Teraz jest 22 marca 2026, 09:17
 Tytuł: [E46] 330i M54B30 Co tak stuka ? (film)
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:49
Witam.
Jak w temacie, co to za stukanie? :zalamany:
Szczególnie słychać to przy prawym nadkolu (słychać na filmie)
http://pl.youtube.com/watch?v=ZSS4kvXCbCs
Pomoc drogowa http://autoaid.pl Radom i okolice, oraz transport samochodów z UE.
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 22:58 przez 8000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2008, 21:35
a na wciśniętm sprzęgle jest taksamo ????????
 Tytuł: Re: Co tak stuka? 330i (M54B30) film
PostNapisane: 12 maja 2008, 00:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
8000 napisał(a):
Witam.
Moim zdaniem to zawory od recyrkulacji spalin, oparów etc. Taki jest dzwięk ich pracy i miejsce tez sie zgadza:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=1
mam na mysli nr 1.
dopóki silnik jest zimny, nie powinno ich slychac.
PostNapisane: 12 maja 2008, 19:25
Tak, na wciśniętym sprzęgle to samo.
mam na mysli nr 1.
Tak na zimnym tego nie słychać, ale wcześniej tego nie było.
To stukanie, cykanie, zaczęło się po wymianie oleju. BMW po sprowadzeniu była prawdopodobnie zalana Mobilem 0W40 (taką miała karteczkę pod maską). Zalałem ją polecanym Castrol Edge Sport 0W40 no i się zaczęło.
Nie wiem czy jeździć dalej na tym oleju, czy to ucichnie? (zrobiłem dopiero 100km) czy wymieniać olej na inny? Tylko na jaki?
Ostatnio edytowano 12 maja 2008, 19:57 przez 8000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2008, 21:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
poszukaj tego zaworu i sprawdź czy to on stuka. Jesli tak, wszystko gra.
PostNapisane: 13 maja 2008, 16:37
Nie mogę tego znaleźć, musiał bym pozdejmować wszystkie osłony.
Na innym forum ludzie mówią, że to szklanki, to samo twierdzi znajomy mechanik.
Na razie zmienię olej na Mobila o tych samych oznaczeniach, może ten Castrol jakiś trefny :kwasny:
PostNapisane: 13 maja 2008, 20:01
Chyba prościej sprawdzić ten zawór niż kupować drogi olej :hyhy:
PostNapisane: 14 maja 2008, 01:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
szklanki w prawym nadkolu? Dobry ten mechanik :ok:
Poza tym pisałeś że zrobiłeś 100 km na castrolu... i szklanki zaczeły stukać?
PostNapisane: 14 maja 2008, 08:28
a jak dodasz gazu to nasiła sie ten stuk czy sutaje??
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 14 maja 2008, 22:10
Jak dam delikatnie gazu to stuki są szybsze wraz z obrotami, jak mocniej podgazuję to już ustaje, albo sinik to zagłusza.
PostNapisane: 15 maja 2008, 08:36
a po przekroczweniu jakich obrotów to ustaje??
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:27
Dzikus napisał(a):
Wg mnie nic niepokojacego tam nie słychac, ogolnie m54b30 ma charakterystycza prace i trzeba sie przyzwyczaic...moze jak sie nasili to wtedy zacznij sie martwic
No i to chyba TO :] Najwyraźniej ten typ tak ma.
Tutaj słychać to samo co u mnie, http://pl.youtube.com/watch?v=faVCDsPKXlo i na wielu innych filmach z M54B30 i jego następcami słychać takiego 'dieselka'. Muszę posłuchać na żywo inne 330i i porównać.
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:54
I sam dźwięk wskazuje na cykającą szklankę/ki.
Pojeździj trochę zanim wymienisz olej. Nie jest to nic poważnego i w żaden sposób nie szkodzi silnikowi, lecz narządowi słuchu.
Ogólnie nie zaleca się wymiany oleju w silniku z Mobila na produkty Castrola. Oniegdyś Mobil był zalecany, a teraz zalecany jest Castrol, lecz w samych serwisach zaobserwowano podczas przejścia z zastosowanego oleju rozszczelnienia silników. W związku z tym do silników które były zalewane mobilem podobno nie leją castrola.
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:13
no tez cos własnie o tym słyszałem! i dlatego jak zmieniałem z mobila to przeszłem na shella i jest lux! :)
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:17
Z tym czy zaczęło się to po wymianie oleju to sam do końca nie wiem, chyba po wymianie oleju nie potrzebnie zacząłem bardziej wsłuchiwać się w pracę silnika ;)
Olej wymieniłem z powrotem na Mobil1 0W40. Porównywałem w kieliszkach oba oleje i Mobil jest wyraźnie gęstszy, a niby te same oznaczenia. Teraz to stukanie jest jakby mniej metaliczne.
Mam do sprzedania Edge Sport po przebiegu 100 km, prawie się nie zabarwił :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:49
pojezdzij troche na tym i zobacz.... moze akurat sie uciszy!
 Tytuł: Re: [E46] 330i M54B30 Co tak stuka ? (film)
PostNapisane: 17 lutego 2013, 11:53
Garaż: E46 330CI 2003 M54B30/Manual BlackSaphireMetalic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148121
Mam takie samo stukanie co u Ciebie, czy Ty doszedłeś co to za badziewie hałasuje?
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:45
Niezły wykop, prawie 5 lat temu to pisałem :hyhy:
Nadal stuka, czym bardziej silnik dostanie w piec tym bardziej jest to słyszalne, trzeba się przyzwyczaić, poza tym silnik nie sprawia problemów (obecnie zalany valvoline)
PostNapisane: 24 lutego 2014, 16:26
Tak dla potomnych, dźwięki u mnie wydobywały się z okolicy katalizatora (okolice prawego nadkola) można katalizator oglądać na sto sposobów nawet kamerą i nie widać pęknięcia ponieważ ma on obudowę termiczną i dopiero pod nią jest druga pęknięta obudowa z której wydobywa się dźwięk, spaliny. Po rozgrzaniu silnika dźwięk staje się bardziej metaliczny i głośniejszy słychać go nawet nastawiając ucho do tylnego wydechu.
