Teraz jest 26 października 2026, 16:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M40B18 Katalizator i jego wycięcie
PostNapisane: 10 maja 2008, 17:11
witam
mam male pytanie co daje wyciecie katalizatora z BMW e36 1,8 benzyna ... kiedys znalazlem ogloszenie w internecie sprzedam bmw bez katalizatora czy takie auto moze normalne poruszac sie po polskich drogach....
jaka funkcje ma katalizator??
Po raz kolejny temat źle zatytułowany. Mimo tego, że pojawiał się ten wątek milion razy, użytkownik nie użył opcji "szukaj". ZASADY
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć kolejnego ostrzeżenia następnym razem.
..::CZARNY::..
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 20:08 przez odison, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 maja 2008, 17:18
siema
no zadanie kata to przede wszystkim ma zmnejszać ilość szkodliwych składników spalin
czyli oczyszczać spaliny i tak dalej :)
po wycięciu kata montuje się strumienice / tłumik środkowy lub co kto woli
ja mam strumienice i jestem zadowolony i jeżdżę normalnie
podobno auto może nie przejść badania okresowego na stacji diagnoz z powodu nadmiernej szkodliwej ilości spalin czy coś
ale hmm kto na takich stacjach bada spaliny :D
po zatem moja beta ;) lepiej się wkręca na obroty i ma fajniejszy dźwięk który jednym może się podobać a innym nie ja na szczęście jestem tym pierwszym
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 10 maja 2008, 18:26
podobno ale nie wiem czy to prawda dzieki zmniejszeniu oporow przeplywu spalin moc wzrasta o kilka koni (2-3) wiec to nie za duzo, ale faktem jest ze dzwiek szczegolnie w przypadku r6 jest duzo bardziej hmm - dzwieczny nie wiem jak jest z tym dzwiekiem w przypadku r4
PostNapisane: 10 maja 2008, 20:09
moc :) tu sie można kłócić sprzeczać i debatować :)
to tak samo jak filtry stożkowe, sportowe tłumiki i tak dalej
jeżeli strumienica jest dobrana według modelu auta, jest przeznaczona do danego silnika gdzie producent uwzględnił wszystkie parametry , została zainstalowana tak jak powinno być wtedy można by było jechać na hamownie i badać wzrost albo spadek mocy
acz kolwiek w moim przypadku mogę powiedzieć że bumcia lepiej sie wkręca na obroty przy ruszaniu i ogólnie na każde dodanie gazu reaguje lepiej niż przed zabiegiem wycięcia kata , no ale to jest oczywiste ponieważ katalizator nie przepuszcza tak spalin jak zrobi to strumienica :) lub tłumik przelotowy :cwaniak:
no ale nie oszukujmy się strumienica za 50 zł albo jakiś super tłumik mega super 20 koni więcej to tylko i wyłącznie chwyt reklamowy sprzedawców
fakt faktem dźwięk się zmienia ale tak jak pisałem dla jednych na plus a dla innych na minus
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:30
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
witam.jak wytniesz kata to ci autko przegladu nie przejdzie, a samo jego wyciecie nie da ci zupelnie zadnych efektow, chyba ze jest przypchany juz i blokuje przeplyw spalin wtedy mozna wyciac
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:31
Tak jak pisał pawelhel, może dodać kilka koni tyle że nie w każdym przypadku.Zależy od modelu silnika.Są przypadki że silnik znacznie gorzej chodzi bez kata.Spowodowane jest to tym że spaliny przepływają zbyt szybko przez sondę i tym samym zle odczytuje zawartość tlenu.I komp zle dobiera skład mieszanki.Można by było kombinować z jakimś tłumikiem ale to nie ma sensu.
To jest w przypadku gdy jest jedna sonda przed katem.
A gdy mamy do czynienia z układem z dwoma sondami[1 przed,2 za] to wycięcie kata z powoduje przejście w tryb awaryjny elektroniki.I zonk. :/
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:47
Ogolnie jesli masz jedna sonde przed zawsze mozesz kata rozwiercic, z zewnatrz zawsze jest a to co w srodku (czyli pustka) tego nie widac. Ja jeszcze nie spotkalem sie zeby przy przegladzie sprawdzali mi spaliny wiec decyzja nalezy do Ciebie.
