Teraz jest 26 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] M40 Czy ta uszczelka tak powinna wyglądać ? (fotka)
PostNapisane: 16 maja 2008, 21:57
Zaglądnołem pod maske czy uszczelka tak powinna wyglądać??M40
mi sie wydaje że coś spuchła :/ ma prawie 0,5 cm , wcześniej sie nie przyglądałem jak wyglądała.
To normalne czy coś jest nie tak????
[e36]czy ta uszczelka tak powinna wyglądać??M40
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 11:25 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 22:58
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
A co ta uszczelka taka zasyfiona :niepewny: Moim skromnym zdaniem nie powinno być tam takich osadów :) Wymień sobie lepiej. Poprawi to estetyke silnika :) Pozatym nie jest ona aż tak strasznie droga ja dałem za swoją do m43 318i bodajrze koło 25zł.
Pozdro! ;)
Oczywiście niech posiadacze m40 wypowiedzą sie na ten temat :)
PostNapisane: 17 maja 2008, 15:40
głównie chodziło mi o to czy ona ma być taka gruba ok 0.5cm
dzisiaj sie lepiej przyjżałem i chyba jest ok. wcześniej jakoś sie nie przyglądałem tej uszczelce i myślałem ze ona jest cienka 0.1cm a wczoraj po noncym rozgrzewaniu :P autka luknąłem pod maske i jakoś tak popatrzyłem na tą uszczelka i się zdziwiłem że jest taka gruba..... olejek oczywiście wytarłem :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2008, 18:54
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja też mam z nią problem. Ale u mnie chyba się ona skończyła. :suchy: :cisza:
Jeśli nie jesteś pewien swojej, wytrzyj to co widać na fotce, możliwie jak najdokładniej i patrz co się będzie działo. ;) Jeśli znowu pojawi się olej, to znaczy, że jest ona na śmietnik. Ewentualnie możesz delikatnie docisnąć lub poluzować (których, to metoda próby i błędu) parę śrub, ale to niekoniecznie pomoże.
PostNapisane: 18 maja 2008, 07:54
Moje BMW: AR 159
uszczelka jest poprostu stara, puszcza olej i puchnie on niego!!
tak mi sie wydaje, (spotkalem sie juz z podobna sytacją) ;)
to akurat nie jest drogie w naprawie.
PostNapisane: 18 maja 2008, 08:23
Zamiast zakładac kolejny post to nie prościej wymienic ? Tak jak kolega napisał 25zł to psi grosz.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 18 maja 2008, 09:43
nie
