Teraz jest 27 października 2026, 00:25
 Tytuł: [E30] Moja bawarka się grzeje. co robić??
PostNapisane: 18 maja 2008, 12:47
W bmw 320 się grzeje. w jeździe po mieście strzałka od temperatury płynu chłodniczego wzrasta na czerwoną część. a w jeździe na trasie jest poniżej połowy. a najciekawsze jest to że strzałka ta skacze;p Czy możliwe jest że do wymiany jest uszczelka pod głowicą???? :niepewny: :zalamany:
 Tytuł: Re: Moja bawarka się grzeje. co robić??
PostNapisane: 18 maja 2008, 13:15
Możliwe że to uszczelka. Nie ubywa ci płunu chłodniczego ? Podnosie się poziom oleju ? Wymień najpierw termostat i dobrze odpowietrz układ bo wygląda na to jakby szwankował.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 18 maja 2008, 13:16
PostNapisane: 18 maja 2008, 14:22
Naczelny bimbrovnik
A ja bym stawiał na niesprawne wisko. W trakcie wolnej jazdy po mieście wisko nie może się zasprzęglić, stąd temperatura rośnie, natomiast przy szybszej jeździe w trasie silnik jest wystarczająco chłodzony. Chociaż to, że wskazówka jest poniżej połowy, też może świadczyć o termostacie. Na początek zrób, jak radzi kolega wyżej, bo odpowietrzenie zrobisz sam, termostat kosztuje ok. 40 zł, a wisko ponad 200.
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:05
bo dowiedziałem się że to może być uszczelka ale czytałem w książce że wisko może nie nabierać odpowiedniej prędkości i wtedy się może grzać. że wraz ze wzrostem temperatury wiatrak przyspiesza
PostNapisane: 19 maja 2008, 17:56
MAJSU, siemka ma do ciebie pytni wiez co to moze byc w bmw e46 1.9 benz wskazowka od ody na desce rozdzielczej jest caly czs na czerwonym polu nwet jak smochud stoi caly dzien ?
PostNapisane: 20 maja 2008, 17:30
nie wydajna pompa wody ma takie objawy
POZDRAWIAM
REKIN 8)
BMW E30 318i M40 byÂło ,sprzedane i rozbite przez amatora.
Obecnie mondeo
PostNapisane: 20 maja 2008, 18:02
Tzn ? Samochód stoi nie palony cały dzień, przekręcasz kluczyk i natychmiast wskazówka jest na czerwonym polu ? Jeżeli tak to albo czujnik temp padł albo kontrolka w liczniku.
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:22
nie nawet jaknie ma kluczyka w stacyjce to tez jest na czerwonym polu co to moze byc?
PostNapisane: 20 maja 2008, 22:22
Zepsuty wskaźnik w zegarach.
