Teraz jest 26 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E36] Odcięcie pompy paliwa
PostNapisane: 12 maja 2008, 21:49
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam
jak w temacie jaki przelacznik uzyc ???czy to obojetne i gdzie go wpiac by odlaczac pome paliwa gdy jade na lpg pytam bo mozliwe ze zalatwilem pompe jezdzac na rezerwie
pozd
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 20:50 przez cool_wicia, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: gdzie i jak zrobic odciecie pompy paliwa???
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:49
Kod silnika: M43
cool_wicia napisał(a):
witam
pozd
pod tylnymi siedzeniami mozesz przeciac kable i wpiac wylacznik (probowalem zapalac silnik przy wyjetej kostce od tej pompki, samochod nie chcial zapalic. wiec wydaje mi sie ze tam wystarczy podlaczyc wylacznik).tez o czyms takim myslalem,ale wszyscy odradzaja bo podobniez wtryski maja sie przegrzac
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:58
Moje BMW: *
Kod silnika: *
hmm... NIE ROBIĆ.
skąd taki pomysł? niektórzy mechanicy twierdzą, że to uchroni pompę paliwa przed zatarciem; że skoro jeździ się na LPG to po co ma pracować pompa itd.
Dlaczego ta pompa działa i nikt przy instalacji gazu jej nie odłącza? Ponieważ musi w tym czasie działać, nie tylko dlatego, że niektóre instalacje LPG przy najwyższych obrotach przechodzą na zasilanie benzyną czy na wypadek zgaśnięcia auta... ale paliwo krążące w układzie ma za zadanie chłodzić np. pompę i wtryskiwacze.
Normalnie ok. 10% paliwa trafia do silnika, a 90% wraca do baku, taki jest naturalny obieg i to właśnie ze względu na chłodzenie.
Jeżdżenie z włączoną pompą i poziomem ok. 20l paliwa w baku jest o wiele zdrowsze niż odłączanie jej całkowicie w czasie pracy LPG.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 12 maja 2008, 23:05
a jak jezdze zpoziomem 2-6 litrow badz cos kolotego dlugo na rezwerwie to moze siasc???
PostNapisane: 12 maja 2008, 23:32
Moje BMW: *
Kod silnika: *
tak, 90% pomp tak traktowanych ma skrócony, mocno skrócony żywot.
koszt dolania 15 litrów to nie tak wiele, a przy okazji zawsze będzie rezerwa, jakby z instalacją LPG się coś stało.
PostNapisane: 13 maja 2008, 09:05
pamo Wysłany: Dzisiaj 0:32 Temat postu:
No właśnie Pamo ma rację.U jakiego gazownika nie byłem a zaznaczam że mam sekwencję zawsze słyszałem że lepiej żebym miał te przynajmniej 20 litrów paliwa w baku.Bo pompka cały czas pracuje.
Wiele osób się ciągle pyta o to samo.Naprawdę wlać te 20 litrów PB do baku i mieć problem z głowy.Silinik i tak potrzebuje na rozruch a i czasem lepiej przegonić auto na samej benzynie.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 13 maja 2008, 15:56
Czytajac to, mozna zamontowac tam, badz przeciagnac do bagaznika ukryty wylacznik pompy paliwa, tak aby nikt nam naszej buni nie ukradl :))
Co Wy na to ?
PostNapisane: 13 maja 2008, 16:15
Moje BMW: *
Kod silnika: *
thcrew napisał(a):
Czytajac to, mozna zamontowac tam, badz przeciagnac do bagaznika ukryty wylacznik pompy paliwa, tak aby nikt nam naszej buni nie ukradl :) )
Co Wy na to ?
i co dziennie otwierać bagaznik przed odpaleniem auta ? ;p
ale racja - wyłącznik o takiej funkcji można zamontować wszędzie pomiędzy samą fizyczną pompą paliwa, a silnikiem (przechodząc przez bezpieczniki i przekaźniki).
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:23
najlepiej zamontowac tak, zeby nikt inny nie znalazl... :)
ja i tak prawie zawsze siegam do bagaznika po antene CB :)
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:38
thcrew a można często stosuje się takie zabezpieczenie w postaci albo pstryczka albo przełącznika gdzieś w wiadomym tylko właścicielowi miejscu.Ale bagażnik to kiepski pomysł chyba. ;)
PostNapisane: 13 maja 2008, 20:08
racja bagaznik kiepski pomysl ,i tak sprobuje to zrobic potrzebuje jakis specjalny przelacznik na wysokie natezenie odporny czy maly byle jaki sie spisze????????
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:26
Moje BMW: *
Kod silnika: *
nie może być bardzo mały, bo się spali i zostaniesz bez zapłonu ;p
do zwykłej instalacji samochodowej każdy sprzedawca w elektronicznym Ci coś da...
