Teraz jest 27 października 2026, 04:27
 Tytuł: [E34] 540iA Wymiana oleju w skrzyni biegów
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:02
no właśnie mam z tym problem, ktoś mi wymienił olej ale okazało się że nie wlał wszystkiego i jest go za mało. Czy ktoś mógłby opisać jak to się robi i jak stwierdzić czy jest go w sam raz
[model???] wymiana oleju w skrzynie 540 IA e34
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 21:23 przez robert, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:23
Witam ja jak wymieniałem w swoim sprzęciku na kanale olej w skrzyni to były 2 śruby jedna niżej do spuszczania druga wyzej do nalewania chyba ten sam rozmiar klucz 17 jeżeli dobrze pamiętam i nie masz tam żadnego bagnetu ani możliwości sprawdzenia poprostu działa to na zasadzie przelewowej wlewasz olej do póki nie zacznie ci wylatywać przez dziurke którą go tankowałes :D potem czekasz chwile az nadmiar wycieknie wycierasz czyścisz dokładnie śrube zakręcasz i cieszysz się ze swojej ukochanej ;) !
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:41
Wlewa sie tyle az bedzie pozadnie lecialo przez ta dziurke i wtedy zakrecasz.Sprawdza sie to na odpalonym silniku.
PostNapisane: 22 maja 2008, 11:59
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Już Ci podpowiedziałem co zrobić :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 22 maja 2008, 12:01
ok zadzwonie do nigo w poniedziałek dzieki piwko na nastepnej libacji
PostNapisane: 23 maja 2008, 00:21
5hp30-
odpalasz auto, właczasz klime i swiatła, tryb zimowy , ( chyba ,ze juz masz skrzynke z AGS ) i powoli przesuwasz po wszystkich pozycjach ( R, D, 2, 3, 4 ) pauzujac na kazdej z 2 -3sekundy. Nastepnie wrzucasz P i odkrecasz korek wlewu na imbus 17 i patrzysz czy sie olej przelewa. Jesli sie nie przelewa, pompujesz strzykawą olej, az zacznie. Trzeba sie sprezac bo temp skrzyni nie moze przekroczyc 45-50 'C. Najlepiej jak podczas sprawdzania ma nie wiecej niz 30-35.
Ostatnio edytowano 23 maja 2008, 17:28 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2008, 16:13
czy można to zrobić na zimnym silniku ? a i jak przeżuce finalnie na R to mam tak trzymać aż się zacznie przelewać przez nakrętke to co wlewałem ?
PostNapisane: 23 maja 2008, 16:22
który korek mam odkręcić ?
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:30
Sorki, literowka była. Miało byc na P ostatecznie, czyli Park . Korek ten od spodu na srodku misy . imbus 17. Na zimnym trzeba i trzeba sie spieszyc bo olej w skrzyni błyskawicznie przekracza 30'C , zwłaszcza jak na zewnatrz jest ponad 20. Odkrecasz i ma sie od razu wylewac. Jak nie, pompujesz az zacznie.
PostNapisane: 25 maja 2008, 18:46
tz jest tak : odkrecam i sie odrazu wylewa :zdziwko:
PostNapisane: 25 maja 2008, 20:12
Kod silnika: N62B44
Na włączonym silniku??
601 96 11 92
PostNapisane: 26 maja 2008, 06:56
tak ,
przyjazd do mechaniora - wysiadka zostawiam na "N"i jazda do góry. Odkrecanie srubunku i leje sie jak z pompy strazackiej :)
PostNapisane: 6 listopada 2008, 14:21
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
przepraszam ze odgrzebuje temat ale jakos nie wszystko dobrze zrozumialem... moglby mi ktos opisac krok po kroku czynnosci ktore musze zrobi i w jakiej kolejnosci??? i czy wymienia sie tez filtr??silnik jak w temacie. dziekuje i pozdrawiam
