Teraz jest 26 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] Oświetlenie kabiny
PostNapisane: 14 maja 2008, 21:45
witajcie co moze byc przyczyna wlączania sie swiatelka w kabinie podczas jazy po wybojach koleinach i w ostrych zakretach ? jakies zwarcie ? czy cos nie tak z czujnikami w drzwiach ?
[e36] oświetlenie kabiny
Jak wszyscy, to wszyscy.......ZASADY.
robertbmw
http://reklamywydruki.pl/
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 22:48 przez CZECHU, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 maja 2008, 22:13
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Czujniki w drzwiach.
Odrazu obstawiam drzwi kierowcy...na wybojach gdy sie zapali wez mocno za raczke i ciagnij drzwi do siebie...jesli zgasnie to to te drzwi.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 14 maja 2008, 22:55
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Dokładnie, czujnik krańcowy odmawia współpracy. Możesz także zerknąć na te czujniki, może być tak, że od razu zobaczysz, który się wytarł.
PostNapisane: 14 maja 2008, 23:18
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Ja mam to samo, co gorsza mam alarm podłączony do tych czujników i sie sam włancza :/. Próbowałem już coś nadkleic na czujnik ale nic z tego odkleja sie. Czy gdzies znajdzie sie taki nowy mechanizm???
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 14 maja 2008, 23:26
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja kiedyś podkleiłem to, bodajże poxiliną, i był spokój przez rok. A później allegro i znalazłem. Od 3 lat mam spokój. Ewentualnie szrot. Najlepszy był by nowy, ale cena może być nieciekawa... :zdziwko:
PostNapisane: 14 maja 2008, 23:27
Mysle ze gdzies na szrocie znajdziesz...na allegro czasem tez byly...naklejanie nic nie da...bo i tak nie bedzie trzymalo.Jedynie wymiana calosci(caly rygiel z czujnikiem)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 maja 2008, 23:33
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Najgorsze jest to, że tego nie da się rozebrać i później złożyć tak aby działało. :suchy: A przynajmniej tak, zgaduję. :kwasny: ;) Próbowałem stary czujnik rozebrać na części i dałem sobie spokój. Plastik się połamał i nerwy mi puściły :zdegustowany: Czujnik poszedł na śmieci. :cool:
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:19
no to super alarm ostatnio tez mi sie sam raz wlaczyl to pewnie przez to :( pokombinuje z poxipolem poxylina dzieki za pomoc :ok:
PostNapisane: 18 maja 2008, 15:32
Ja mialem to samo i poxipol dal rade i na razie mam spokoj:)
