Teraz jest 26 października 2026, 22:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:54
młodye36 wszystko OK, ale CiOoS napisał, że stało się tak po wymianie kabli etc.
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:56
Nie doczytałem :zawstydzony: To wtedy odpada :zdegustowany:
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:57
wg mnie to kwestia jakości produktu lub zły (niedokładny) montaż
PostNapisane: 19 maja 2008, 21:02
rorafalki czytałem już kilka razy że komuś po wymianie na nowe świece i kable WN auto wariowało.Wiem że to wbrew logice.
Świece siedzą oka,kable na swoim miejscu,cewkę pod kątem odkręcenia fajki czy cuś też sprawdziłem,obejrzałem układ dolotowy,wszystko szczelne.Po odpięciu przepływki auto zgasło a więc prawidłowo.
Zaraz zejdę i zobaczę czy nigdzie nie skaczą iskry.Jutro jadę do mechanika,auto na środę musi być sprawne.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 19 maja 2008, 21:07
bardzo słusznie, w nocy najlepiej widać
PostNapisane: 19 maja 2008, 21:32
Null....zero...nicht....nic zero iskierek. :( A auto jak się telepało tak się telepie.
PostNapisane: 19 maja 2008, 21:39
a pod kopułką nie ma wilgoci :?: może ją zdejmij, przeczyść (palec również). Może pod nią dostała się wilgoć
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:05
Sprawdzałem sucho, zresztą wszystko było zmieniane jeszcze podczas tej "suchej pogody" i dopiero dzisiaj przed dojechaniem do domu sprawdzałem i było sucho.Nic,zobaczymy co powie jutro mój mechanik.Dzięki ;)
PostNapisane: 20 maja 2008, 22:47
No i po sprawie :D Wzroku sokolego niestety nie mam....... :wstyd: Fajka zsunęła się ze świecy i oparła o kolektor w wyniku czego się po prostu stopiła pod wpływem temperatury.Już wszystko w porządku,autko śmiga aż miło.Jutro Zakopane. :D Dzięki Panowie,temat do zamknięcia.
PostNapisane: 21 maja 2008, 06:34
gapa :P
PS najważniejsze, że usterka znaleziona i usunięta :)
PostNapisane: 21 maja 2008, 10:44
hihi, mówiłem, że zły montaż :P
