Teraz jest 26 października 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] Scinanie OPON z tyłu
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:45
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
Witam. Zauważylem ze mam sciete opony z tyłu. Opony dopiero drugi sezon. Dopiero teraz to zauwazylem. CO może być przyczyną ? , widać ze koła są lekko pochylone, ale myslalem ze tak ma być . Może to przez zużyte amortyzatory ?? nie mam pojęcia ?? :wstyd: :zdziwko:
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:50
Ja mam to samo ale wiem dlaczego. Poprostu kiedyś były 15- stki. Teraz są 18-stki a co za tym idzie musiałem ponownie ustawić konty koła. Pomogło. Słyszałem również że wybite górne tuleje pływająe w wachaczu mogą rozwalać zbieżność i dlatego będzie ciąć opony. A poza tym każda tylnonpędówka będzie miała tendencje do delikatnego ścinania opon po wewnętrznej. Problem również przerabiany na forum opla omegi.
PostNapisane: 13 maja 2008, 17:58
jackywar podejrzewam że masz z tyłu źle ustawione kąty i zwyczajnie masz tzw. negatyw.Podjedź gdzieś,gdzie robią geometrie i niech Ci sprawdzą.Jeśli wcześniej nic nie było ruszane to z tyłu możesz mieć zapieczone śruby do regulacji kąta pochylenia koła.Nowe nabędziesz albo na allegro albo w aso.Poza tym dobrzeby było żebyś nie miał żadnych luzów w zawieszeniu inaczej ustawianie czegokolwiek mija się z celem.
kosa8312
moja nie :]
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 14 maja 2008, 08:24
wszystkie bmki maja taka ze tylne koła sa lekko pochylone! a masz wyważone koła z tyłu?? bo ja miałem cos podobnego jak kupiłem auto! po 300km tak mi zjechało krawedzie wew. opon ze az sie przetarły! zmieniłem koła byłem na geometrii koles mówił ze jest w normach ale chciałem katalogowo przestawic ale sruby ani drgneły i nie zrobił! a teraz nic nie tnie! i wyszło na to ze nie miałem tamtych kół wywazonych jak kupiłem auto! a byłem przekonany ze sa bo ze nie dosc ze auto z niemiec to jeszcze było widac odwazniki! a tu poprostu nie były wywazone!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 14 maja 2008, 15:46
Kod silnika: m51
Bylem na stacji, zeby to sprawdzic, geometrie. Gosc w sumie nie wiedzial co robic, jak mu powiedzialem ze tnie z tyłu opony. kąt nachylenia jest dobry, zbieznosc troche zla ale w normie. pytal czy jezdze z obciazeniem czy bez. Jezdze bez obciazenia raczej. wyslal mnie do serwisu bmw. I chyba tak zrobie, bo szkoda opon. jesli ktos wie czy da sie cos zaradzic to niech da znak. Aha i jeden mechanik mi powiedzial ze po wymianie amortyzatorow z przodu trzeba ustawiac zbieznosc znowu, a ja myslalem ze nie trzeba, przeciez nie trzeba sciagac koncowki kier. ? mam racje ??