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:48
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
ja mam 320 i zamiast kata mam strumienice..żadnych efektow nie ma takze watpie czy przy 318 jakies beda.wyciecie kata moze pogorszyc osiagi w autach ktore maja 2 sondy lambda, jedna przed katem a druga za.wyciecie kata spowoduje ze druga sonda bedzie podawac bledne dane.
PostNapisane: 10 maja 2008, 21:51
W aucie z dwoma sondami po usunięciu lub nawet awarii katalizatora daleko nie pojedziesz. :D
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:43
ja mam 1.8 no i oczywiście usunołem kata :D i wstawiłem tłumnik środkowy( nie chciałem strumiennicy bo czytałem że ona zmienia dżwięk tłumnika) no i może coś sie lepiej zbiera od 2 tyś od 3 (albo mi sie wydaje) ale kata sprzedałem za 500 zł no i mam wolny przelot :hyhy:
a co do ekologi jeżdze na ekologicznym LPG :P
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:56
po prostu tak sie zastanawialem czy go wyciac i wstawic strumienice lub tlumik srodkowy ale jeszcze nie wiem w sumie to mi nic nie da wiec mysle ze moze zostac .....
ale mogbym go wyciac i sprzedac za 400zl i kubic jakis ladny tlumik koncowy,,,,,
a mam jeszcze jedno ,,,, w kabinie podczas jazdy jest lekki smrodzik spalin i na poziomie kaczacych sie przednich dzwi jak sie pochyle tozajezdza mi spalinami !!
PostNapisane: 11 maja 2008, 07:14
Moje BMW: 318Ci N42 ///
wyciecie kata spowoduje troszke szybsze wkrecanie sie do 3 tys ,niestety w wysokoobrotowym siniku pojawi sie straszny metaliczny dzwiek w końcowym tłumiku powyżej 3 tys obrotow ponieważ to on po wycięciu przejmie wszystko na siebie rozsypując sie w miesiąc czasu,za kata dostaniesz 500-600zł i nic wiecej ...reszta to same minusy,zapach spalin masz przez nieszczelnosc kolektora wydechowego ,sprawdz w kanale
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 11 maja 2008, 09:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
O [cenzura] ja mam 2 sondy i zamiast kata mam strumien;/(juz tak bylo jak kupilem)
tylko ze jezdze tym autem juz rok i nic nie zauwazylem oprocz tego ze na hamowni ucieklo mi 19 km;/
PostNapisane: 11 maja 2008, 10:33
ale w bmw e36 1,8 benzyna m40 jest jedna sonda??
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:09
jest ale przed katalizatorem wiec można śmiało usunąć i będzie bezpiecznie
ja tak mam, jeżdze już ponad 3 miechy i jest ok
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:14
tak właśnie :) ja mam m43 i tez jest GIT
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:18
czyli nrmalnie mge go wyciac i wstawic strumienice ???? mam nadzieje ze to nie pogorszy mi osiagow ... bo czytalem powyrzej ze jednemu koledze spadlo az 19koni
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:31
a mam takie pytanie :)
dlaczego chcesz go wyciąć???
skończył się czy co
co d kolegi co mu 19 kucy uciekło to z powodu ze ma 2 sondy chyba jedna jest przed a druga za czy jakoś tak ....
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:40
nie wiem czy mi sie skaczyl bo nie sprawdzalem tylko tak sie zastanawiam ....... znajomy mi mowil ze jak on wymienil w swojej to lepiej sie zbierala i jeszcze wsadzil sportowy filtr powietrza
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:47
tam niewiadomo jakich osiągów sie nie spodziewaj.... jest to odczuwalne minimalnie
ja swojego wyciołem bo potrzebowałem kasy a kata miałem troche pękniętego i kapały z niego skropliny......
