Teraz jest 26 października 2026, 19:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Tykanie silnika M40
PostNapisane: 8 maja 2008, 15:19
Posiadam od niedawna BMW e36 M40 z grudnia 91 roku. Jestem drugim właścicielem po niemcu. Jej stan ogólny jest idealny. Przejechałem nią około 3000 km w dwa miesiące. Nie wzięła grama oleju, spalanie w trasie wyszło 7l/100kmh. Silnik pali od strzału. Wymieniony rozrząd, oleje, itd itp. Żadnych problemów. Martwi mnie tylko jedna rzecz:
Podczas pracy jak słychać delikatne tykanie silnika. Byłem aby to obadać u jakiś pseudo mastrów i oni twierdzą, że to jest normalne. Tłumaczyli mi, że w M40 tak słychać wtryski. Czy to możliwe? Słychać to zwłaszcza przy wysokich obrotach. Dzisiaj wymieniłem olej na gęściejszą konzystencję zobaczymy czy coś to da. Nie ukrywam, że troszkę mnie to niepkoi.
P.S. Nie są to zawory, akurat jak te dzwonią wiem z E30 :)
Zaznaczam, że z tematów motoryzacyjnych jest laikiem.
PostNapisane: 8 maja 2008, 17:59
ja mam ten sam problem a BMW mam od niedawna nawet rozwarzałem kupno nowego silnika a mam 1,6 m40 :/ :/ :/
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:38
Ciężko to przez internet ocenić, ale tak, to mogą być te wtryski. jest to normalne, że tak cykają. takie charakterystyczne cykanie "cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk" które najczęściej dopiero słychać jak się jest w tunelu czy coś.
odkąd pamiętam, moja m40stka od zawsze tak cyk cyk cyk cyk robiła
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:56
xxadas jeśli Twoje m40 cyk cyk cyk cyk cyka cichutko to jest to normalny objaw bo te silniki tak mają.Tak ma Czarny i tak mam ja.Jeśli nie jest to dosłownie walenie które przypomina ( dosłownie ) bociana ( taką ksywkę ma ten silnik ;) ) to nie masz się czym martwić.Napisałeś że zmieniłeś olej na gęstszą konsystencję - na jaką? z 5w40 na 10w40?? Jeśli tak to ok ale jeśli zalałeś minerala czyli 15w40 to czym prędzej zmień na przynajmniej 10w40.Bo zrobisz silnikowi kuku.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:35
Wielkie dzięki chłopaki.
Tak, to jest bardzo cichutkie. Dokładnie to co opisujecie. Olej zmieniłem z 5w40 na 10w40. Uspokoiliście mnie, bo ten samochód jest w naprawdę super stanie i nie chcę się go pozbywać. Jedyne czego potrzebuję to gumę od filtra powietrza do kolektora ssącego. Nie wiecie gdzie w Warszawie można tanio kupić takie części?
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:43
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:45
Jeśli chodzi o nówki to nie wiem ale jeśli zadowala Cię używka w dobrym stanie poszukaj w dziale części i akcesoria tam często ktoś ma różne części do sprzedania.Zapytaj np. usera Gładki . :)
P.s.
Nie dziękuj kliknij pomógł ;)
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:53
ASO 138 ziko jakoś tak.
cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk cyk
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:07
xxadas
przy okazji wrzucaj fotki auta do galerii :D
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:17
Tylko zrobię odpowiednie i bezzwłocznie wrzucę :)
Nie ma tylko felg alu, ale i tak ładnie wygląda :)
Dzięki za rady w sprawie części.
PostNapisane: 8 maja 2008, 21:17
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
hmm w sumie jak oleju nie bral etc to nie rozumiem czemu zmieniles na 10w40...ja bym zostal przy syntetyku :)
PostNapisane: 8 maja 2008, 21:32
Posłuchałem raz "majstra". Jak zaznaczyłem nie znam się na tym.
PostNapisane: 20 maja 2008, 12:45
Panowie, zapomniałem zapytać. To co teraz napiszę działo się zarówno przed jak i po wymianie oleju, otóż:
Jak rano zapalam samochód (zwłaszcza po dwudniowym postoju) dźwięk tego jak to opisaliście przez kilka sekund jest zdecydowanie głośniejszy. Postaram się to opisać, jeśli będzie potrzeba zaraz to nagram. Jest to typowy klekot. Najlepiej to opisać w następujący sposób.
Rano zapalam, od razu zaczynam jechac. Cykanie jest głośne przez kilka sekund po czym cichnie i już słychać tradycyjne m40. Częstotliwość "klekotu" jest taka sama jak cykania silnika. Po prostu w pewnym momencie ono zdecydowanie cichnie. Dzieje sie tak tylko rano lub po dłuższy przestoju.
PostNapisane: 20 maja 2008, 13:11
Chyba już sam znalazłem odpowiedź w tym poście : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23470
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 23:59
Imię: Piotr
mi stukalo na zimnym (w e30, 316, m40), az do momentu rozgrzania. Mialem 10w40 wymienilem 1 samoregulator i przestało na chwile. potem wszystkie musialem zmienic i było ok! A w e36 325 1991r stukało rano przez 3 sek i problem znikał.A wałek wygladał na bardzo ładny!tyle ze tam 3ba by było 24 wymienic!!!nie było potrzeby. moim zdaniem ten problem sie pojawi w kazdym starym silniku bmw..
PostNapisane: 20 maja 2008, 21:36
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jak to ktoś "wyżej" napisał, ten silnik tak ma. ;)
Trzeba się albo przyzwyczaić, albo zmienić na większy. :D :rotfl:
PostNapisane: 25 maja 2008, 16:02
CiOoS napisał(a):
xxadas
Wrzuciłem fotki. Zapraszam do oglądania.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278152#278152
PostNapisane: 26 maja 2008, 08:45
Panowie, mam dostęp do samoregulatrów Ruville jeśli jest ktoś zainteresowany.
PostNapisane: 26 maja 2008, 09:42
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
powiem Ci ze moj ojciec mial kiedys taki sam model, i tez bylo cyk cyk cyk, szczegolnie na zimnym silniku potem jak sie nagrzal to byl juz mniej slychac, niestety musze Cie zmartwić bo to jestem w 100% pewien ze uszczelka pod głowicą bedzie do wymiany.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 26 maja 2008, 09:47
Nie wiem czy mówimy o tym samym. Byłem w 3 warsztatach i każdy powiedział, że to samoregulatory (nic im nie sugerowałem).
PostNapisane: 26 maja 2008, 09:51
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Mowie ci na 100%, ze to uszczelka pod głowica.
