Teraz jest 24 września 2026, 00:06
 Tytuł: [E46] Prędkościomierz - błędne wskazy
PostNapisane: 10 maja 2008, 14:30
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
witam
Próbowałem ostatnio robić test przyśpieszenia do 100km i okazało się że licznik "nie nadąża" wskazywać prędkości jak ruszę ostro i koła zamielą, a więc mój test do setki wyglądał tak że wrzuciłem już 3 bieg a prędkość wynosiła 60km/h gdy rzeczywista była gdzieś koło 110 dopiero jak przestałem przyśpieszać wskazówka dogoniła właściwą wartość na prędkościomierzu, jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?dodam że miałem rozwalone zawieszenie przy prawym tylnym kole, przed wypadkiem nie wiem czy tak było, przy normalnym ruszaniu prędkość rośnie normalnie...
[e46]wskazówka prędkościomierza nie pokazuje tego co powinna
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 21:53 przez -grzechu-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2008, 22:30
Witam.Czujnik jest w dyfrze wiec może coś sie stało z nim od uderzenia.Jak pracuje dyfer,głośno?
PostNapisane: 10 maja 2008, 23:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dyfer pracuje bez zarzutów, jest cichy bez problemowo przekazuje moc na koła, skoro czujnik jest w dyfrze nie ma opcji by mechanicy coś źle poskładali-wkładali również nową półośkę...
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:16
Nie musieli zle poskładać.Może coś w czasie wypadku jeszcze się uszkodziło w dyfrze lub sam czujnik.W e36 czujnik był własnie przy prawej półosi,e46 chyba też,jeszcze nie sprawdziłem. :wstyd:
Jeśli siła uderzenia była tak duza że półoś załatwiło to byc może w dyfrze jeszcze coś padło.Bo zegary mało prawdopodobne aby taki objaw dawały.
