Teraz jest 1 kwietnia 2026, 06:00
 Tytuł: Uszkodzilem szybe czy musze wymieniac :/
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:04
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam podczas wymiany pior w wycieraczkach moj maly brat zachaczyl wycieraczke ktora byla wlasnie podniesiona bez piora i nastepnie uderzyla o szybe ktora lekko pekla.Co z tym zrobic?> musze wymienic szybe czy takie drobne uszkodzenie moze zostac.prosze o rade
O TO FOTO
[IMG]http://img138.imageshack.us/img138/9246/56106008][URL=http://img138.imageshack.us/my.php?image=56106008sr8.jpg][IMG]http://img138.imageshack.us/img138/9246/56106008
http://img140.imageshack.us/img140/8483/22by0.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/6976/33yt3.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7339/44gf3.jpg
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:21
Musisz wymienic.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 13 maja 2008, 19:31
MAJSU_WuWuA napisał(a):
Musisz wymienic.
dlaczego jest to konieczne: :/
PostNapisane: 13 maja 2008, 20:36
niekoniecznie musisz wymieniac.
Pojedz do jakiegos serwisu i popytaj o mozliwosc regeneracji . Kosz okolo 80 zl. Wtryskuja zywice, ktora wypelnia wszystkie szczeliny...
Do 10 cm od obrysu to robia, zmierz ile jest u Ciebie, moze akurat uda sie ja zregenerowac, a jezeli nie to niestety wymiana...
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:17
jesli musialbym juz wymienic ta szybe to muszo to zrobic natychmiast? i jaki mniej wiecej bylby koszt takiej szyby z wymiana bo nie mma zielonego pojecia.
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:22
policja się czepia :] ale u Ciebie mało widać ;) ale wymienić trzeba bo to będzie się "rozłazić" :/
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:56
slyszalem ze takie drobne pekniecia mozna naprawic.to jest bardzo male pekniecie srednicy monety 10groszowej i wogole nie jest miekkie wiec na upartego mozna jezdzic.ale renowacja szyby podobno 50-80zl wiec tonie tak duzo. tylko czy bedzie znac :/ ? chyba nie ma sensu kupowac nowej szyby skoro mozna to tanio naprawic.Podjade niech ekspert oceni
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:02
Kod silnika: M40B18
Nowa szyba (NordGlass) w JAAN SZYBY 340zł (lub 360zł nie pamiętam dokładnie :/ ) bez zielonego paska a z zielonym paskiem 380zł i 140zł wklejenie szyby. w MaxGlass 440zł szyba Pilkington.
Dowiadywałem sie bo mam identycznie jak Ty... tylko pająk zrobił sie wielkosci ze 30cm.. :oczami:
Dobrze sie przypatrując u Ciebie jest to samo.. pająk :luka:
Jak pech to pech :wsciekly: niepotrzena wymiana szyby i koszta.. :chytry:
PS. Przy wymianie szyby warto kilka fotek pstryknac przed, w trakcie i po. W razie sprzedazy zeby był dowod ze szyba nie była wymieniana z powodu dzwona (tym bardziej ze miales przygodę z przodu)
Pozdrav. :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:13
to chyba lepiej zrobic renowacje tej szyby.Sam juz niewiem co zrobic
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:23
Kod silnika: M40B18
Przemoo18, lepiej zrobić renowację o ile pękniecie nie przekracza 10cm jak pisze thcrew, musisz podjechać do jakiegoś zakładu i określą czy da sie regenerować czy trzeba szybę wymienić.
///M40
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:28
mowiac 10cm masz na mysli dlugosc tzw calego pajaka czy srednice tego kolka u mnie gdzie zostala uszkodzona. Nie orientujesz sie moze czy po takim zabiegu szyba wygalda lepiej (znac ze jest peknieta)? czy kosmetyka nic juz nie pomoze?
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:52
jednak chyba kupie szybe bo kumpel mowil ze ta zywica to raczej kicha bo po jakims czasie moze znowu peknac.Znalazlem na alegro uzywke orginalna za 180zl
http://allegro.pl/show_item.php?item=36 ... s%C5%82any.
mam pytanie czy szyba z anglika bedzie bez problemu pasowac?
i czy z coupe lub compacta pasuje do sedana?
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:59
te cm to jest polozenie tego odprysku od krawedzi szyby.
Jak dobra firma, to dadza Ci gwarancje na to, praktycznie nie widac tego...
Ja mam odprysk centralnie na srodku, tam naprezenia sa najmniejsze- pojechalem do takiego serwisu i wycenili naprawe na 80 zl.
W sumie jak uzywki chodza po te 200, a na razie mam troche wydatkow z moja bunia stwierdzilem, ze bede tak jezdzic. Pajak zaden sie nie zrobil, pekla tylko zewnetrzna czesc szyby. Wpuscilem troche kropelki ( :D ) i poki co jezdze:)
Jak peknie dalej to wymienie.
Co do Policji- zawsze mozesz powiedziec, ze przed chwila kamien Ci uderzyl , bo jechales za ciezarkowka ;]
PostNapisane: 14 maja 2008, 17:45
zamawiam orginalna uzywke za 200zl przesylka mnie kosztuje 120 ale przynajmniej bd cala ale lepiej chyba kupic orginal uzywany niz zamiennik.co myslicie
PostNapisane: 14 maja 2008, 18:16
Kod silnika: M40B18
Przemoo18, lepiej założyć nową szybę.. to w jakim stanie jest okaże sie dopiero jak ją zobaczysz na żywo.. w angliku inaczej chodzą wycieraczki to może być już szyba porysowana w innym miejscu. NA pierwszy rzut oka może nie być widać ale w czasie jazdy nocą niewykluczone..
Mówisz ze 200zł szyba + 120zł przesyłka to juz wychodzi za szybę 320zł ja wole dołożyć trochę do nówki i mieć pewność ze po założeniu nie będzie rozczarowania.. :oczami:
Ps. Wklejać pewnie tez sam nie będziesz a to tez koszt ponad 100zł.. :niepewny:
Pozdrav. :)
///M40
PostNapisane: 14 maja 2008, 18:37
myslalem raczej o tym http://www.allegro.pl/item361103505_ory ... abrio.html
ale wiessz co orginal to orginal
PostNapisane: 15 maja 2008, 08:06
Podsumowując zeby juz nie zanudzac.
Uzywany orginal za 200-250zl czy nowa szyba 380zl (z pozostawieniem starej by w razie sprzedazy auta pokazac klijentowi ze nie byl bity tylko szyba stlukla sie wycieraczka czy tam kamieniem)
PostNapisane: 16 maja 2008, 08:57
Kod silnika: M40B18
Nowa
Ps. Szybę możesz zostawić,ale koniecznie zrób zdjęcia przed i po wymianie, a jak będzie możliwość to i w trakcie :P
///M40
