Teraz jest 3 maja 2026, 17:19
 Tytuł: [E36] 320 M50 szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:29
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147131
Tak jak w temacie szarpie tylko na pół sprzęgle przy cofaniu lub spokojnym ruszaniu. Szarpanie występuję dopiero wtedy jak już się dobrze auto nagrzeje i nim troche pojeżdżę. Objawia się to szarpaniem całego samochodu i odgłosem telepiącej się skrzyni. Poduszki sprawdzone są ok samochód bez klimy wiec koło dwumasowe odpada. Jak myślicie co jest przyczyna sprzęgło docisk a może sama skrzynia. Z góry dzieki i pozdrawiam
ZOBACZ MOJEGO SEDANA
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:59
u mnie przy takich objawach padla pompka ta od pedalu sprzegla
sprawdzales czy uklad nie jest zapowietrzony? nie brakuje plynu hamulcowego?
PostNapisane: 27 maja 2008, 00:09
Raczej nie jest zapowietrzony. Płynu jest stan i nigdy nieubywa
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 27 maja 2008, 07:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Ja na 95% obstawial bym sprzeglo...czyli docisk badz tarcze badz lozysko...wymieniam wszytkie czesci wchodziace w sklad sprzegla poniewaz ciezko jednoznacznie stwierdzic co ma najwiekszy wplyw na takie szarpanie.
Mialem to samo i po wymianie kompletu(tarcza,docisk,lozysko) problem narazie znikl ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 maja 2008, 18:25
Kod silnika: M52b20
u mnie też szarpało szczególnie przy jeżdzie w korkach po wymianie sprzęgła jest OK to szarpanie nie wpływa dobrze na skrzynię biegów-pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] 320 M50 szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 17:46
odświeżę temat bo u mnie dokładnie te same objawy
tylko przy nagrzanym silniku i tylko przy ruszaniu na półsprzęgle - jak ruszam bardziej gwałtownie zjawisko to nie występuje
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 19:01
Kod silnika: M52b20
napisałem wyżej
u mnie pomogła wymiana sprzęgła
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 19:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
x2
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 19:53
jakie jest prawdopodobieństwo, że to nie wysprzęglik czy pompa sprzęgła??
wystarczy pomiar grubości sprzęgła żeby sprawdzić jego grubość i stwierdzić czy jest ok czy nie??? W ASO takie narzędzia mają z tego co mi wiadomo - wykręca się wysprzęglik i sprawdza grubość tarczy bez ściągania skrzyni.
Jeszcze jedno pytanko, jaki jest żywot (średnio) nie męczonego sprzęgła - ile tysięcy przekula nie kręcąc bączków czy driftując, chodzi mi o zwyczajne użytkowanie bez katowania
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 22:05
Moje BMW: E36 pasuje do bluzki
moja Bunia miała 329223km jak zmieniałam sprzęgło a w środku nadal był oryginał. objawy u mnie były takie że wysoko brał pedał i się czasem ślizgało:)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 11:20
od ciekawostka
skojarzyłem fakty
wszystko się zaczęło po nabiciu klimy
mojej żonie się tak nie dzieje (jeździ na wyłączonej)
jakaś gazeta pisała niedawno o "puchnącym" czynniku klimatyzacji - jakby ktoś znalazł linka to będę wdzięczny bo chciałbym reklamować usługę
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 14 lipca 2012, 12:30
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
troszke stary temat. trzeba go doświeżyć.
