Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:25
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:00
witam! Mam problemy z odpalaniem 318tds. Musze 4-5 razy rozgrzać swiece i potem zapala bez problemu. Jak bym chciał odpalic po 2 razie to zapali mi i zgaśnie. Podobnie mam jak jest ciepły. Gdy chce go odpalić po ok20 min to zapali mi i zgasnie a nastepnym razem juz ok. Pomózcie! Co to może byc?
waldek
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:12
poszukaj na forum, było już o tym :)
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:34
Witaj! Sprawdz sobie swiece zarowe! kiedys miałem problem podobny tylko na zimnym silniku. poszła jedna z 4 swiec po wymianie problem znikł. A czemu na ciepłym to moze byc związane z regulacją pompy wtryskowej
PostNapisane: 15 maja 2008, 19:30
świece wymieniłem 2 miesiace temu, a pompe miałem uszczelniana i sprawdzana zimą.
waldek
PostNapisane: 16 maja 2008, 07:04
http://www.allegro.pl/item359005285_zle ... fvat_.html
jest taki sterownik, znajomy go zainstalował i działa mu dobrze.
PostNapisane: 16 maja 2008, 07:51
Bauer napisał(a):
http://www.allegro.pl/item359005285_zle_odpala_opel_omega_bmw_2_5_1_8_tds_td_fvat_.html
Nie montuj tego auto cały czas będzie jeździło na ssaniu.
A co do odpalania to czas wtrysku jest źle ustawiony, pompę trzeba ustawić.
