Teraz jest 26 października 2026, 21:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 1.8 m40 problem po wymianie świec i kabli WN
PostNapisane: 19 maja 2008, 09:02
Przejżałem dostępne tematy,niestety za wiele się nie dowiedziałem.
Kable,świece wymienione,kable Bosch,świece NGK do m40 dedykowane.Jakiś czas wcześniej wszystkie filtry i inne.Auto postało dzisiaj w nocy,padał deszcz.Po odpaleniu nierówna praca ( ok może krokowiec będzie trzeba przeczyścić ) ale ruszyłem i przez dłuższą chwilę za nim złapał trochę temperatury między ok 1000 a 1500 tysiąca obrotów szarpanie i przerywanie.Sonda lambda wymieniona kilka tygodni temu.Przed wymianą kabli i świec wszystko było oka.
Pytanie proste : co jest grane.....kopułka i palec wymienione jakiś czas temu...więc jaka może być przyczyna? Powietrza lewego też nie łapie bo wszystko szczelne.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 19 maja 2008, 09:33
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
oczywiście sprawdziłeś że wszystko dobrze styka!!??
może się trafic że jakość uzytych części może byc nie ta i gdzieś ma przebicie, pomono znakomitego producenta
odpal fure w nocy i wypatruj niebieskich iskierek ;)
PostNapisane: 19 maja 2008, 09:50
Hehe ;) zobaczę czy gdzieś nie ma przebić a jeszcze jakieś sugestie? :)
PostNapisane: 19 maja 2008, 10:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
CiOoS, wymieniales jednoczesnie swiece i kable?
PostNapisane: 19 maja 2008, 10:45
stones1 Wysłany: Dzisiaj 11:29 Temat postu:
Tak Maćku była to jednoczesna wymiana.A dlaczego pytasz?
PostNapisane: 19 maja 2008, 10:53
jak dla mnie wadliwe przewody, mają przebicie, wymień na początek wszystkie (na stare), jak będzie OK to zmieniaj pojedynczo i znajdziesz dziada, który psoci. Teoretycznie tak samo może być ze świecami, ale wg mnie to wina kabli
PostNapisane: 19 maja 2008, 11:28
ciężka sprawa Rora bo stare zwiedzają już wysypisko,nie ja je zmieniałem tylko mój mechanik.
PostNapisane: 19 maja 2008, 11:47
to spotkaj się z Czarnym i przy browarku zamieńcie :hyhy:
PS tylko mi potem nie jeździć :!:
PostNapisane: 19 maja 2008, 11:58
Why drink & drive when you can smoke & fly.... :cwaniak: :hyhy:
PostNapisane: 19 maja 2008, 12:11
:D
PS thx.
PostNapisane: 19 maja 2008, 14:09
po mojemu to skoro masz nowe, to pewnie źle zamontowane i jak dostanie wilgoci, to się knoci, ja tak mam po myjni, jak wyjadę i ostro ruszę od razu, to mi pada obrotomierz na kilka sekund i też przerywa zapłon, po kilku chwilach jest już normalnie.
bokiem
PostNapisane: 19 maja 2008, 14:12
Żle to znaczy jak....... :niepewny:
PostNapisane: 19 maja 2008, 14:20
gdzieś może coś masz źle przykręcone, albo podczas montażu coś innego się przetarło/odpadło i dostaje się wilgoć, skoro podejrzewasz, że deszcz ma znaczenie.
a czy teraz jak nie pada dalej tak jest? (bo rozumiem, że na ciepłym silniku już przestało?)
PostNapisane: 19 maja 2008, 14:39
Teraz jak odpaliłem auto ( temp spadła na niebieskie pole bo trochę stała pod biurem) było oka.Ale poczekam aż całkowicie się schłodzi i zobaczymy.
PostNapisane: 19 maja 2008, 16:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czasami, gdy stare swiece dlugo pracowaly z kablami ktore mialy przebicia, sama zmiana kabli na nowe moze dac efekt odwrotny do pożądanego ;)
PostNapisane: 19 maja 2008, 16:26
Rozumiem,ale w tym przypadku Maćku wymiana była zarówno świec jak i kabli niestety.Padało teraz,auto jest już zimne,za 3 godziny będe pewnie odpalał więc poobserwuje.Głupia sprawa,wymieniasz coś żeby było sprawne a efekt jest odwrotny do zamierzonego.
PostNapisane: 19 maja 2008, 19:09
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24885 ja sie podpinam pod temat bo mam te same objawy co kolega umnie nie szarpie ale kuleje silnik i to ustaje w miare nagrzania ale nie dokonca ustaje:(
POZDRAWIAM
REKIN 8)
BMW E30 318i M40 byÂło ,sprzedane i rozbite przez amatora.
Obecnie mondeo
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:43
Więc sytuacja się pogorszyła.Nawet po rozgrzaniu auto się telepało i chodziło jak traktor,przerywało itd.Obstawiam raczej cewkę....ktoś może mi podać jakie napięcie powinno być na cewce? Nie chce wydać kolejnego hajsu na darmo.... :niepewny:
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:47
a może świeca się odkręciła :?: albo fajka spadła :niepewny:
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:51
Mi stara fura tak szalała, wymieniałem kable WN, świece, cewkę a była to wina modułu zapłonowego, tylko, że auto najpierw ciężko paliło, a później nie paliło wcale :(
