Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E30] 318i coupe Zawieszenie hałasuje na dziurach
PostNapisane: 16 maja 2008, 19:37
Na początek takie pytanie
co to jest za trójkącik:
Mi się wydaję, że jest to zaczep do pasa bezpieczeństwa pasażera siedzącego na środkowym miejscu. Jak jest na pewno, nie wiem ale mam nadzieję że mi w tym pomożecie :]
Kolejne pytanie jest natury technicznej.
Podczas jazdy po nierównościach tylni prawy amortyzator puka. Taki przytłumiony dźwięk.
Według mnie to chyba poduszka w amortyzatorze, ale że nie jestem specem w mechanice i szczerze mówiąc jestem w tej kwestii laikiem to liczę na Waszą pomoc.
Następnie gdy włączam lewy kierunek lampka sygnalizująca jego włączenie nie mruga, ale wystarczy ją wymienić i będzie OK, z tym że kierunkowskaz czasem miga z normalną częstotliwością a czasem świeci jak stroboskop. To chyba wina tego sterownika który "mówi" lampce jak świecić, ale w tej kwestii także proszę o poradę.
I chyba najbardziej żenujące pytanie brzmi:
Jak do ciężkiej cholerki wyciąga się tylnią kanapę. Może jestem na to za głupi ale nie udało mi się tego wymyślić, przy czym niczego nie rozkręcałem aby przypadkiem czegoś nie popsuć. Aha i jak się wyciąga przednie fotele :rotfl:
W sprawie amortyzatorów i migacza proszę o przypuszczalne podanie kosztów naprawy.
E30 --> Stuka Amor i migacz warjuje
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 23 maja 2008, 23:53 przez Tirren, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 maja 2008, 15:01
Moje BMW: Wierne
Sprawdź mocowanie amortyzatora (to które za pomocą poduszki jest montowany do nadwozia) to wada e30 i pękają mocowania.
sprawdź żarówki jeśli miga szybko to prawdopodobnie jedna z żarówek nie łączy bądź jest na wyczerpaniu
u mnie w coupe jak miałem to odkręcało sie dwie śruby żeby wyciągnąć siedzisko ( jak siedzi się z tyłu do znajdują sie one na dole mniej wiecej miedzy nogami) i wyciąga. Później odkręca sie dwie śrubki od oparcia (znajdują sie tak jakby na łączeniu siedziska z oparciem) po odkręceniu wysuwa sie oparcie do góry.
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:48
wielkie dzięki.jutro przysiądę i sprawdzę :]
PostNapisane: 18 maja 2008, 10:11
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Zaczep - od pasów, gdy są nie używane.
W moim E30 wymieniałem mocowania amortyzatorów z tyłu - tulejka wewnętrzna po pewnym czasie odrywa się od gumy i zaczyna stukać - taka wada E30. Wymiana jest dość łatwa, wystarczy zdjąć wykładziny w bagażniku, odkręcić amortyzator na dole, później odkręcić dwie śruby od mocowania i cały amortyzator wyjąć. Wtedy wymieniasz mocowanie, wkładasz wszystko na swoje miejsce i dokręcasz.
Kanapa za to u mnie trzymała się bez żadnych śrub. Siedzisko było na dwóch zaczepach i tak samo oparcie. Siedzisko wystarczyło pociągnąć w przód i samo wychodziło, a oparcie lekko podnieść do góry i gotowe (tak samo działa tylna kanapa w maluchu ;p).
Żeby zamocować kanapę postępuję się odwrotnie - czyli wsuwasz oparcie od góry, wkładasz siedzisko, ustawiasz je tak, żeby "druty" mocujące były przy zaczepach i mocno naciskasz, zaskakują i gotowe.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 23 maja 2008, 23:41
Wielkie dzięki. Pokombinuje z tym
