Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [Exx] montaż wzmacniacza w compakcie
PostNapisane: 23 maja 2008, 07:39
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
PEwnie było to, ale nie dokopałem sie do tego :P moje pytanie:jak podłączyć wzmacniacz do radyjka, chodzi mi o przejście z aku do środka..
PostNapisane: 23 maja 2008, 07:47
za akumulatorem masz miejsce na zrobienie niewielkiej dziurki :P jezeli chcesz miec wzmacniacz w bagazniku to puszczasz kable i podpinasz :D
PostNapisane: 23 maja 2008, 07:51
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ja tutaj widze dużo miejsca na zrobienie dziurki :P na jakiej wysokosci mam zrobic ta dziurke od aku ??
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 23 maja 2008, 09:43
chcesz wiercić dziurę żeby puścić kabel od aku????
ja to zrobiłem bez wiercenia :D
musisz zdjąć pod kierownicą tą półkę , dywanik , i ta wykładzinę
i tam będzie zaślepiona dziura takim plastikiem
ciężko przeprowadzić kabel bo wychodzi pod pompa hamulcową no ale dalo rade ;]
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 23 maja 2008, 13:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
próbowałem,ale nie da rady... ta dziurka nie ma wyjscia w silniku :/ jest jakaś inna opcja ???? :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 23 maja 2008, 13:43
ma wyjście :)
musisz tylko pokombinować najlepiej we 2 osoby
jedna go tam wkłada a druga patrzy na silnik po prawej stronie pod pompą od hamulców
da rade bo sam tak zrobiłem
jak coś to porobię później zdjęcia ...
PostNapisane: 23 maja 2008, 14:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Thomi próbowałem własnie w 2 osoby, ale albo jeden z nas był ślepy, albo przewód nigdzie nie chciał wyjść:/ miło by było jakbyś dał fotki :)
PostNapisane: 23 maja 2008, 14:41
trochę nic nie widać :P ale mniej więcej
chodzi o to że po zdjęciu wykładziny mniej więcej na wysokości pedału od sprzęgła będzie taka zaślepka
ściągasz ją
i wkładasz kabel
idziesz pod machę patrzysz będzie taka dziurka mniej więcej tam gdzie idzie kabel na zdjęciu
bierzesz latarkę i patrzysz jak jak zlokalizujesz.. to jeżeli masz dobre ręce :D i celne oko
to jakimś haczykiem np można go zrobić z blaszki po wycieraczce starej ( pióro od wycieraczek szyby) i probujesz go wyciągnąć
albo wkładasz go w tą dziurę pod maską i wyciągasz kolo pedałów w aucie
łatwiejsze rozwiązanie
jest trochę z tym zabawy ale idzie to zrobić
ja zrobiłem sam w około godzinę... podłączenie całego sprzętu wraz z przeciągnięciem kabli :)
p.s jak chcesz to wpadnij do mnie to ci pomogę hehhe
Obrazek Obrazek
