Teraz jest 26 października 2026, 13:04
 Tytuł: [E46] common rail
PostNapisane: 12 maja 2008, 14:07
Witam. Jestem tu nowy i mam kilka pytań. Intersuje mnie kupno E46 z silnikem diesla najlepiej bez common rail. Kolego ma 5 z 2001 z silnikiem 3.0 i mów że koszt jednego pompowtryskiwacza to 1.200 zł :kwasny: Ja chciałem kupić E46 najlepiej z silnikem 2.0. jak do tej pory myślałem że e46 z mocą 136 KM są bez systemu coomon rail ale znalazlem ogłosze nie co mi dało do myslenia że jednak tak nie jest (http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5179795). Jak do tej pory myślałem że 136KM to bez common rail a 150 KM to z. Może mi ktoś napisać coś więcej o common rail? Na co trzeba uważać , jakie są rzeczywiste naprawy, na co trzeba uważać (oprócz tego że na dobrą jakoś paliwa), czy jest sens regenerować pompowtryskiwacze i czy jest wogóle to możliwe, no i tak ogólnie ineresują mnie koszty eksplooatacji E46 z silnikiem diesla. Na co zwracać uwagę przy kupnie? Lepiej sprowadzić czy kupić w kraju? Jak do tej pory jeżdż Mazdą Xedos 9 z 211KM silnikiem, ale chciałebym E46 ze względu na ekonomie jazdy (te ciągle rosnące ceny paliwa :kwasny: ) no i chciałby wrócić do marki od której zaczłem przygdę z motoryzacją :P Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. a i jeszcze jedno jak rozpoznać w ogłoszeniach że e46 jest z common rail czy też bez.
Ostatnio edytowano 12 maja 2008, 23:28 przez K4m1l, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2008, 14:49
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
przede wszystkim w żadnym nie ma pompowtryskiwaczy.
moim zdaniem ;-) :
m47 czyli 136KM jest jeszcze na VP, 150KM jest z commonrailem (m47n)
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:00
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
A silniki Common Rail to (prawie) wszystkie diesele w E46 ...
320D - 136 km najstarszy i pierwszy w E46 i chyba nie common
320D - 150 km
318D - 122 km
330D - 184 km
330D - 204 km
325D - 163 km
chyba był jeszcze jeden 330D ... 193 km? poprawcie mnie...
nie wspominam juz o nowych silnikach w E90
318D ma 143 km... 320D ma 177 km itd...
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:05
ten 3.0d 193KM był w e39 (w tym samym czasie co w trójkach 184KM)
chyba nie było e46 325d tylko w 525d e39 było te 163KM
zgadza się - wszystkie to common raile tylko w pierwszych jest vp44 a w nowszych niet ;-)
PostNapisane: 12 maja 2008, 22:08
co to te vp44? Czyli lipa :( Wszystkie drigie w naprawach jeśli coś poleci? A coś więcej odnośnie mojego pytania u góry :zalamany:
PostNapisane: 13 maja 2008, 21:47
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
K4m1l napisał(a):
co to te vp44?
to pompa wtryskowa ....
PostNapisane: 13 maja 2008, 22:48
Nie było E46 325d. E46 to 320d-2.0 oraz 330d-3.0, a potem dołączył 318d-2.0. Natomiast pompowtryskiwacze sa w silnikach TDI vw/audi/skoda/seat.
Kupic auto salonowe z Polski od 1 wlasciciela lub sprowadzic. Przejrzyj ceny, a zobaczysz, ze w Polsce pare tys auta są droższe od cen za granica ( duzo wiecej niz kwota kosztow rejestracji). Salonowe auta sa warte swojej ceny, a te sprowadzone to ostrożnie bez emocji - to prowizja handlarza, ktory i tak nie zagwarantuje dobrego stanu technicznego, wiec po co przepłacać.
