Teraz jest 7 października 2026, 02:45
 Tytuł: [Exx] Poradzcie ktora antene wybrac
PostNapisane: 18 maja 2008, 10:18
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
witam
nadszedl czas na zmiane sprzetu, okazyjnie zamienilem sie na Presidenta Johny II, i antena hustler idzie do smieci i chce kupic b.dobra antene do 80cm myslalem nad:
President Georgia (jak dla mnie moj faworyt malutka 32cm tylko boje sie niskiego zasiegu na trasie)
President Ohio (niezla antena napewno sie sprawdzi)
President Missouri (opcja po bandzie :) powiedziano mi ze to najlepsza antena ktora moge kupic do 80cm)
i teraz pytanie antena bedzie montowana na bagazniku, i napewno nie bede juz zmienial zestawu w ciagu kilku lat, tak wiec ma byc na stale tym bardziej ze przerody pojda pod tapicerka, kupic georgie czy lepiej cos wiekszego i napewno sprawdzonego?
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:56 przez Santino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2008, 15:10
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ja bym Ci proponował presidenta Floridę, ja mam w Bravo, wcześniej latała u Białego, naprawdę bardzo dobra antenka
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 23 maja 2008, 21:41
Florida to bardzo dobra antena, ale do stosowania na dachu, niżej na klapie bagażnika będzie sie gorzej sprawować.
Skoro montaż ma być na stałe, kable po tapicerką to może zamiast magnesowej ohio, wybor padnie na antene o identycznych parametrach czyli president hawaii, 72 cm na uchwyt sf-40? http://www.president.com.pl/oferta/anteny/hawaii/
Missouri pomimo dwóch cewek ma gorsze parametry ponieważ to 100W, ohio i hawaii to 150W.
PostNapisane: 24 maja 2008, 11:34
dzieki panowie za porade antena ma byc magnesowka na klape bagaznika, wiem ze stala na uchwycie byla by lepsza, ale niestety nie wchodzi w gre. czyli chyba jednak wybiore ohio bo z tego co widzialem bat jest zginany i mozna regulowac kąt pochylenia, ale i tak kusi mnie ta georgia
PostNapisane: 24 maja 2008, 15:51
http://instrukcje.elektroda.pl/index.php?d_start=5750 tu możesz pobrać instrukcje obsługi do president johny II :) ( jesli sie przesuną podstrony, to wybierz w wyszukiwarce president i sie pokażą instrukcje do cb)
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:02
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Santino napisał(a):
President Missouri (opcja po bandzie powiedziano mi ze to najlepsza antena ktora moge kupic do 80cm)
najlepsza jest - ma cewke, inne to poprostu baty, bez bajerow; ale czy Ci bedzie pasowac w codziennej eksploatacji, tego Ci juz nie podpowiem :ok:
tu masz to samo co missouri - mississippi
ohio tez dobra
uwazaj na podroby ;)
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:08
ok a co ta cewka daje przy codziennej eksploatacji?
a ta missisipi to nie jest magnesowka :/
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:15
Santino,
Na CB-radio.pl jest to fajnie wytłumaczone:
Kod:
aby antena mogła wpaść w rezonans i emitować sygnał, musi mieć długość przynajmniej 1/4 długości fali. Lepszą efektywność mają anteny półfalowe, a najwyższą osiąga się przy 5/8 fali. W przypadku anten jeszcze dłuższych, np. całofalowych, większość energii jest promieniowana pionowo w górę i bezpowrotnie tracona.
Ponieważ jednak ćwierćfalowa antena na pasmo CB (2.75m) byłaby zbyt długa by bezpiecznie zainstalować ja na samochodzie, stosuje się anteny krótsze, a brakujące centymetry są kompensowane przez umieszczoną w podstawie cewkę. W przypadku anten półfalowych nie ma czego kompensować, więc po co cewka?
ale antena 1/2 fali potrzebuje do zasilania wysokiego napiecia a bardzo małego natężenia - jest to ant. wysokoimpedancyjna , potrzebuje do pracy transformatora impedancji i to własnie on jest zrobiony z podobnych cewek jak do 5/8 fali.
im lepsza cewka - tym lepsza praca anteny
73!! 51!!
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:20
a dlaczego tylko do 80 cm :?: jak na klapę to trochę mało ... a te z cewkami w przezroczystych obudowach to wyglądają tragicznie :kwasny:
Ja kupiłem taką : http://www.allegro.pl/item367426789_ant ... ratis.html ma metr i jest super :)
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:21
Santino,
przepraszam - pomyliło mi sie - wszystkie maja cewki, - a president robi naprawde dobre - uwazaj na podróby.
Sredni zasieg w zalezności od warunków jaki uzyskasz to ok. 10 km w linii,
uwierz mi, że to w 100% wystarczy :ok:
73!! 51!!
PostNapisane: 25 maja 2008, 12:29
biały, a to dlatego zeby wjezdzajac do garazu nie sciagac jej caly czas, i otwierajac bagaznik nie walic antena po dachu, mialem do tej pory metrowke skrocona przezemnie :wstyd: zeby sie do garazu miescila heh
A da sie wogole odroznic podrobe od ori anteny?
PostNapisane: 25 maja 2008, 15:56
Santino,
polecam ten sklep, autoryzowany dealer presidenta:
http://www.allegro.pl/item370310121_ant ... ocja_.html
Antenka Ohio ma 85 cm,
fachowa obsługa, mozesz zadzwonic i wszystko sie wypytac
73!! 51!!
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 23:33
Moje BMW: 530iA
tak jak Biały napisal polecam anteny WILSONA troche droższe od presidenta ale wykonanie duzo duzo lepsze ... ja akurat kupilem do wszystkich służbówek wilsony 1000 czyli 170cm bat ... ale rewelacja polecam każdemu kto chce dobra antene :)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 11:12
Ja mam Wilsona LittleWill i nie narzekam :) Sygnał bardzo dobry, ściąga z daleka, 0 szumów. Stawiam na dachu i przy wjeździe do garażu trochę rysuję po nadprożu, ale sztywno się trzyma. Myślę że jakbym postawił na klapie też byłoby dobrze, ale tak mam większy zasięg. Chowam ją do bagażnika...
Przy podniesionej klapie i tak trzeba będzie uważać żeby po dachu nie rysowała :/ sprawdziłem i nie dało się do końca klapy opuścić...
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 21:04
witam:-) wg mnie najlepsza dla Ciebie bedzie antena president missouri, ta antenka działa naprawde świetnie, sam takiej używam od dłuższego czasu i jestem z niej bardzo zadowolony jej zasieg to ok 10 km czasami wiecej w zależności od warunków ....., ja kupiłem ją na allegro od tego użytkownika: cbradia_nr1 , mają tam super ceny zajrzyj: http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=10328298 pozdrawiam
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 20:24
No missouri super, jeśli chcesz to polecam także as-100, więcej info o tej antenie na forum z mojego podpisu
www.cbmania.eu - cb forum - bo my teÂż mamy swoje pasje - nie bĂłj siĂŞ pytaĂŚ
