Teraz jest 24 września 2026, 02:08
 Tytuł: [E39] Wycieraczki zawiodły podczas deszczu co to może być?
PostNapisane: 18 maja 2008, 17:38
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Witam wracałem przed chwilą z Łodzi i piękana pogoda z cyklu bardzo deszczowa na drodze i jade wycieraczki pracowały na trybie przerywanym, za chwile strasznie zaczeło lać, mam przed sobą sciane wody a wycieraczki nir pracują to próbuje uruchomić na wyższe obroty i nic nie reaguje, to myśle że może po przez spryskiwacze i kupa spryskiwacze też padły :zdziwko: to szybko zjechałem w celu wiadomo ręcznego zebrania wody z szyby i przy okazji sprawdziłem bezpieczniki w schowku ale wszystkie są OK, wsiadłem jade nie dziłają po chwili jazdy zadziałały i z 30 KM było OK i znów rozkrak przy wjeżdzie do Tomaszowa, jutro musze jechać pilnie pod Warszawe i nie iwem co to jest? pomocy!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 18 maja 2008, 18:00
sprawdź sobie czujnik wkręcony w tylnym moście , może rozlutowały się przewody lub masz małe zwarcie
PostNapisane: 19 maja 2008, 16:05
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
:zdziwko: a co ma wspónego tylny most z wycieraczkami?
PostNapisane: 19 maja 2008, 19:04
niewiem czy ten czujnik jest w moscie ale moze miec cos racje bo jak wlaczysz wycieraczki na tryb sredni i jedziesz to normalnie dzialaja ale jak sie np.zatrzymasz to dzialaja w trybie przerywanym.ale???czy na najwiekszym biegu tez niedzialaja raczej powinny na nizszych nie ale na jawiekszym powinny gdyby spalil sie bezpiecznik poprostu moze sie nie spalil a sie przegrzal bo ja tak mialem i on mial miniaturowe peknicie i raz dzialaloa a raz nie a wygladal na dobry albo styki na silniczku mozna zajrzec ten wlot powietrza na podszybiu sie odkreca dwoma srubami a reszta jest na wcisk jak nie bezpieczniki to musisz kopac dalej.
PostNapisane: 20 maja 2008, 11:37
mozliwe jest tez ze padla ci "wajcha" ktora zalancza sie wycieraczki :( jak na moj gust mozliwosci moze byc wiele :zalamany: wizyta u elektryka powinna ci pomoc :ok:
PostNapisane: 22 maja 2008, 17:24
zobacz czy masz dobrą pompkę spryskiwacza, sprawdz ją na "krótko" z akumulatora
PostNapisane: 25 maja 2008, 10:36
I co poradziłeś sobie z tymi wycieraczkami??