u mnie szarpanie zaczęło się przy jeździe w korku. hamowałem wtedy ręcznym bo kontrolka od zużycia klocków paliła się długo a chciałem dojechać bezpiecznie do polski. zaczęło wtedy tak mocno szarpać że prawie chciałem dzwonic po auto pomoc, wtedy zacząłem szarpać z nerwów ręcznym i szarpanie gwałtowne przeszło w łagodniejsze. a potem miałem kilka tygodni spokoju
czasami szarpanie wymienione wyżej ustępuje czasami szarpie z każdego ruszania z pod świateł. tu moje pytanie co obstawiacie wymiana sprzęgła czy zapieczone hamulce może wyciągnięta linka ręcznego? jeżdzę z tym problemem już 8-my tysiąc km. i obecnie jest łagodne szarpanie a czasami go nie ma
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 17:36
Kod silnika: M52b20
najczęściej,szarpanie rozgrzanego sprzęgła jest oznaką kończącej się tarczy
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:00
Moje BMW: E 36
a jak długo wytrzymuje taka tarcza gdy wystąpią takie oznaki? pytam bo dopiero za 3 miesiące wracam do kraju a tu w niemczech mechanik bierze 4 razy drożej w przeliczeniu na polskie zł. tym bardziej że za tydzień jade w trase oby dwie strony to jakieś 1900 km a za nim wróce do polski nakręce jakieś 5 tyś. od razu odpowiadam że głównie te kilometry beda przejechane na trasie a 1/3 w mieście
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:28
Kod silnika: m52tub25
U mnie 3 lata przejeździłem, ale unikałem jazdy w korkach i na półsprzęgle :rotfl: Sprzęgło było jakieś niemieckie, tani zamiennik, tarcza była gruba, ale miała jakiś luz albo krzywa.
PostNapisane: 15 lipca 2012, 12:40
Moje BMW: E 36
no to się trochę uspokoiłem. dzisiaj jak jechałem jakieś 120 km to tylko raz delikartnie poszarpało. dzięki
PostNapisane: 22 września 2012, 22:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Siemanko ;)
Nie chciałem zakładać nowego tematu to tu napisze.;D
Otóż jakieś 4 miesiące temu zmieniłem sprzęgło na nowe Sachs'a Komplet tarcza docisk łożysko.
Mój silnik to M50B20 z 92r. czyli mam jednomas. Problem polega na szarpaniu przy ruszeniu. tylko na silniku ciepłym. :( Najlepsze jest to że przy wymianie sprzęgła zdjąłem zamach i zauważyłem że z uszczelniacza wału coś zaczyna cieknąć... więc go wymieniłem. Zamontowałem wszystko zpowrotem. I.... BUM zaczyna szarpać znów jak kiedyś tylko że mocniej....;/ któregoś dnia na kafelce w garażu zauważyłem plamę.... palcem maźgnąłem, no płyn hamulcowy.... To na kanał patrzę a tu wysprzęglik się wysypał.... Kupiłem nowy i już spokój z wysprzęglikiem. ALE..... kilka dni później patrzę a tu ZNÓW plama na kafelkach..... No myślę sobie NIEEE NO :cenzura: ..... Wchodzę na kanał a tu olej kapie z wysokości uszczelniacza/łączenia uszczelniacza z miską. I tu nasuwa się moje pytanie bo patrząc na zamach przez te otwory od dołu to jest on mokry.... I... Czy szarpanie może być wywoałe tym że docisk/tarcza/zamach są mokre i się ślizgają?? Czy znów kupować sprzęgło muszę co mi się nie uśmiecha...;/?? I zaś znów trzeba to ściągać i nowy uszczelniacz albo coś tam innego...;(
Jak myślicie??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 września 2012, 16:06
Kod silnika: M52b20
niestety trzeba zdjąć skrzynię i poprawić
czy uszczelniacz dałeś oryginalny BMW?
jeżeli tarcza sprzęgła dostała oleju,to trzeba by ją zmianić
PostNapisane: 23 września 2012, 16:45
Moje BMW: E36 320i
Uszczelniacz jakiejś firmy CORTECO czy jakoś tak. Planuje ściągać skrzynie tak czy siak.
PostNapisane: 23 września 2012, 16:56
Kod silnika: M52b20
Kolego,nie zakładaj zamienników,tylko kup w ASO