PostNapisane: 15 maja 2008, 19:41
Dzięki za pomoc, ale jeszcze kilka pytań :zawstydzony: Który z tych silników polecacie? Który jest mniej awaryjna, a w razie awarii, który jest teńszy w naprawie :zakrecony: I jak ktoś by mógł odp. na inne moje pytania z pierwszego postu :P Pozdrawiam .
PostNapisane: 15 maja 2008, 20:12
w pierwszym (136KM) niezbyt mocnym elementem jest w/w pompa, a w drugim (150KM) zdarza się, że często turbo klęka.
zależy na jaki sie trafi egzemplarz.
PostNapisane: 15 maja 2008, 21:07
Koblov napisał(a):
K4m1l napisał(a):
co to te vp44?
Pompa specjalnej troski :kwasny: , identyczna jak w 2.5TDi grupy VW/Audi
PostNapisane: 15 maja 2008, 21:56
lub dobrze sprawdzic samochod sprowadzony
pamietaj ze samochod kupiony w Polsce ma przebieg powyzej 150 tys km a 150tys po Polskich drogach to jak 300tys po Niemieckich autostradach
nie wierz tez w brednie ze takimi samochodami w Polsce nie jezdza przedstawiciele handlowi-jezdza i nie jest ich tak malo
w Niemczech mysle ze co 2-3 bmw 320d to auto przedstawiciel
2,0 bierz tego 150 konego lub 3,0
mam 3,0 i wiem ze r6 to inna bajka nawet przy dieslu
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:12
Wiekszy silnik bedzie drozszy w zakupie/naprawie/serwisowaniu, poniewaz obslugi wymaga 6 cylindrow, a nie 4. Ale cos za cos, zdecydowanie lepszy jest silnik 6R, dlatego tez do wyboru: 320d/150KM albo 330d/204KM.
Pytasz o common rail, wiec common rail (w wolnym tłumaczeniu: wspólna szyna) - nowoczesna wersja systemu bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach Diesla.
W tradycyjnym układzie wtrysku paliwa w silnikach Diesla, pompa sekcyjna wytwarza tylko w określonych, dla poszczególnych cylindrów, momentach ciśnienie, które otwiera wtryskiwacz i paliwo zostaje rozpylone w cylindrze lub komorze spalania. Ten system wymaga korektora dawki paliwa (przy pompie sekcyjnej), gdyż dawka paliwa rośnie w funkcji obrotów (bez tego silnik charakteryzowałby się niestatecznością obrotów). Nowszym rozwiązaniem jest pompa rozdzielaczowa, nie wymagająca już korektora dawki. W systemie common rail pompa wytwarza cały czas ciśnienie, akumulator ciśnienia wyrównuje ciśnienie, zaś wtryskiwacze otwierane są elektronicznie. Właśnie rozwój elektroniki i precyzji obróbki wtryskiwaczy (mikrodawki paliwa) sprawił, że system common rail mógł się zrealizować w praktyce. W systemie tym wtrysk odbywa się pod znacznie wyższym ciśnieniem (nawet o około 10 razy wyższym niż ma to miejsce w klasycznych układach wtryskowych).
Warto w tym miejscu powiedzieć, iż idea zasilania ze wspólnego zbiornika (nazywano to systemem akumulatorowym) była znana od dawna. Jednakże silnik wysokoprężny z klasycznym układem wtrysku (układ stricte mechaniczny) charakteryzował się niestatecznością obrotów - dawka paliwa rosła w nim w miarę wzrostu obrotów - co sprawiało, iż system ten sprawdzał się jedynie do silników stacjonarnych o stałych obrotach (np. do zasilania generatora prądotwórczego). Dopiero rozwój elektroniki umożliwił praktyczne wykorzystanie systemu akumulatorowego nazwanego common rail.
