Teraz jest 26 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E34] Zawieszenie tyl - stukanie
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:50
Stalo sie nagle i nie wiedomo czemu. Strasznie stuka z tylu auta i zle sie prowadzi (kolysze) Mial ktos cos takiego? Kiedy auto stoi i kolysze nim skaczac po tylnej klapie to slychac taki dzwiek jakby cos przy amortyzatorze sie odkrecilo. Moze ktos wykrecal tylnie amory to niech podpowie co nie co jak to sie robi....
PostNapisane: 11 maja 2008, 21:32
mialem podobny problem i przyczyna bylo zuzycie poduszek gumowych u gory gdzie amortyzator jest przykrecany do nadwozia. wyjmij tylne oparcie siedzenia i wtedy poruszaj samochodem
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 12 maja 2008, 11:48
ale wyjecie tylnego oparcia chyba nic nie da bo za nim jest blacha. Ile to wriactwo kosztuje i czy jest przy tym duzo roboty?
PostNapisane: 12 maja 2008, 13:15
jak wykrecisz tylne oparcie i zdejmiesz gumowe kaprury te obok glosnikow to bedziesz widzial przykrecenie amora. ja z tym stukaniem tez mialem problem i dlugo szukalem przyczyny az znalazlem ja wlasnie tam. roboty nie bylo strasznie duzo. kilka piwek i kilka godzin. a te gumy mialem z mojej drugiej rozbitej ktora mam na czesci.
PostNapisane: 12 maja 2008, 14:22
Wlasnie zrobilem jak wróbel polecal. I miales gosciu racje. Poszla ta guma u gory amora. za chwile wstawie zdjecia obu gum. Jedna definitywnie rozwalona a druga sam nie wiem. ale wydaje mi sie ze mechanik ktory rok temu zakladal mi amory to cos pochrzanil. ale to moze mi sie tylko wydaje... :niepewny:
PostNapisane: 12 maja 2008, 15:38
Tutaj:
http://picasaweb.google.com/slaweksk/Al ... 8049206674
jest rozwalona guma.
a tutaj Jest dobra:
http://picasaweb.google.com/slaweksk/Al ... 2344173986
Mam tylko pytanie czy miedzy gorna blaszka a dolna ma byc taka szczelina? Czy trzeba to mocniej dokrecic? Zaznaczylem wszystko strzalkami
