Teraz jest 30 sierpnia 2026, 11:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:50
Moje BMW: E28 535i,E28 520
..przyczyną nie koniecznie musi być mata w siedzeniu!!tylko uszkodzona taśma od airbag(od strony kierowcy) w kierownicy :kwasny: ,nie dawno miałem ten sam problem tez wyskakiwał błąd ze coś jest z airbag pojechałem do mechanika podłączyli mi komp i wykasowali powiedzieli ze jak wyskoczy znów to znaczy ze jest uszkodzona taśma....i tak tez sie stało,wyskoczył ponownie :/ wiec podjechałem drugi raz rozebrali i zaradzili :hurra:
ps.taśma nie koniecznie musi być do wymian...u mnie obeszło sie bez i całe szczęście bo to dość droga impreza (około 250zł :/) ale tylko dzięki mechanikowi który powiedział że to można obejść i tak też zrobił :hurra: jeżdżę już ponad miesiąc i jest wszystko ok :cwaniak:
PostNapisane: 18 maja 2008, 13:19
hmmm.... będę musiał podjechać do jakiegoś mechanika i wziąć pod uwagę tą taśmę... dzięki za podpowiedź w tym temacie...
zatyl30
PostNapisane: 21 maja 2008, 12:10
witam
przerabiałem juz ten problem u siebie najpierw poleciała mata w servisie powiedzieli ze to słaby punkt e46 szczególnie pierwsze modele.Mata została wymieniona koszt maty 700zł +400zł wymiana :mad: (jest koniczne wyciągniecie fotela i zdjecie tapicerki)no ale ok jedna wymiana jeden bół.Jezdziłem tak 3 lata i ponownie zaświecił sie air bag myslę znów mata , ale nie w serwisie wykazało ze to kable od napinaczy i kolejna wymiana (jeden kabel 130zeta x2 sztuki plus wymiana)Ale jezdze juz poł roku i jest ok.Dodam jeszcze ze na wszystkie wymnieniane czesci jest gwarancja 2 lata.No ale jak sama nazwa auta bedziesz miał wydatki. :D
PostNapisane: 21 maja 2008, 12:42
Hej... No dzięki za "optymistyczną" podpowiedź... Mam nadzieję jakość ominąć tak wysokie wydatki, no ale nie wiem czy mi się uda... Narazie coś kombinuje, jak wykombinuje dam znać... Pozdro!
zatyl30
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka AirBag
PostNapisane: 13 września 2010, 20:31
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Ja u siebie sam wymienilem mate, godzinka z jednym fotelem i po sprawie :).
Moje e61
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 15:52
Moje BMW: e46 - 325isport
Kod silnika: M54
hej.to ja mam lepsza zagwozdke... po odpaleniu auta poduszka zapala sie trzy razy w rownych odstepach czasu,ale... no wlasnie .Ale nie zawsze to wystepuje.co to moze byc??? :rozpacz: :zalamany: :zly: o takim czyms to nie slyszalem jeszcze.pzdr
viewtopic.php?f=6&t=86917
ObrazekObrazekObrazek
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 7 marca 2011, 23:11
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
U mnie dzisiaj wyciągałem fotel. Odpiąłem kostkę. Zapaliłem samochód bez fotela (nie pomyślałem :mur: ) Podłaczyłem wszystko odpalam, jadę i widzę że kontrolka się święci. Jak myślicie może to być tylko błąd czy coś poważniejszego?
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 8 marca 2011, 00:17
Kod silnika: M54
po mojemu nawet gdybys nie odpalil to blad wyskoczy i bedzie sie palila poduszka.mysle ze to tylko blad.
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 8 marca 2011, 08:05
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Ja np. odpinałem fotel, a po podpięciu go błąd się skasował po odłączeniu akumulatora.
Ale ostatnim razem musiałem podpiąć pod kompa. Pomogło.
Moje e61
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:50
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
układu zapłonu sterownik pasów silniejsze częstotliwość błędów pozostają obecne ograniczenia błąd wartości wkładałem cb pod siedzienie kierowcy i zaczeły palić sie poduszki podłaczyłem kompa i wyskoczył taki komunikat (podłaczalem INPA) gdzie szuać przyczyny?
