Teraz jest 12 listopada 2026, 16:44
 Tytuł: [E36] sprężynki do compacta
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:48
witam koledzy
szukałem na postów o sprężynach i można powiedzieć ze trochę o tym było
ale....
nie znam sie kompletnie na tym i chciał bym jeżeli można prosić o przysługę
najlepiej jakiś link z allegro albo coś
chciał bym obniżyć mojego compacta ... ale w taki sposób żeby dało sie jeździć :D u mnie w mieście pełno progów zwalniających ... dziur itd
mam felgi 16stki 205/55/16
nie wiem czy dobrze myślę ale czy można obniżyć tylko przód ? bo tył jakoś w miarę wygląda natomiast przód wygląda jak by był podniesiony hehe
chciał bym nie wydawać na to zbyt dużo pieniążków :P najlepiej żeby nie zmieniać amorków
poratujcie :wstyd:
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:24
siemka tu masz link
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19952
ja u Breytona zamówiłem właśnie do Compacta sprężyny przód obniżający o 40mm na standardowe amorki właśnie dzisiaj zamontowałem i jest git i cena ok
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:28
a masz może foto swojego compacta? był bym dźwięczny ;] :padam:
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:37
nie mam fotek bo dzisiaj zakładałem i nie miałem kiedy z tym ze ja mam oponki o profilu 40 więc nie jest to ideał w nadkolu ale auto jest bardzo niskie
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:41
:niepewny: ale chyba przez progi da się przejechać bez urwania czegoś?
a jak ja mam profil 55 to wtedy będzie widać :)
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:47
przy twoim profilu opona będzie bliżej nadkola i będzie fajniej wyglądać a auto będzie troszkę wyższe niż moje czyli progi pomału ale da radę myślę ze było by ok
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:52
:super: oki czyli na 99% zamówię sobie
aha jeszcze jedno pytanie
sam zmieniałeś sprężyny czy na warsztacie?
bo z tego co pamiętam w sedanie dość ciężko było ze zdejmowaniem amora bez rozwalania zbierznośći ... w compaccie tez teak jest czy jakoś szybciej da rade to zrzucić?
zbierzności nie trzeba ustawiać po zmianie sprężyn?
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:59
robiłem to z kuzynem on jest mechanikiem mówił ze nie trzeba ustawiać zbieżności nie ma większego problemu trzy śruby na dole potem trzy na górze i amor wychodzi
PostNapisane: 17 maja 2008, 21:01
ok dzięki kolego za zainteresowanie i :super: dokładną odpowiedz :) :hurra: :padam:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 19:52
i jak zglebowałeś go już jak wyszło
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 17:32
jeszcze nie ... czekam na wypłatę bo za ostatnią zainwestowałem w audio :)
a jak tej nie będę musiał zainwestować na mandat to zakupie glebe
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 20:49
tylko nieszczyp sie i odrazu bier -60/40 . ja pare dni temu zalozylem -45/30 bo mialem obawy na wiecej . teraz troszek zaluje , tyl ladnie siadl , ale przod by mogl jeszcze opasc :hyhy: .
++PS3- this is living++
MOJE RESORAKI:
e30 cabrio: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30359
juz niestety byle e36 compact : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26115
ZOBACZ JESIENNA SESJA Z PAMO I TOMASHEM : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32257
ps3 yz yn da hauz
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 05:17
nie heh ja myślę nad samym przodem 40mm bo u mnie jest lekka tragedia z drogami i progami więc nie chę mieć rebusa czy przejadę czy nie a na tym zawiasie we 2 to już lekko przyciera :) a zawiecha w dobrym stanie hehe
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 23:28
Moje BMW: 6 coupe
jak zglebujesz to daj photo bo i ja własnie mam tak zrobic jak ty:)
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 09:00
A czy Coupe na 18' felgach,obnizac na 40mm pszod i tyl ,bedzie ok ?
Nie bedzie czerpalo mi?
Skomentuj moje coupe
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 11:39
czasami jak się nie uważa to i na serii można zaczepić, a jak się uważa i nie jeździ po byle czym to i -80 nie czepia :cwaniak: tylko trzeba się nauczyć wycofywać dobrze po ( często ciasnych :kwasny: ) uliczkach ;) Ja powiem że przy -60 nie zaczepiłem jeszcze o nic, tylko 2 razy szurnąłem o próg zwalniający, nie można podjeżdżać pod krawężniki żeby zderzaka tam nie zostawić (jak muszę parkuję tylem :rotfl: ) i to wszystko...
