Teraz jest 26 października 2026, 22:22
 Tytuł: [E36] grzechocząca skrzynia biegów
PostNapisane: 9 maja 2008, 13:49
po przejachaniu kilku kilometrów skrzynia biegów grzechocze na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła następuje cisza w czasie jazdy jest ok nie wyje biegi wchodzą normalnie
kilerspaw
PostNapisane: 6 lipca 2008, 06:51
Chętnie się podłącze pod temat ponieważ mam identyczny problem w M43B16, planuje wymienić olej moze to coś pomoże.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 20:05
Moje BMW: Wierne
jesli przy wcisnietym sprzęgle wyje a na luzie jest cisza to znaczy że łożysko oporowe sie wywala.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 07:54
Ja mam własnie nowy komplet sprzegła ponieważ miałem to łozysko walnięte i postanowiłem wymienić cały komplet. Mam je jakieś 3 miesiące i nie sądze żeby tak szybko sie zbiedziło. Pojadę dzisaij do warsztatu gdzie mi to zmieniali i zobacze co oni powiedzą.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 11:55
witam mam , taki sam problem , gdy samochód przygasa gdy odpuszczam sprzegło na biegu to słychgac ewidentnie jak grzechocze prawdopodobnie spkrzynia , czergo to może być wina ?? tak jak u kolegi wyżej biegi chodza normalnie a podczas jazdy nic nie sychac ;/
PostNapisane: 7 lipca 2008, 12:09
Rozmawiałem dzisaij z mechanikiem i powiedział że to jest prawdopodobnie jakieś łożysko w skrzyni, powiedział dokładnie od jakiego wałka ono jest ale już nie pamietam. Powiedział że zamina oleju moze coś dać aczkolwiek tego nie naprawi. Polecił wymianę skrzyni biegów.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 12:26
to troche droga impreza chyba ;/ ale jak nie ma zadnych objawów opróc grzechotania to po co wymieniać
PostNapisane: 7 lipca 2008, 17:50
Witam. Mam ten sam problem. Na wcisnietym sprzegle i podczas jazdy nic nie slychac. Gdy auto stoi i pracuje na wolnych obrotach po sciagnieciu nogi ze sprzegla slychac grzechotanie :(
Marcin
Marcin
PostNapisane: 7 lipca 2008, 22:01
mógł by ktoś kto ma ten temat jakieś pojęcie sie wypowiedzieć ?? czy to napewno skrzynia czy coś w sprzęgle tak jak kolega wyżej pisał ??
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:34
Moje BMW: CLS63 AMG
Skrzynia temat powtarza sie co pare tygodni. Na wcisnietym ja grzechocze to lozysko oporowe a jak gruchocze tylko na puszczonym to skrzynia.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:42
skrzynia z przebiegiem ponad 240 000 jest już trochę zmęczona , zalecany olej (DEXTRON) jest rzadki , wlałem trochę gęstszy olej , o ile dobrze pamiętam to jakiś TEDEX 75/ na ileś tam , skoro mam wymieniĆ skrzynię to zrobiłem experyment , najwyżej się rozjebie, ale się nie rozjebała (okolo 500 km przejechane) jak zimna to czuĆ lekki opór na 1 i 2 ale przy gęstszym to norma NIE GRZECHOCZE !!!!!!
kilerspaw
PostNapisane: 8 lipca 2008, 10:50
dobierzcie olej najrzadszy po DEXTRONIE robicie to na własną odpowiedzialnośĆ
kilerspaw