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 9 września 2011, 07:39
Pozwólcie że dołączę się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Koledzy pewnego miłego dnia wsiadłem do samochodziku i ukazał się problem pewien.Padł akumulator.
Po zmianie aku zapaliła się kontrolka airbag
Przeskanowałem INPA:
System MRS4
błedy:
11 -safety battery switch
2- belt tensoner Driver
112- seat occupancy sensor
19 -belt tensioner rear middle
10- head airbag (ITS) right
132 -MRSA Front right
240 -Internal error
Kasowanie nic nie daje błędy powracają. Czyszczenie wtyczek Kontakt spray pod fotelami też bez rezultatu.Miał ktoś z kolegów podobną sytuacje?Ewentualnie podsunie jakieś rozwiązanie.Lub pomoże w interpretacji tych błędów.
Dzięki
PostNapisane: 29 września 2011, 15:10
Moje BMW: E46 316TI
witam
ja ,malem problem z matą,na komputerze wyskoczył błąd fotela pasażera ,koszt naprawy około 1000zł w ASO, za droga impreza jak dla mnie,powertowałem na forum i znalazłem rozwiązanie, z Allegro zamówłem sobie emulator maty koszt 25 zł , 20 minut pracy i po kłopocie...Zamiast uszkodzonej maty podpinasz emulator ,dwa kabelki uruchamiasz auto i kontrolka gaśnie przy okazji usuwasz błąd po podpięciu kompa...
PostNapisane: 30 września 2011, 09:56
Moje BMW: E36 x2
nie bede zakładał nowego topicu, spytam tutaj .
e36
błąd -42 Coupling in firing circuit, belt tensioner, rear middle
czyli napinacz pasa, środkowy tył... ale przeciez na środku nie ma napinacza!? Co jest nie tak? Jak mam sie z tym uporac żeby wkońcu zgasic tą kontrolke?!
PostNapisane: 30 września 2011, 12:26
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Po co kupować emulatory jak można kompem bez problemu matę wyłączyć. Są tematy jak to zrobić. Kilka już wyłączyłem i nie ma reklamacji.
PostNapisane: 3 października 2011, 09:59
Moje BMW: E46 320
Kod silnika: M47 D20
Witam.
Z tego co mi powiedzieli, to nie opłaca się pruć foteli tylko wstawić rezystor, wykasować błąd i kontrolka zgaśnie. Koszt rezystora to ok. 50 zł + wymiana i wykasowania błędu to około 100 zł wyjdzie razem ;-)
PostNapisane: 27 lipca 2012, 20:21
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Sorry za odgrzewanie, ale mam pewien problem, kumpel kupił E46 2001r, i dziwi mnie to, iż nie zapala się kontrolka airbag i nie gaśnie - w ogóle jej nia ma :szok: ?
Czy w E46 są jakieś żarówki, czy tam są diody Jak to jest rozwiązane?
Będę wdzięczny za pomoc.
P.S pod kompa podłączę na dniach aby sprawdzić te poduchy.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 22:04
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
ktoś może żarówkę wyjął bo mu się błąd świecił , a że mata droga w serwisie ASO to taniej wyjąć żarówkę i po problemie.
PostNapisane: 28 lipca 2012, 11:12
Moje BMW: E46 323Ci
Ale jaką żarówkę.. wylutował diodę :> ?
PostNapisane: 12 września 2012, 17:32
Kod silnika: M47TUD20
Mam takie Pytanie:
Wsadziłem ten "emulator" podpoiłem inpe, usunołem błąd - już się błąd nie wyświetlił, szczęśliwy wyłączam wszystko a poduszka dalej świeci.
Mało bym padaczki nie dostał...
Co może być nie tak ? skoro błąd (sitzn blaiben czy jakoś tak) był po włożeniu emulatora i skasowaniu błędu niema a po poducha dalej świeci ????
PostNapisane: 13 września 2012, 16:06
Garaż: 320d
Do iprzemo i innych diodowców bez obrazy ale powpinajcie diody zamiast napinaczy oraz Airbagów. Pózniej sprzedajcie te swoje igiełki na forum :wstyd: jako zadbane egzemplarze. Raz kasowałem błedy w takim super egzemplarzu :szok: To jest forum BMW czy forum drut ?? Sie pytam ??
