Teraz jest 26 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 325i Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 23 maja 2008, 16:08
Witam mam taki problem wymienilem sprzegielko u mechanika zrobilem jakies 40 kilometrow po pozostawieniu samochodu pod domem jakas godzine pozniej po probie uruchomienia auta nie mialem sprzegla pedal jest mieki i nie lapie macie moze jakis pomysl ???
[model???] Problem ze sprzeglem
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 21:10 przez jerry18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2008, 16:53
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moze nie bylo dobre odpowietrzone albo wysprzeglik polegl;/
PostNapisane: 23 maja 2008, 17:29
Wysprzęglik przy takich wymianach warto sie zainteresować! :P A i zapomniałem dodać sprawdz sobie zbiorniczek z płynem hamulcowym jest połączony razem z zbiorniczkiem od sprzęgł jeżeli bendzie grubo po niżej max to dolej i podpompuj sprzęgłem potem znowu dolej przejedz się poużywaj troche sprzęgła jak ci przez noc ubendzie to padł wysprzęglik :hyhy: !
PostNapisane: 23 maja 2008, 18:17
wysprzeglik dzis juz wymienilem ale to nic nie daje tak jak by sprzeglo nie chcialo sie odpowietrzyc a na dodatek plyn ktory wlewam jakas droga mi ucieka i cieknie mniej wiecej na laczeniu skrzyni z silnikiem moze zle ja odpowietrzam teraz czekam na kumpla on ma mi pomoc ja odpowietrzyc jak to nie przejdzie to jest mozliwosc ze cos innego sie zepsulo ??? sprzeglo mam nowe od srody
PostNapisane: 23 maja 2008, 18:20
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moze przewod ci pekł ten co doprowadza plyn do pompki;/ a i sprzegla nie odpowitrzysz metoda pompowania
trzeba wpompowac plyn od dolu przez odpowietrznik
PostNapisane: 23 maja 2008, 18:54
no wlasnie mechanik powiedzial ze tak da rade ale juz sam nie wiem jesli chodzi o przewod to musze sprawdzic ale watpie zeby w tym byla wina a jesli chodzi o pompowanie w wysprzeglik to tego tez juz probowalem i nie pomoglo podal dalej byl mieki
PostNapisane: 24 maja 2008, 08:05
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ze da rade odpowietrzyc sprzeglo metoda pompownia?(nie da rady, tylko pompka od dołu przez odpowietrznik musisz wposcic plyn)
PostNapisane: 25 maja 2008, 16:49
problem zazegnany tamtego dnia zle wlozony wysprzeglnik nie dzial;al tylko zalewal skrzynie dzieki za pomoc
