Teraz jest 25 października 2026, 19:50
 Tytuł: [e36] '92 chciałbym otworzyć bagażnik...:(
PostNapisane: 8 września 2006, 12:06
Kod silnika: M43
Mam taki mały problemik...a mianowicie dzis rano chciałem otworzyć bagażnik, ot taka prosta czynność...ale nie do końca!!! Nie słychać aby centralny odreglowywał klapę...zero reakcji na kluczyk ,pilota...wszystkie drzwi się otwierają a bagażnik nie...
Czy możecie podsunąć jakies pomysły?? Acha, zeby było ciekawiej to nie ma żadnego przejścia w ściance za tylną kanapą:) POMOCY :(
..niejedzie to ale co ja poradzę
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 15:06 przez vik_316i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2006, 12:22
:shock: następny z problemem otwierania czegokolwiek , co się dzieje jakaś plaga :?: Jakiś duży problem się robi :evil:
Ostatnio edytowano 8 września 2006, 15:43 przez biały, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2006, 14:13
vik_316i, mi się drzwi zablokowały i żeby je otworzyć wystarczyło aku odłączyc i podpiąć ponownie.... :mrgreen: spróbuj a nuż pomoże...
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 8 września 2006, 22:22
Kod silnika: M43
sprobuje... :? rzeczywiscie jakas plaga, z tego co przeglądam na forum wnioskuje :x
PostNapisane: 9 września 2006, 14:49
Moze zablokowales zamk w tylniej klapie kluczykiem?? moze przez przypadek zamek jest w pozycji poziomej i dla tego nie mozesz otworzyc .Klucz w zamku powienien byc pionowo i dopiero wtedy otwieraz centralny.
chyba nie namieszalem a jezeli tak to sorki :oops: :mrgreen:
faktycznie jakas plaga jest. dwa tygodnie temu tez mi padl zamek od strony pasazera
PostNapisane: 9 września 2006, 16:55
Kod silnika: M43
zamek jest5 w pozycji pionowej :evil:
PostNapisane: 10 września 2006, 09:44
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
moze cos przyczasłes tzn cos jest w zamku.Krec klucztkiem i ciag klape do góry lub naciskac ten przycisk klapy i ciag szarpaj do góry :roll:
PostNapisane: 10 września 2006, 11:12
Kod silnika: M43
nie wiem co jest grane ale moj klucz nie otwiera bagaznika (schowek tak - dla jasnosci)...i napewno nic nie przytrzasnalem:/ ...nie wiem co z tym zrobic...
PostNapisane: 10 września 2006, 14:00
masz poprostu inny zamek z tyłu...możliwości jest sporo albo wymiana po próbie włamania albo po wypadku...tylko że ktos leniwy nie dopasował zamka do klucza....
PostNapisane: 10 września 2006, 16:45
Garaż: było V8
Możliwe że masz tak jak koledzy piszą inny zamek (zmieniony) w klapie niż pozostałe i dlatego nie możesz otworzyć kluczem.
A jak ci się siłownik zblokował albo coś z przewodami doprowadzającymi to i pilotem nie otworzysz.
W takim wypadku pozostaje chyba tylko wytrych albo wiercenie zamka.
PostNapisane: 10 września 2006, 16:48
Moje BMW: G21 340
pogadaj z goscmi co dorabiaja klucze.... w mojej okolicy jest taki szpec ze pewnie otworzył by to w dwie minuty bez uszkadzania zamka
PostNapisane: 10 września 2006, 17:28
kluczyk wogole obraca sie w zamku?
PostNapisane: 10 września 2006, 21:08
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
a co jeżeli niezdołą otwożyć zamkiem klapy?? jedynie przez środek dostać sie do bagażnika albo cięcie klapy pozostaje :cry:
PostNapisane: 10 września 2006, 22:07
Kod silnika: M43
NIE:(
juniorszogun napisał(a):
klapy pozostaje
fajnie,bo tydzien temu odebralem auto od lakiernika i klapa byla robiona :evil: :evil: :evil:
PostNapisane: 9 października 2006, 18:35
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Otworzyłeś bagażnik? Znam sposób ale raczej nie ujawnie go na ogólnym forum z wiadomych względów. Jeżeli ktoś chce zapraszam na priv.
pozdrawiam[/b]
