Teraz jest 26 października 2026, 21:31
 Tytuł: [E36] 2,5tds Cieknie z pompy na rozruchu
PostNapisane: 19 maja 2008, 13:34
Witam mam e36 2,5TDS i od paru dni coraz goorzej mi rano zapalal.Az w koncu zagladnolem pod maske i okazalo sie ze przy rozruchu cieknie dosyc mocno ropa z pompy wtryskowej.ALe co jest dziwne jak juz samochod zapali to nic nie cieknie.I jak juz rano zapale to dalej nie mam problemow z odppalaniem.Ale jak odpalam to zawsze pare kropel ropy poleci (przy rozruchu) Prosze o pomoc co to moze byc??
Ostatnio edytowano 22 maja 2008, 21:00 przez edii33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2008, 18:29
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
zajechac do dobrego mechanika i zrobić uszczelnienie pompy wtryskowej... tak to juz w TDS'ie jest ze pompa na początku zaczyna sie pocic a potem przepuszcza rope.
Dobry mechanik zrobi Ci to za 400/500 zł a ciaprok za 250:)
moj znajomy mechanik powiedział ze 300 zł z ustawieniem tej pompy ponownie bo trzeba ją wyciągnąc uszczelnic i na nowo ustawic by dobrze zapalał na zimno i na ciepło:)
Pozdro.
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 19 maja 2008, 21:24
OK a mozna zrobic tak ze z kolegom ktory robi w warsztacie odkrece ta ponpe pojade do mechanika z nia i ja mi uszczelni .I pozniej naprawiona juz my zamontujemy?Czy zamontowac powienien tez jakis fachowiec??
PostNapisane: 20 maja 2008, 15:13
wszystko zależy gdzie ci cieknie jeżeli wyciek masz z pod uszczelniacza zaraz przy kadłubie silnika obok napędu pompy to trzeba wyciągac pompe juuuuuuzo roboty ale jezeli wyciek
jest z pod nastawnika pompy to wystarczy go odkrecic założyc nową uszczelke ( dopasujesz ją w każdym hydraulicznym koszt ok 1-2 zł ) był już taki temam na tym forum nawet w tym samym dziale <<<<<<<<<<pomogłem ?>>>>>>..
