi o to czy dlugo jeszcze tak pojezdze zanim cos powaznego sie stanie z silnikiem??i jakie beda objawy??czy moze to byc takze powodem spadku mocy??nie chodzi tu o zalowanie kasy na remont ale nie chce dalej inwestowac w to auto a zakupic nowsze.co wlasciwie moze sie stac z silnikiem jesli nie wymienie popychaczy??i jak to bedzie postepowac z uplywem czasu..pomozcie..dzieki
buuzy
PostNapisane: 8 maja 2008, 23:55
będzie klekotało coraz bardziej, jak diesel, nie będzie się dokręcać do łututututu, spadek mocy także będzie odczuwalny, aż w końcu stanie i powie dobranoc. jak długo to będzie trwać, zależy od oleju jaki lejesz, od sposobu jazdy i warunków, w jakich silnik pracuje.
no właśnie, a wałek wymieniłeś????
PostNapisane: 9 maja 2008, 05:35
Wydaje mi się, że mechanik u którego wymieniałeś popychacze wie jak wygląda wałek. Jeżeli wymienił same popychacze, to pewnie nie był aż tak wytary. Serio, nic Ci o wałku nie mówił?
Czarny- popychacze, to koszt 300zł, a wałek? :D Więc chyba wałka nie zmienił :P
PostNapisane: 9 maja 2008, 07:48
Ja się po prostu odwołam do tego co napisał kiedyś Kyo
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774 ... fe12d27535
mart23 Ty masz odpowiedź co się może stać i jakie będą objawy.
jocker18 looknij generalnie co trzeba wymienić przy wymianie popychaczy.Robisz raz - robisz porządnie chyba że wałek naprawdę był w stanie Baaardzo dobrym.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 maja 2008, 09:25
a skąd ja mogę wiedzieć :rotfl: :rotfl: :rotfl:
