Teraz jest 24 września 2026, 11:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] co oznnacza ta kontrolka
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:20
Auto stało w garażu około 2 miesiące było moze odpalene 2-3 razy. Po ostatnim odpaleniu zaświeciła sie kontrolka wykrzyknika w kółku i z nawiasami wokół tego kółka, auto odpala jeździ co to może oznaczać
pzdr.
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:36
Jest to wskaźnik poziomu płynu Hamulcowego masz go za mało bo raczej za dóżo to raczej nie ;) !
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:55
czy jezeli jest to ta usterka to jak wymienie płyn to zgaśnie czy trzeba kasować na kompie
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:03
po co wymieniać, dolej po prostu (taki sam)
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:05
Moje BMW: E65 730i
I sprawdź przy okazji czy nie masz wycieku.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:10
czy kontrolka sama zgasnie czy bede musial sie wsciekac ze sie pali - czy ktoś wie
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:12
Moje BMW: E65 730i
Uzupełnij w pierwszej kolejności płyn. Jak nie zgaśnie to trzeba szukać dalej.
Moje BMW: e46 320d touring
zgaśnie:)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 24 maja 2008, 20:30
I to nie jest usterka tylko informacja czujnika zanurzonego w zbiorniczku z płynem jak tak sie zacznie muwić to potem nic dziwnego ze wszyscy jakie to BmW awaryjne :wstyd: :wstyd: :wstyd: !Jasne że wystarczy dolać i powinna zgasnąć ale jeżeli nie to pochylam się nad wypowiedzią [shadow=red]razyel[/shadow] Warto słuchać tego pana ma większą wiedze niż nie jeden z nas!!! ;)
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:05
Płynu hamulcowego jest ok, jaka może być inna przyczyna, czy można jejeździć czy kaaegorycznie nie, auto jest niestety na wsi raczej w garażu tego sie nie zrobi
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:08
Większość żeczy da sie zrobić w garażu na wsi wiem bo sam mieszkam ;) :P jeżeli masz kanał kolego to nastepna sprawa możesz mieć obwód gdzioeś przerwany i ci sie kontrolka bendzie świeciła !Jeżeli takowa [glow=red]lampka[/glow] KoNtRoLkA ci nie przeszkadza to mozesz katać :rotfl: !
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:10
a moze to klocki ,lub reczny nie do konca spuszczony
DANIEL$
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:13
Kolego [shadow=red]LEINAD80[/shadow] od ręcznego hamula to masz inną kontrolke :P :P :P !I klocków też jest inna to są różne kontrolki ;) !
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:24
jużraz miałem prygode z ta kontrolką auto nie chciało nawet odpalic - okazało sie ze to pompa paliwa
PS jaki obwód moze być przerwany
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:42
To od tej kontrolki o której muwisz silnik nie chciał ci zapalić?? :niepewny: :niepewny: :niepewny: ?To znaczy że kabelek możesz mieć przerwany od czujnika w zbiorniczku najczęściej sie rwą czy przerywają bądz uszkadzają właśnie koło niego jak odkrecasz i zakrcasz ten zbiorniczek przejrzyj sobie dokładnie! :) !
PostNapisane: 25 maja 2008, 17:48
dzieki za info
PostNapisane: 25 maja 2008, 19:53
Znaczenia są trzy: zaciągniety hamulec reczny HANDBREMSE LOSEN lub zuzyte klocki hamulcowe BREMSBELAGE lub mało płynu hamulcowego BREMSFLUSSIGKEIT. Zwróć uwagę jaki komunikat sie wyświetla po właczeniu zapłonu i będziesz miał odpowiedź.
Gdy ta kontrolka zaświeci sie na zółto oznacza awarie DBC czyli systemu zwiekszajacego sile hamowania, nie bedzie działał DBC, ale hamulce beda działały normalnie.
PostNapisane: 26 maja 2008, 10:17
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Mam podobny problem jak w temacie, sprawdzałem płyn hamulcowy i wszystko ok, żadnego wycieku też nie zarejstrowałem,a kontrolka mi świeci, a co jakiś czas znika na chwile pozniej mruga i świeci na nowo....co to może byc ??Prosze o pomoc .. :niepewny:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 26 maja 2008, 10:30
Moje BMW: E65 730i
kickboxing1 napisał(a):
Sprawdź jeszcze kabelki dochodzące do czujnika. Może któryś jest uszkodzony i dlatego ta kontrolka Ci mruga.
PostNapisane: 26 maja 2008, 11:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
wszystkie kabelki wydają sie być całe...teraz to już naprawde nie wiem :/
