Teraz jest 20 grudnia 2025, 06:36
 Tytuł: [E36] pokrywa rozrządu
PostNapisane: 21 maja 2008, 17:23
Czy wie ktoż może czy demontując dolną pokrywe rorządu tą od strony bloku da sie potem wcisnąć bez odkręcania głowicy? bo cieknie mi uszczelką,i nie wiem czy jak ją wyciągne to bez ruszania głowicy uda mi sie ją wsadzić. Silnik M42
Pokrywa - nr 1 na załączonym rysunku, uszczeli to nr 3,10
pokrywa
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 21 maja 2008, 17:44
Dekiel górny i dolny możesz odkręcic ale tylko uszczelki pod tymi deklami wymienisz a uszczelkę nr.10 bez zdjęcia głowicy nie dasz rady, bo głowica ją dociska do bloku i to najorędzej z pod niej właśnie ci leje a ścieka na dekle,u mnie tak jest narazie tylko lekko się pojawił olej. Trochę zaduże koszty targania głowicy więc sobie odpuściłem, to jest wada tych silników [uszczelka nr.10] chociaż ja mam m43 ale jest tak samo.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 21 maja 2008, 18:06
Moje BMW: 318Ci N42 ///
jest to dosyć wazna uszczelka,w przypadku nieszczelnisci zdrowo potrafi wyrzucac olej,byłem w tych samych tarapatach,zakupiłem nowy termostat(lepiej wymień przy okazji ),uszczelki (blaszane )pokrywy łańcucha,ta przednią gumowa płaską,pokrywy rozrzadu i okragłe wokół świec,w miejscu gdzie cieknie na tej (z kanałem wodnym)zastosuj niemiecki reinzosil -silikon odporny na oleje, smary ,zasady taki do 350C,ładnie odtłuść i zaaplikuj go na ta uszczelkę,resztę dobrze poskładaj stosując wszystko nowe,nie oszczedzaj bo przy starych po 2 miesiacach zacznie ci cieknac co innego i znów zwalac pokrywe,nie zapomnij najpier zlac płyn chłodniczy,wszystko rób na zimnym silniku,powodzenia
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 21 maja 2008, 18:17
niedawno robiłem remont silnika, więc uszczelki wszystkie nowe (reinz'a), termostat też wymieniłem, z tą uszczelką nr 10 też nie powinno byc problemu, da sie ją wyciągnąć, dociska do niej tylko głowica, bo jak skręcałem silnik to najpierw przykręciłem tą pokrywe nr 1 potem położyłem na niej uszczelke nr 10 i dopiero przykręciłem głowice. Chodzi mi tylko o to czy bez ruszania głowicy założy sie potem spowrotem tą pokrywe, bo trzeba ją na wał wsunąć no i pod głowice, no i właśnie nie wiem czy nie będzie z tym problemu, a nie mam ochoty ruszać po miesiącu głowicy i zakładać nową uszczelke :(
PostNapisane: 22 maja 2008, 12:39
gdzie można dostać takie uszczelki bo pytałem w kilku sklepach z częćciami i nigdzie nie mieli, dzwonili też po hurtowniach i brak???
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 22 maja 2008, 15:29
te uszczelki pod pokrywy to tylko w ASO, w zwykłych sklepach i hurtowniach ich nigdzie nie dostaniesz, ja za komplet tych wszystkich uszczelek pod pokrywy rorządu, między obudowe filtra oleju i pokrywe , i pod pokrywe termostatu w ASO dałem ok 180 PLN
