Teraz jest 25 października 2026, 18:53
 Tytuł: [e36] Problem z miską ( dziura-cieknie )
PostNapisane: 9 września 2006, 23:13
Witam kilka dni temu zawadziłem o coś miską olejową i zostało delikatne zarysowanie przez które pomału wycieka mi olej. Mam pytanie czy jest mozliwość czymś to zakleić czy trzeba bedzie spawać. Jest to E36 silnik 1,8 M43. Z góry dzieki!!
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:29 przez Kubek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2006, 23:15
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pewnie znalazł by się magik, który by to zakleił, w Polsce wsio możliwe, ale rzecz jasna pospawaj
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 września 2006, 23:16
Kod silnika: m57
aluminium?
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 10 września 2006, 08:48
Żywicą :mrgreen:
Żartowałem.....spawaj albo wymieniaj....jak czymś zakleisz to po jakimś czasie odpadnie....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 września 2006, 16:55
Garaż: było V8
Najlepiej oczywiście zaspawać z zew. i wew. - należy to zrobić TIGiem i najlepiej u kogoś kto się na tym dobrze zna.
Ale jeśli jest to tylko rysa przez którą się olej sączy a w okolicy nie masz fachowców co spawają alu to można zakleić , specjalnym dwuskładnikowym klejem do aluminium - też najlepiej z zew. i wew.
Miskę oczywiście trzeba odkręcić i dokładnie odtłuścić.
PostNapisane: 10 września 2006, 18:08
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Tylko czy jak się już wyjmie miske to jest sens ją kleić czy nie lepiej zaspawać i jezdzić spokojnie ja za pęknięcie ok 4 cm zapłaciłem 50zł no tylko ze ja miske odkręcałem
PostNapisane: 10 września 2006, 19:44
Moje BMW: Czarne
tez obstawiam na spawanie. jak lekko cieknie to i male musi byc pekniecie. za spawanie rozwalonej miski 4-5 cm zaplacilem okolo 50-60 zl w centrospawie (marszawa marki) wiec u ciebie bedzie pewnie taniej..masz pewnosc ze na stale i dobrze bedzie zrobione. w klej mozna sie bawic jak ktos ma lenia :lol: i na ktotka mete..
PostNapisane: 10 września 2006, 21:27
Jak dobrze odtłuścisz i jest mała rysa to klej będzie trzymać. Bo klejłem u siebie to małe dziury trzymał klej POXIPOL. ale czy jest sens bo i tak musisz ją zdjąć albo spuścić olej i tylko od zewnącz sklejć.
PZDR
BMW E-30 316 89" M40 - BYÂŁO
BMW E-30 318 89' M40 Diamantschwarz - metallic - JEST
TEL. 660709191
PostNapisane: 11 września 2006, 16:34
Dzeki wszystkim!! Próbowałem poxipolem ale nie zdał egzaminu. Jade jutro spawać!!!
PostNapisane: 11 września 2006, 16:55
o cale auto dbasz tak jak o miske zeby poxipolem traktowac?
PostNapisane: 11 września 2006, 23:03
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dla mnie Poxipol to maksymalne druciarstwo
spawanie w sumie też, ale akceptowalne
PostNapisane: 12 września 2006, 17:23
oj tam zaraz całe auto poxipolem tylko kola i kierownce przykleiłem o misce nie wspomne :-))
