Teraz jest 24 września 2026, 17:56
 Tytuł: [E46] Pomarańczowa kontrolka + dymienie
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:50
w mojej E46 zapala się pomarańczowa kontrolka i auto zaczyna wydmuchiwać jasny dym...
Mam problem, wczoraj gdy wracałem z dłuższej trasy, ruszając z postoju w lusterku wstecznym widziałem tylko jasny dym, który snuł mi się za dupskiem (mniejszy lub większy) do samego domu.
Nie wiem czy powinienem to łączyć z pomarańczową kontrolką (po lewej stronie, poniżej kontrolki od płynów spryskiwaczy). Nie mam przy sobie instrukcji a większośc warsztatów świętuje, wie ktoś co oznacza kontrolka i co może być przyczyną dymów?
Proszę o pomoc i poradę!!
Ostatnio edytowano 24 maja 2008, 09:25 przez zdraicew, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:00
http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar :P
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:01
Kod silnika: M52b20
Witam może to turbina ciągnie i pali olej
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:05
czy to nie kontrolka od poziomu plynu w chlodnicy? a jaka temperatura byla silnika? jak bedzie malo plynu w chlodnicy to sie zagrzeje silnik i tez bedzie dymil. sprawdz poziom plynu.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:13
pogorszenie skladu spalin...patrz instr. :P
PostNapisane: 22 maja 2008, 21:02
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
to jest kontrolka od poziomu płynu chłodzącego, doslownie dwa dni temu miałem ten sam problem, tyle ze z 318i w E46. Okazało sie ze popękał mi jeden z węży od wody i przy wyższym cisnieniu w układzie woda uciekała.
Kontrolka ta oznajmia minimalny stan płynu w chłodnicy.
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 22 maja 2008, 21:45
to jest kontrolka od poziomu płynu chłodzącego..tak zgadza sie zle spojzalem :wstyd:
PostNapisane: 22 maja 2008, 22:21
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
stawialbym na uszczelke pod glowica. Silnik bierze wode to dymi na bialo i ubywa jej z ukladu chlodzenia wiec zaswiecila sie kontrolka.
PostNapisane: 22 maja 2008, 22:42
Moje BMW: e46 320d touring
kolego ale z tego co widze na zdjeciu to masz tez problem z żarówkami w lampach;))) lepeij to sprawdz :kwasny:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 23 maja 2008, 10:39
Nie chce kolegi smucić ale jak bierze płyn i dymi na biało to uszczeleczka do roboty, przynajmniej u Mnie tak było. Dolej płynu do chłodnicy i sprawdz czy nie wycieka gdzieś na zewnacz i oby tak było.
PostNapisane: 30 maja 2008, 23:16
no to pisze co sie dzialo.
kontrolka - to rzeczywiscie poziom plynow, plyn byl ok tylko plywak sie podwiesil. Natomiast dymienie, spadki mocy, spalanie 10l/100km to - wtryski. mialy byc dmuchane ale jak sie okazalo nawe do lewatywy sie nie nadawaly, trzeba bylo kupic nowe koncowki 220/szt x 4. Po wymianie - nie to auto.
pozdrawiam i dzieki za pomoc
