Teraz jest 13 listopada 2026, 17:23
 Tytuł: [Exx] CZuc paliwo w środku !!!
PostNapisane: 26 maja 2008, 11:29
JAK w temacie zauważyłem ostatnio jak zapale czuć w środku paliwo co jest tego przyczyna ale najlepsze jest do tego ze oprócz paliwa czuć płyn z chłodnicy ktoś pomoże??
PostNapisane: 26 maja 2008, 21:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Co do paliwa to mysle ze do wymiany masz gumowe wezyki ktore lacza rurki biegnace przez caly samochod do silnika ktore doprowadzaja paliwo do silnika z listwa wtryskowa.
Te gumowe wezyki znajduja sie w okolicy (badz pod nim) kolektora ssacego.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 maja 2008, 07:16
no pewnie na poczatek tak zrobie zobaczymy czy to coś da
PostNapisane: 27 maja 2008, 16:23
Moje BMW: e87
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146208
to pewnie te wezyki...
bo u mnei tez smierdzi wachą i wezyki musze wymienic bo troche jeden cieknie ;D
i sparciały jest :D
a poza tym jakos szybko benzyna mi sie zmywa...
ale moze te 130KM to sciaga.. ale czemu jak na gazie jade :D
Moja Mała Jedyneczka E87 118d
Poprzednie e30
PostNapisane: 28 maja 2008, 23:11
witam miałem podobny problem w e34. po prostu paliwem pachniało z pompy paliwa, do której dojście znajduje sie w bagażniku. dobra izolazja tego dekielka przykrywającego załatwiła problem
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 18:10
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
U mnie czuć na zewnątrz jak go zapale. silnik chodzi elegancko nic nie muli ale czuc ta benzyne tak jakby nie przepalał i w okolicy tlumika. Co to moze byc??
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 19:16
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
u mnie to samo odpalam samochód wychodzę na zewnątrz i wyraźnie czuć wachę.
Niby nie mam żadnych skutków ubocznych znikanie wachy itd. nawet zawrotów głowy nie ma:) ale jakoś to wkurza:P
E36 320i
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 20:15
a być może masz nieszczelność układu wydechowego i dlatego. ja tak miałem, po kilku spawach objaw minął :) sonda może dostawać złe info i za dużo paliwka silnik dostaje :) sprawdź szczelność wylotu no i jeśli trochę kopci z tłumika, to raczej na pewno to
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 21:03
Moje BMW: e92 LCI 330i
możliwe że jest tak jak mówi Czarny :) ponieważ możesz mieć gdzieś dziure np. w środkowym , początkowym lub gdzieś na kolanku ;) lub te przewody.. :zakrecony: ja mam tak samo czasem a czasem i gazem zawali ale nie wiem czy to odemnie ;P bo w tym czasie ktos przedemna gazuje i nie wiem czy to ten ktos :wstyd: buehhe :rotfl: :rotfl: :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 21:16
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
u mnie gazu nie wykryjesz chyba, że wcześniej fasolka była grana:) :P po prostu muszę przejrzeć wydech:)
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 21:47
Dokładnie pojedz do stacji kontroli a jak nie to sam popatrz :zawstydzony:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 09:10
U mnie tylko smierdzy przy odpalaniu i przez kilka km i to nie zawsze :zdziwko:
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 09:12
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 17:44
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
mała ciekawostka pod tylna kanapa w e36 320i sedanik znajduje sie klapka z 4 śrubkami
pod ta klapka mamy podgląd na bak:P i z tego miejsca wychodzi przewód gumowy który lubi pęknąć na samym końcu i benzynka się sączy i jest niemiły zapach:) zwłaszcza na zewnątrz. Także polecam wam sprawdzić
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 19:38
dokładmoe Hrungr miałem tak w Nissanie Sunny 1,4 śmierdziało że szok a i benzynka ucieka :zdegustowany:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 22:44
u mnie smierdzi spalinami w aucie podczas jazdy co moze byc przyczyna,koncowa czesc wydechu mam nowa
prosze o pomoc
