Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:50
lukas88 napisał(a):
tam niewiadomo jakich osiągów sie nie spodziewaj.... jest to odczuwalne minimalnie
ja swojego wyciołem bo potrzebowałem kasy a kata miałem troche pękniętego i kapały z niego skropliny......
i za ile go sprzedale ... co wstawiles zamiast jego i jak ci sie teraz nim jerzdzi????
PostNapisane: 11 maja 2008, 12:20
wstawiłem uniwersalny tłumnik środkowy przelotowy takie coś :
http://www.allegro.pl/item362422140_tlu ... a_awg.html
musiełem jeszcze dospawać rurki z jednej i z drugiej strony
kata sprzedałem za 550 zł
A jak mi sie jeżdzi to myśle że tak jak z katam no może szybciej sie zbiera z 2 tyś do 3 tys
PostNapisane: 11 maja 2008, 12:24
a co by bylo lepsze ten tlumik czy strumienica??
PostNapisane: 11 maja 2008, 13:12
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jak chces miec wiekszy chałas to strumiennice(wiekszosc doradza rure) jezeli wolisz zeby bylo cicho to tłumnik
PostNapisane: 11 maja 2008, 13:19
a bardzo glosno jest przy strumienicy??
PostNapisane: 11 maja 2008, 13:32
powiem tak ... u mnie w compact 316i słychać ją tak przy 2.5 - 3 tys obrotów a potem tak jak było przedtem
ja wspawałem strumienice + cały końcowy wydech z nowa rura co idzie do strumienicy
pospawane wszystko tak jak ma być i przy np 120- 180 km/h nie moge powiedzieć żeby było jakoś max głośno jedynie przy tych obrotach które pisałem wyżej
natomiast kolega ma w takiej beemci jak ty i u niego przy ok 80km/h jest okropnie niemiły bas że aż niedobrze się robi ale dam sobie rękę uciąć ze ma dziurawy wydech
więc jeżeli już się zdecydujesz to nie żałuj pieniążków i zrób tak jak ma być ...
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 11 maja 2008, 13:43
nie no wiem kasy mi nie szkoda nawet jak sprzedam kata to bede mial jakies 500zl kupie wydech za 300 strumienice lub tlumik srodkowy i sam sobie to zrobie ale chodzi mi o to zeby nie byla glosna tylko delikatny basik taki mily dla ucha!!
PostNapisane: 11 maja 2008, 14:53
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
u mnie w 2,0 m52 mam strumniennice i za nia juz nic nie ma oprocz koncowego tlumnika :hyhy: i slychac taki metaliczny dzwiek od 3,5 d0 4,5 tys obrotow potem znowu cisza :D mi sie ten dzwiek osobiscie bardzo podoba :D na wolnych obrotach dzwiek podchodzi pod V8 :hyhy: no ale niestety to tylko r6 :cool:
no ale widze ze bede musiał chyba szukac kata bo mam 2 sondy ;/
PostNapisane: 11 maja 2008, 22:19
ja w m50b25 wyciąłem kata i wstawiłem rury, z czystej ciekawości. Został środkowy tłumik i końcówke mam ze stali nierdzewnej, dziwięk uciązliwy w przedziale 3,5 tys-4,5tys obr. Głośniej o wiele jak z katalizatorem. Teraz mam zamiar wstawić strumienicę lub tłumik przelotowy, ale z tego co czytam to wybiore to drugie, bo wybierając strumienicę pewnie to nie uciszy wydechu...
osobiście nie polecam samej RURY.
PostNapisane: 12 maja 2008, 00:26
ten znajomy co sobie wyciol i zalozyl sportowy filtr to chyba wiecej sobie wmawia niz naprawde mu to daje. Wystarczy przeczytac pare artykolow w roznych motoryzacyjnych czasopismach zeby wiedziec ze taka przerobka jak da mu od 3 do max 5 koni nie zaburzajac przy tym normalnej pracy silnika to juz jest dobrze. A watpie zeby tak bardzo dala sie odczuc taka "stadnina" w samochodzie no chyba ze w 126p wtedy tak
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
panowie ja mam 2 sondy i nie mam kata tylko strumien;/ (niestety tak juz było)
teraz musze szukac kata i ponownie go wspawywac czy jest moze na to jakis inny patent
PostNapisane: 12 maja 2008, 16:00
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
Ty masz 320?? Jaki rok??
Wspawanie Kata zaoszczedzi Tobie sporo potęcjalnych problemow na przeglądzie
PostNapisane: 12 maja 2008, 17:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tak 2,0 95r
auto jest juz po przegladzie wiec luz, chodzi mi tylko o ewentualne problemy z jednostaka napedowa spowodowane brakiem kata
dodam ze jezdze tak juz od roku bo nie wiedzialem ze brak kata moze tak szkodzic
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:31
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
witam! musze wywalić katalizatro bo padnięty i w zakładzie gdzie robia takie rzeczy chcą mi wstaiwźć 2 rurki zamiast taka... Co zrobic (kupno taka odpada z powodów finansowych) wstawić strumienncie? Ale niechce zeby auto chodziło jak traktor i każdy sie odwracal jak będę jechać... Ile mam sąd lambda?
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 19:14
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jezeli silnik masz na simensie to beda 2 ;
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 20:00
Moje BMW: 325i
yyyyyyy ale co ma tam byc simensa???? bo nieeczaje zabardzo o co z tym chodzi... a co powinno byc pod spodem??czy moze powinny odchodzić od układu wydechowego jakies kable? jak tak to ile ich tam powinno byc...
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 15:30
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jezeli silnik jest na podzespołach simensa to beda 2 sondy lambda jedna przed a druga z a katem. jezeli na boschu to tylko jedna przed katem
najłatwiej jest zerknac jaki masz komputer jezeli jest simens to i podzespoły tez simens
