Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:22
 Tytuł: [Exx] Jakie głośniki?
PostNapisane: 6 maja 2008, 12:52
Mam takie radyjko:
http://www.allegro.pl/item358812808_son ... szego.html
Dwa głośniki hertz 130 zamontowane z przodu w standardowe miejsca i orginalne gwizdki w dzwiach.
Może mi ktaś podpowie co mam dokupić do tego co mam żeby fajnie grało .
Mam koło 700zł do wydania
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 6 maja 2008, 13:58
Moje BMW: e46 330ci
Zależy co potrzebujesz, napewno będzie potrzebny wzmak + sub/coś na tył. Napisz do mnie na GG:7082822 to Ci coś zaproponuje konkretnego :ok:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:11
Ja bym na twoim miejscu zrobił dobry przód pod wzmacniaczem 2 kanałowym i nie bawił sie w sub. Będziesz o wiele bardziej zadowolony kupując sobie mały wzmacniacz i wytłumiając drzwi niż z suba. Chyba że wolisz samo bum bum.
---525e
---1802
PostNapisane: 13 maja 2008, 15:55
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Ja wrecz przeciwnie Polecam suba+wzmak... Ja podłaczyłem suba do wzmaka i zamatowałem z tyłu głośniki 6x9"(przez adaptery) i podłaczyłem je pod wzmaka. Z przodu wymieniłem na lepsze głośniki 13cm w nogach i wszystko śmiga ładnie. POZDRO
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:52
czyli masz scenę muzyczną z tyłu bo przednie 13 pod samym radiem nie dadzą rady nadrobić żeby chociaż na środku ta scena była.
oliwazmk87, dużo zleży od komponentów jakie użyłeś, choć i tak nie jest to zrobione zgodnie z zasadami akustyki.
---525e
---1802
PostNapisane: 14 maja 2008, 09:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a ja proponuje panele drzwiowe i wstawienie 16cm glosnikow ;)
sam tak zrobilem i jestem zadowolony, a namowil mnie znajomy ktory ma ta ksamo w sedanie i 2 kumpel ktory ma tak naglosnione coupe ;)
do tych 16tek sub w bagazniu na uzupelnienei calosci i wszystko gra ladnie pieknei i czysto
PostNapisane: 14 maja 2008, 10:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Nawet z najlepszych glosnikow 13cm nie wycagniecie tego co z tanszych 16. Wiem, bo kumpel zajmuje sie car audio juz kilka lat, pracowal w 2 najwiekszych firmach w bydgoszczy.
Podstawy - dobre wygluszenie i wytlumienie drzwi !!!
coupe:
sedan:
compact:
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:06
mam pytanko odnośnie tych fotek powyżej, jak są wkładane 2 głośniki w drzwi, to każdy na osobnym kanale ze wzmacniacza,mam u siebie możliwość włożenia 4 na strone i myślałem o jakichś HERTZ'ach 165 z osobnymi gwizdkami po dwa na strone, no i jaki wzmacniacz do tego ?
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
tak kazdy glosnik ma swoj kanal we wzmaku
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:25
dzięki :)
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 14 maja 2008, 11:56
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pudo, ja mam na razie pod samo radio, bez wzmaka, 4 hertze DSk - czyli tanszy model i graja pieknie w takiej kabinacji z dokaldnym wytlumieniem drzwi ;)
na pewno dzwiek jest lepszy niz na 13cm glosnikach w nogach ;)
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:06
wszystko tak ustawimeł w radiu i wzmaku zeby nie było Bum Bum w samochodzie, i wszystko sie zgrywa ładnie(oczywiscie kondensator tez musi byc i jest:) )... ale i tam mam zamiar kupic panele jak uzbieram, a jeżeli panele to i wygłuszenie przednich drzwi tez musi byc:p wtedy pewnie i tak bedzie lepiej wszystko zgrane. POZDRO
PostNapisane: 14 maja 2008, 13:48
no ja właśnie się zastanawiam czy kupić te z oddzielnym gwizdkiem, czy te w których gwizdek jest na stałę, różnica w cenie to prawie 100zł ;/, będzie jakaś duża różnica między nimi w dźwięku
http://www.allegro.pl/item358733833_her ... oclaw.html
http://www.allegro.pl/item362008797_her ... _5_cm.html
zauważyłem też teraz że na tych z oddzielnym gwizdkiem są jakieś dziwne zwrotnice ;/ to napewno bedize na jeden kanał?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 14 maja 2008, 14:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja kupilem DSK, czyli osobno tweeter i mid bas, kupilem takei 2 komplety, bo cena byla dobra ;) 220zl za 1 komplet w media markt ;)
polecilbym ci, z teog co mi polecali, inne rozwiazanie.
http://www.allegro.pl/item360799627_her ... szawa.html
sa to lepsze glosniki niz moje DSK, ale ja wolalem szare niz pomaranczowe...
i do tego jakies twwwtery bys musial sobie kupic
ja moje hertze zabudowalem w trojkacikach kolo lusterek
co do zwrotnic:
zwrotnice tylko do tweeterow zamontowalem, obcinaja troszke pasmo, ale robia to za mid bassem, ktory gra calym pasmem.
PostNapisane: 16 maja 2008, 12:29
chlopaki ja mam problem kupilem glosniki hrtz dcx 100 i dcx 130 podlaczylem je pod radio alpine 9852 rr i pierdza czyz by radio nie dawalo rady??mam jeszcze problem bo nie wiem dokladnie ktora wsuwka to + a ktora - jest wsuwka szeroka i wsuwka waska w bmw e36 prosze o pomoc byc moze zle podlaczylem
PostNapisane: 19 maja 2008, 16:31
bujonik napisał(a):
chlopaki ja mam problem kupilem glosniki hrtz dcx 100 i dcx 130 podlaczylem je pod radio i pierdza czyz by radio nie dawalo rady??mam jeszcze problem bo nie wiem dokladnie ktora wsuwka to + a ktora - jest wsuwka szeroka i wsuwka waska w bmw e36 prosze o pomoc byc moze zle podlaczylem
szeroka to '+' wąska to '-'. jak sa nowe to nie powinny pierdziec... moze sprawdz u kumpla na innym radiu. pozdro
