Teraz jest 8 lipca 2026, 08:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] FAQ- Instrukcja-Wymiany filtra kabinowego klimatyzacji
PostNapisane: 9 marca 2006, 00:26
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Opis zaczerpnięty z internetu
Najpierw należy wymontować schowek, czyli wykręcić 8 wkrętów.
Dwa są w kratkach wentylacyjnych, cztery widoczne po otwarciu schowka, dwa pod schowkiem (strzałki).
Wkręty zaznaczone na zdjęciach.
Następnie trzeba zdemontować tunel powietrza na nogi pasażera.
Trzyma się na jednym kołku - zaznaczony kółkiem na zdjęciu. Wystarczy delikatnie pociągnąć tunel do dołu i sam zejdzie z kołka.
Trzeba też odczepić to mocowanie z przekaźnikiem i jakimiś jeszcze innymi "kablami" , zaznaczone strzałką na zdjęciu.
Cała kostka wysuwa się z mocowania do góry.
Teraz już mamy dostęp do puszki gdzie jest filtr.
Znajduje się za zamykaną klapką. Zamknięcie zaznaczone na zdjęciu
Wyjęty filtr po roku wygląda tak (w porównaniu z nowym)
Wkładając nowy filtr trzeba go przełamać w miejscach nacięcia -
inaczej nie wejdzie.
Prawidłowo wsunięty filtr w puszkę
Dopisane za radą bartus
Że w momencie jak mamy wyjęty filtr możemy swobodnie siknąć środkiem bakteriobójczym
do czyszczenia układów klimatyzacji lub przynajmniej przedmuchać kanały włączając dmuchawę...
Dzięki temu te grubsze zanieczyszczenia wylecą (przez otwór, przez który wyciągaliśmy filtr,)
i nie będą blokować przepływu powietrza.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2006, 02:44 przez Labrador, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:14
Sam robiles zdjecia?
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:32
Kod silnika: M52B25
nie , opis i zdjęcia zaczerpnięte z netu :)
PostNapisane: 30 marca 2006, 17:08
Aha. Fajnie wszystko pokazane... :D i przydatne
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 14:12
a ma ktos takie cos na temat wymiany w e34 z klima??
:padam:
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 14:17
Z tego co pamiętam sprawa w e34 wygląd apodobnie, mój mechanik kiedyś szukał filtra 2godziny, mimo że mu podpowiedziałem gdzie jest... Podziękowałem temu Panu.
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 15:47
znalazlem takie oto cos
instrukcje wymiany filtra kabinowego do roznych aut
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 09:42
wykręciłem wszystkie śruby a schowek dalej mocno siedzi. czy dużo siły trzeba użyć do wypchnięcia? nie chciałbym go połamać. a siły trochę mam ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 11:43
kolejna próba na nic. :zly: siedzi mocno, ale już wiem dlaczego ;) , ja mam airbag dla pasażera bezpośrednio połączony ze schowkiem na śruby. a z poduchą to już się boję wojwać bo za dużo tam kabli :zalamany:
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 11:50
http://www.sendmefile.com/00525015
Tu macie wymianę filtra w E34 i E32 bo to, to samo :ok:
PostNapisane: 3 maja 2007, 12:49
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Labrador, opisik trochę mi pomógł :) i obecnie jezdzę bez filta.
A odkręciłeś śrubkę, która kryje się pod lampką w schowku? Ja też mam airbeg pasażera i żadnego połączenie ze schowkiem nie ma.
PostNapisane: 3 maja 2007, 13:57
masz rację. trzymała śruba pod lampką. płacę gapowe :P
PostNapisane: 8 września 2007, 13:39
Wlasnie jestem po wymianie filtra kabinowego i odgrzybieniu ukladu klimatyzacji. Swietna instrukcja - serdeczne dzieki. :)
PostNapisane: 22 listopada 2007, 14:12
To ja chyba jestem slepy, bo w compactcie 1.6 1995r nie wiedze nigdzie tego?
Czy w tam jest jakos inaczej całkiem czy co? bo normalnie go nie ma nigdzie... albo juz calkiem mi na gały padlo... :zdziwko:
wklejam nawet fotki...
Od strony kierowcy:
i pasażera...
pozdrawiam!
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:34
Moje BMW: E36 318ti compact
Kod silnika: M42B18
Melis, filtr pylkowy masz na podszybiu jest zabudowany i jest kiepski tam dostep.........Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2008, 22:10 przez GrzesBemowo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Gdzie jest ten filtr w Compakcie\??????????
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 21:25
Szukam Pomocy zdemontowałem już chyba wszystko co się da:)
Ale nadal nie mogę znaleźć tego filtra ???????
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 21:32
Chciałbym poprosić o jakieś info na temat wymiany filtra kabinowego.
Mam E-36 Z KLIMATYZACJĄ SILNIK 1,6.
Parują mi szyby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak tylko wyłączę klimę i obieg to po minucie auto jest całe zaparowane.
Nawet jak wejdę do auta rano to jak odpalę auto i włączę nawiew to najpierw (nawet na klimie) musi zaparować, żeby odparował.
Odkręciłem więc półkę jak w opisie wyjąłem nawiew na nogi ale ja pi.....
tam nic nie ma jest jakieś cośik ale tam jest jakaś małą aparatura zapewne od klimy
proszę o pomoc.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 22:17
Kod silnika: M42B18
to napisalem tobie ze masz ten filtr z przodu musisz podnies maske i tak jak masz wycieraczki to masz tez oslone ktora musisz zdjac i pod oslona bedziesz mial filtr tylko jest kiepski dostep do niego nie mam zadnych fotek bo bym ci wyslal gdzie on jest
PostNapisane: 6 maja 2009, 12:10
Witam ja tez dzis chcialem wymienic u siebie filtr kabinowy w bmw e 36 316i bez klimy ,wyciagnołem schowek i ta dykte ale nie wiedzialem co dalej nie mialem zadnego kułka tylko z boku cały ten mechanizm od regulacji mniej wiecej i czy na szybe czy nogi gdzie tego szukac ???
PostNapisane: 13 maja 2009, 19:24
Dzięki za opis, przydał się podczas dzisiejszej wymiany, bo za chiny nie wpadłbym na pomysł żeby go tam szukać :zawstydzony:
PS. Kupiłem zwykły filtr Bosch za 74 zeta, bo akurat nie mieli węglowych no i okazało się ze instrukcja z obrazkami była też w środku opakowania. Nie taka jak tu, ale zawsze coś ;)
