Teraz jest 26 października 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] 320i 24v vanos Zablokowało silnik
PostNapisane: 11 maja 2008, 22:42
Po ostrym starcie, jedynka,dwójka próbowałem wbić trójke i weszła jedynka.
Zblokowało silnik, zaczelo tłuc , słychać było wcześniej grzechot z okolic rozrządu przy 3 tys obrotów
Rozrusznik lekko kręci silnikiem jakby nie byłoby ciśnienia i słychac ostry stukot
Pomocy, co sprawdzić??Czy możliwe że rozleciał się vanos,czy przestawił sie rozrzad??
Silnik miał 300 tys przebiegu
[e36] 320 24v vanos zablokowało silnik!!!pomocy?!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 20:14 przez aabmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2008, 13:59
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
stawiam na to ze rozrzad sie rozleciał;/ moze pekl lancuch
PostNapisane: 12 maja 2008, 14:52
łańcuch przeskoczył pewnie był już sporo rozciągnięty. Pewnie zawory są pokrzywione.
PostNapisane: 12 maja 2008, 17:07
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
sam vanos moze miec luzy i grzechotac (wersja do 95') ale raczej sie nie powinien rozleciec. predzej rozsypal sie rozrzad.moglbyc slaby napinacz i przeskoczylo na lancuchu, co spowodowalo zderzenie sie tlokow z zaworami tak jak napisal kolega Krystian.trzeba chyba glowice ściągnąć i luknąć.inaczej chyba sie nie dowiesz.pzdr
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 12 maja 2008, 17:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
czemu wersia akurat do 95?
PostNapisane: 12 maja 2008, 18:38
Rozumiem że weszła jedynka i odpuściłeś sprzęgło,więc zapewne "przekreciłeś" silnik i możesz modlić się żeby jak najmniej się pogięło w środku.Bez zajrzenia do środka silnika się nie objedzie.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 12 maja 2008, 18:41
PostNapisane: 12 maja 2008, 18:50
Moje BMW: 530i
kolega zrobił podobnie :D tylko że mu 5tka nie weszła :D i przez przypadek 3czke wksył...
było tak zwane "wruuum jebut!" :D
Do wymiany wszystkie zawory, cała hydraulika... no nie mało go to kosztowało...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:57
Głowica zdjęta
w dwóch tłokach dziury po zaworach,w bloku dziura, cały rozrząd się rozleciał...........
Trzeba szukać drugiego silnika, mam już od anglika za 1300, ale trzeba go jeszcze obejrzeć
Tyle w tym temacie:(
