Teraz jest 26 października 2026, 17:36
 Tytuł: [E34] 520i Silnik - nie odpala
PostNapisane: 20 maja 2008, 16:45
Witam wszystkich. mam taką sprawę rano wychodząc z domu wsiadłem do swojej ślicznotki odpaliłem ją i pojechałem na miasto zgasiłem auto i po paru godzinach już jej nie odpaliłem :( na początku myślałem że mogło braknąć benzyny pojechałem z karnistrem na stacje zalałem 13l benzyny i dalej nic :( silnik tak jakby chciał odpalić ale nie może :( co mogło się stać?
Proszę o pomoc :)
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 18:37 przez OLOldz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2008, 17:14
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Ja miałem tak:
Zgasła w korku i nie odpaliła - Padł komp.
Ale musisz spr czy dochodzi paliwo, czy jest iskra.....
Moje e61
PostNapisane: 20 maja 2008, 19:08
Sprawdz pompe paliwa. Raczej na to bym stawial
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:17
Też obstawiam pompę! Pewnie masz instalację gazową, co?
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:39
nie mam gazu mam benzyne :) zgasiłem ją i nie odpaliła po jakiś 2 godzinach
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:41
nie mam gazu mam benzynę :) zgasiłem ją i nie odpaliła po jakiś 2 godzinach. też mi się chyba wydaje ze pompa paliwowa =/ droga jest taka nieprzyjemność??
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:43
a czy przypadkiem nie zostawiłeś włączonego jakiegoś odbiornika prądowego włączonego i nie ma tyle prądu aku?
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:44
no zostawiłem radio ale nie było włączone
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:50
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
wykrec swiece i sprawdz czy iskra jest
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:55
ehhh dzięki wszystkim za pomoc jutro jestem umówiony z doktorem ma mi go zholować na warsztat bo dziś nie dał rady =/ wiecie ile może mniej więcej kosztować taka nieprzyjemność? =/
PostNapisane: 20 maja 2008, 22:17
Jak przekręcasz kluczyk do zapłonu to słyszysz że pompa ci działa, z tego co wiem to w e34 słychać pompę jak sie przekręca kluczyk. Może to jest przyczyną tego. Bezpiecznik mógł sie spalić na przykład. U mnie ostatnio stało sie podobnie tylko że nie stałem 2h tylko 10min, do dzisiaj nie jestem jeszcze pewny co jest. Przypuszczam że coś z kablami które poprowadzone są do pompy.
PostNapisane: 21 maja 2008, 10:10
jak przekręcam kluczyk to cos tam słychać jakby ssało ale ale jak go chce odpalić to silnik zakręci podusi się i koniec :/
PostNapisane: 22 maja 2008, 17:56
Kochani mam podobny problem .Jestem szczęśliwym posiadaczem E34 520i 24v z gazem .Na gazie pali jak cię mogę,na benzynie nie chce palić wcale.nie wiem co jest..Paliwo dochodzi do wtrysków i na tym się kończy ,ciśnienie jest .Wymieniłem świece,pompę paliwa na nową bo stara się przepaliła ,wymieniłem gumki na świecach,czujnik położenia wału , ona dalej swoje.Proszę o pomoc :mur: Zapomniałem dodać ,że jak się nagrzeje nie można jej odpalić ,a wystarczy linka i dwa metry i jest odpalona POMOCY
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:22
Kod silnika: M52b20
Witam jeżeli paliwo dochodzi do wtrysków to znaczy że one się nie otwierają może blokuje je instalacja gazowa?
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:35
Dzięki za podpowiedz ,jutro sprawdzę :padam:
PostNapisane: 23 maja 2008, 01:17
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Tomek!
w tym samochodziku pompa paliwa załączana jest w trakcie przekręcania zapłonu.
a co do ceny nowej pompy to możesz pomyslec o innym tanim zamienniku ( czytaj z innego pojazdu używana).
U mnie samochód pracuje na pompie paliwa z Forda Sierry a mam bumke 2,5 v24 i i działa bardzo dobrze.
Ważne aby pompy miała identyczne ciśnienie.
PostNapisane: 24 maja 2008, 08:54
Przemek wszystko się zgadza tylko że u mnie pompa działa
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 18:30
okazało się że elektryka zawiodła coś się przepaliło pod autem mechanicy 2 dni nad tym siedzieli :/ teraz już ładnie rusza ze świateł :)
