Teraz jest 26 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E36] 320i Problem z odpalaniem ciepłego silnika
PostNapisane: 18 maja 2008, 14:47
witam
koledzy mam problem z odpaleniem ciepłego silnika jak postoij tak z 20minut to musi długo kręcić i tak łapie jakby się zalewał i odpala. Jak go zgaszę i odpalam góra po 5minutach to odpala normalnie po nocy też.
Dodam że byłem na kompie i jest wszystko dobrze.
Co to może być???????
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 19:24 przez bmw433, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:57
Kod silnika: M52b20
Witam być może uszkodzony jest czujnik temperatury silnika który podaje wartości do komputera
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:34
Moje BMW: jest Del Sol i e90
albo pompa sprawdz czy dobrze pompuje w moim przypadku niedawno byl to przekaznik pompy
PostNapisane: 23 maja 2008, 15:49
dzięki koledzy.
pompe sprawie sobie chyba nowa to bedzie pewna a czujnik wymieniałem rok temu ale sprawdze go jeszcze.
dodam jeszcze ze czasem tez rano ma problem z odpaleniem :(
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:38
zrob tak jak ja zrobilem
podnies przod od kierowcy do gory wejdz pod auto i zobaczysz tube z filtrem paliwa tak mniej wiecej na wysokosci przsdnich drzwi po srodku odepnij przewod paliwowy wez jakas butele nich benzyna ci zleci wtedy wlacz zaplon i zobacz jak benzyna leci jak tryska to ok jak nie to wylacz zaplon wyjmij niebieski przekaznik obok skrzynki z bezpieczniokami dla ciebie foto Obrazek wez kawalek kabelka przynajmiej 1² i zlacz styki 85 i 86 i zobacz jak benzyna leci w ten sposub sprawdzisz przekaznik i pompe poco od´razu wydawac piweniadze na pompe jak moze przekaznik poszedl wrazie pytan pisz
ps.daj znac jak ci poszlo
pozd
