Teraz jest 26 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E34] touring. Zamek bagaznika i wycieraczka szyby nie dział
PostNapisane: 9 listopada 2007, 21:59
witam!
mam taki problem kupilem e34 525tds kombi i otwieram bagaznik a tu sie otwiera i szyba i klapa i po jakims miesiacu nie zamyka sie juz wogule klapa,musialem odłaczyc kostki od zamka bo bym nie zamknał klapy,a i jeszcze wycieraczka tez przestala dzialac-tzn silnik slychac ale nie wyciera!
co to moze byc?
Ostatnio edytowano 10 listopada 2007, 00:14 przez romstan1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 listopada 2007, 09:46
Ja mialem podobnie tyle ze ja nie slyszalem pracy wycieraczek. U mnie przetarly sie 2 kable i z tego powodu nie moglem uruchomic wycierczki i otworzyc klapy.
PostNapisane: 10 listopada 2007, 13:13
Moje BMW: e34 540 kombi manual
Kod silnika: M60b40
witam. Możliwe że masz zatarty bolec od wycieraczki który wchodzi w specjalny otwór . Zobaczysz to dopiero jak otworzysz szybę. Po zdjęciu osłony plastykowej na klapie będziesz miał dojście do siłowników. Czy dobrze zrozumiałem że naciskając jeden przycisk otwierają się i klapa i szyba?
PostNapisane: 24 listopada 2007, 08:34
witam!
tak dokladnie naciskam obojetnie na ktory przycisk i sie otwiera i klapa i szyba jednoczesnie,ale ostatnio jeszcze mam inny problem bo właczam wsteczny i sie sama klapa otwiera!
pomocy ???????????????
PostNapisane: 27 listopada 2007, 23:13
masz zwarcie w instalacji
PaweÂł
PostNapisane: 27 maja 2008, 08:37
To może pomoże:
[E34] Klapa TOURING - naprawa wycieraczki, otwierania szyby
