Teraz jest 6 sierpnia 2026, 02:07
 Tytuł: [E39] 3,0d silnik w trakcie jazdy gaśnie
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:16
witam drodzy fani bmw
mam taki problem , podczas jazdy silnik w moim autku gaśnie nie było problemu zimą i w chłodne dni. temperatura sinika stoi na połowie skali i ani drgnie gdy silnik zgaśnie wskazówka zasuwa na czerwone pole i zaraz wraca na połowę silnik można natychmiast uruchomić tak samo zachowuje sią na trasie i w mieście wymieniłwem wiskoze, wymyłem chłodnicę , nie dziła elektrowentylator klimy
pozdrawiam Adam
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:28
wentylator klimy wspolpracuje z ukladem chlodzenia :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:46
zbyszek rozmawiałem z dwoma mechanikami z servce bmw i powiedzieli ze wentylator to tylko wspomaganie chłodzenia wydajna visko w zupełności powinna poradzić sobie z wychłodzeniem silnika
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:50
sam dales odpowiedz...a jak nie moze poradzic sobie visko? a klime miales wlaczona?
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:02
zbyszek klima była wyłaczona , ok. visko nie radzi sobie w mieście i potrzebuje dodatkowego wentylatora , ale to samo dzieje się w trasie gdzie pęd powietrza powinien ją wychłodzić co o tym sądzisz?
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:13
a na komp.byles ? moze czujnik w chlodnicy masz padniety lub zly styk...dziwne z ta wskazowka...to tak wyglada ze moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia...ja bym ci radzil takze zrobic ten wentylator...z ktorego roku masz beemke bo moge ci podac namiary na rezystory...czesto pada 1 bieg
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:38
byłem na kompie wykazuje tylko ten wentylator coś tam wypisuje na szafie ale oczywiście mam walnienty wyświetlacz brakuje pinów, może masz namiar, kto regeneruje te wentylatory nowy kosztuje ok. tysiaka
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:47
jak masz troche smykalki to sam mozesz naprawic wentylator...moge ci podpowiedziec i to samo co do wyswietlacza....http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/InstrumentCluster/NWOBCBMWE39.pdf
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:57
troszke smykałki mam do szafy już się dobierałem przeraziło mnie zdejmowanie wskazuwek , odnośnie wentylatora w tym modelu procesor sterujący znajduje się w silniczku wentylatora
PostNapisane: 18 maja 2008, 18:02
to musisz szukac dobrej uzywki lub nowka /wentylator/ bo nie wiem kto sie zajmuje taka naprawa...nie chca tego robic :zly:
