Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E36] coupe Klimatyzacja - uruchomienie
PostNapisane: 16 maja 2008, 07:53
Mam Problem z Klima! Kupiłem samochód i klima mi nie była potrzeba ale teraz by sie bardzo przydała byłem u takiego mechanika i powiedział ze pompa nie chodzi może to być spowodowane Tym ze niema gazu w Klimie jak to sprawdzić rok 92. Pozdrawiam mam nadzieje ze coś sie dowiem :)
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 11:00 przez cartonik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 08:24
Moje BMW: e46 Touring
U mnie sprężarka się rozszczelniła i czynniki poprostu się z niej wydostaje a na dodatek jak się zalączała to słychać było jakby się zacierała-praca bez oleju :/
Najlepiej podjedz to gościa który zajmuje się klimami i Ci powie czy padła np. ze starości czy że się np. zatarła albo poprostu jest z nią wszytko ok tylko wystarczy nabić klime. Ale i tak polecam Ci na początek sprawdzenie szczelności bo może być tak że ja nabijesz bedziesz cieszyć sie klimą przez miesiąc a później lipa :/
PostNapisane: 16 maja 2008, 09:25
hmmm własnie slychać takie przeniesienie jak nacisne przycisk tak jakby coś sie zmieniało ale nie chodzi! no to ok tylko gdzie ja takiego goscia znajde duzo kosztuje nabicie gazu?
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:02
Serwisu klimatyzacji szukaj. Ja za nabicie z tym barwnikiem co pokazuje nieszczelności zapłaciłem jak dobrze pamietam 250zł ale jak okaże się że masz nieszczelną :kwasny: a będziesz usuwał od razu usterke to gościu powinienn Ci ten czynnik ściągnąć z układu i po naprawie go ponownie wrzucić a Ty zaoszczędzisz na kosztach napełnienia. Ale nie każdy zakład się tego podejmuje.
Pamiętaj o odkarzeniu klimy i wymianie filtra przeciwpyłkowego.
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:26
ja tylko dopowiem ze czynnik /freon/ ma prawo sie ulotnic w ciagu roku 100 - 250g chociaz uklad jest szczelny :P
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:27
ahmmm no ok podjade i zobaczymy ale wydaje mi sie ze tylko trzeba ja nabić ale to sie okaże pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:30
moje auto stało 5 lat w garażu podziemnym także możliwe ze sie ulotnił :) Pan wymienił tylko oleje wszystkie aparat zapołonowy no i klocki tarcze i została oddana w Moje ręce a mowił ze klima działała (Niemiec starszy Pan) także ja myśle ze jak dobije to bedzie chodzić :) bo własnie słyszałem ze jak niema freonu to nie pojdzie nic prawda?
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:37
W M50B20 aparat zapłonowy :zdziwko: to chyba kit Ci sprzedał tak jak że klima działa. :/
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:46
nie wiem czy kit jak narazie to nie narzekam na samochód działa dosłownie wszystko!! zobaczymy dobije to sie sam przekonam :)
PostNapisane: 17 maja 2008, 08:40
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Jeżeli masz klime z 92 nie przerobioną to masz gaz r12 który już jest nielegalny do napełniania klimy w autach.
Na przednim pasie powinna być zielona naklejka jakim gazem napełnia się Twoją klimę. Jeżeli będzie napisane na niej r134a to znaczy że możesz spokojnie napełniać nowym gazem.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 17 maja 2008, 09:33
1992r. nie bylo juz R12 :hyhy:
Ostatnio edytowano 17 maja 2008, 21:13 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2008, 12:07
Kod silnika: M52B25
Od 1993 już nie było. Ja mam auto z 1992 i mam na r12
PostNapisane: 17 maja 2008, 17:05
a to co pokazalem to z ktorego roku?...sprawdz tu...http://bmwfans.info/original/
1989r juz nie bylo R12 :hyhy: koniec roku
masz chyba jakas przekladke :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2008, 21:33
Kod silnika: M52B25
Nie wiem dlaczego tak napisali ale dam sobie głowę uciąć że r134a wprowadzili w 1993 roku seryjnie. Po 2 po co ktoś miałby przerabiać nowy czynnik na starszy? :)
Bmw oferowało przejście z gazu r12 na r134a za 100,43 euro
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/04/mg-64/ill-64_1225/
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:53
Kod silnika: B28
Popieram przedmówce
Też miałem sedana z 92 roku i oryginalnie wg VIN miał klimatyzację na r12 - równiez na przednim pasie była naklejka że jest na ten czynnik, oraz na kompresorze naklejka wskazywała Nur fur R12 :)
nie wydaje mi się by ktoś sie pokusił o zmiany tabliczek.....
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:54
Kod silnika: B28
Popieram przedmówce
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:14
ja mam coupe z 92' i jest na R134a :) Na szczescie:)
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 11:33
Ja mam napisane only fur R12 and R134a na naklejce czyli co z Tym?
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 06:30
u mnie jest wyraźnie napisane ze Tym i Tym gazem mogę także dzisiaj pewnie pojadę napełniać :)
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 15:45
Namieszales wszystkie mozliwe jezyki ;p
A i zdanie logicznie jest falszywe :)
Jak masz instalke na to i na to - gratulujemy, ciesz sie klima w upalne dni :)
Powiedz co powiedzial mechanik