Sterowanie elektroniczne oraz szybkie otwieranie i zamykanie wtryskiwacza (znikomy czas zwłoki) pozwala na podział dawki paliwa na 3 etapy: dawka pilotująca, dawka właściwa oraz dawka dopalająca. W kolejnych generacjach silnika common rail jak np. MultiJet Fiata liczba etapów wtrysku może być większa niż 3 i nie musi być stała - może się zmieniać w zależności od takich czynników jak obciążenie silnika, obroty itp.
Silniki common rail charakteryzują się:
lepszym spalaniem paliwa,
wysoką sprawnością termodynamiczną,
mniejszym wydzielaniem ciepła,
mniejszym hałasem,
mniejszą emisją spalin niż silniki poprzedniej generacji.
łatwością uzyskania wysokich parametrów użytkowych (moc, moment obrotowy).
Wiele wspomnianych zalet wynika z podziału dawki paliwa na kilka etapów. Ponieważ wszystkie rodzaje paliw do silników diesla charakteryzują się tzw. zwłoką zapłonu - zastosowanie małej dawki pilotażowej przed GMP pozwala na podanie dawki właściwej w obszar zapłonu dawki pilotażowej - przez co praca silnika jest bardziej miękka i cicha - przy zachowaniu wysokiej sprawności termodynamicznej silnika.
Silniki zasilane systemem common-Rail wymagają dobrej jakości oleju napędowego, wtryskiwacze pracują pod dużym ciśnieniem każde zanieczyszczenie paliwa może przyczynić się do powstania uszkodzeń.
Silniki common rail zostały po raz pierwszy zastosowane w aucie osobowym przez Fiata w modelach Alfa Romeo w 1997 roku, a technologia jest powszechnie używana przez Fiata pod nazwą JTD oraz MultiJet.
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 22:16 przez renoraines, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:16
Domyslam się że 3,0 to inna bajka ale mi bardziej chyba zależy na 2,0. A jeżeli 2,0 to czemu 150KM?
Mike68 napisał(a):
Pompa specjalnej troski , identyczna jak w 2.5TDi grupy VW/Audi
Czemu? Nie sprawdziła się w tych autach? A ja myślałem że wbrew przeciwnie...że było oki. :wstyd: Pamiętam pierwsze A6 z tym silnikiem i nie mogę sobie przypomniec żeby ktoś na nie narzekał... no chyba że się myle. No wszystko super, ale... na forum fordowskim wyczytałem,że silniki w np. fordzie mondeo tzn 2,0 TDCi to silniki common rail i mają pompowtryskiwacze. O co kaman? to nie jest ten san typ silnika co w E46? :wstyd: wyczytałem tam że łatwo o ich awarie ze względu na słabej jakości paliwo w polsce... :kwasny: Czy wszystkie silnki w E46 320d to ta sama bajak co w mondeo 2,0TDCi? I tak wogóle szanowni forumowicze jak wy uważacie za najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam i przepraszam że tak męcze :P
PostNapisane: 15 maja 2008, 22:45
w common railu NIE MA pompowtryskiwaczy tylko wtryskiwacze! jak ktoś nie widzi różnicy to polecam google.
 Tytuł: Re: [E46] common rail
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 09:00
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, mam pytanie na temat common rail, mianowicie jak rozpoznać poprawnie działający układ CR a taki który lada chwila się rozleci? Pytam ponieważ chcę zakupić auto z CR ale za bardzo się nie znam na dizlach.
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 17:16
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
myślę że najlepiej podpiąć pod kompa i INPA powinna pokazać.. (ale mogę się mylić, tylko strzelam :P)
co do wtrysków.. jeżeli jeden zaczął mi lać/pocić się, zwał jak zwał po prostu odbiega sporo od reszty to regenerować ten jeden czy wszystkie ? chodzi mi o to czy zaraz po tym jednym reszta nie pójdzie w jego ślady..
regeneracja 1szt - około 800zł chyba u mnie a że jest ich sześć... trochę drogi gips
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 18:14
Wyjąc wszystkie i sprawdzić na maszynie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
