Teraz jest 26 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Czy silnik 1.8i z 92 r. pasuje do 318i z 94 r.
PostNapisane: 16 maja 2008, 16:00
Padł mi silnik (318i 1994 rok) i mam możliwość kupna silnika z roku 1992 (318i 1992). czy będzie pasował do mojej beemki i ewentualnie co trzeba zmienić. Proszę o podpowiedzi. Pozdro
Ostatnio edytowano 18 maja 2008, 10:56 przez cisek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2008, 16:47
Różnica jest taka, że silnik z 94r. to M43 (na łańcuszku), a z 92r. to M40 (na pasku rozrządu).
A i proponuje skorzystanie z tego co masz napisane pod swoim nickiem w poście.
 Tytuł: Tak więc moge go kupywać bez problemu ? Jeżeli tak to dzięki
PostNapisane: 16 maja 2008, 20:51
napisz kolego że moge brać u będe wdzięczny !!
 Tytuł: Decyzja
PostNapisane: 16 maja 2008, 21:00
Więc moge jechać spokojnie i kupić ??
miejsca zamontowania są te same i nie będe musiał nic przerabiać ??
PostNapisane: 16 maja 2008, 22:16
Zależy to jeszcze od innych rzeczy.
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:01
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jeśli kupujesz z allegro lub coś podobnego, to poproś o foto silnika. ;) Nawet komórka nich ktoś zrobi. Ja w twojej sytuacji bym tak zrobił, co Ci szkodzi? :) Jeśli masz silnik m43 a tamten jest m40, to nie kupuj go. Nic nie mam do m40 (zresztą moja buma ma taki), ale m43 jest lepszy.
Wpisz 7 ostatnich znaków VIN tutaj http://bmwfans.info/original lub tu http://www.realoem.com/bmw/select.do wyskoczy Ci jaki masz silnik.
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:37
nic nie wpisuj, żadnego vinu, widać, że masz M43.
jak znasz ten silnik M40, wiesz, że jest w sensownym stanie i nigdy nie widział oleju mineralnego, to nie ma co cudować, M60 też jest lepszy niż M43 i co z tego, skoro można tanio załatwić sprawę i jeździć. Wymienić będziesz musiał na pewno komputer, którego kupisz za pewne z silnikiem no cały osprzęt. poza tym, możesz po stronce www.realoem.com dokładnie sprawdzić co jest inne, ale wydaje mi się, że skrzynia jest taka sama, reszta podobnie, więc wydaje mi się, że wyciągasz i podpinasz i jeździsz.
