Teraz jest 10 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [Exx] Jaki wzmacniacz do głośnika 2 x 4 OMY ?
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Co tu dużo pisać....
Mam głośnik - dokładnie Carpower BLACKBASS-12 o mocy:
2 x 200W RMS, 2 x 4Ω
I teraz to co mnie nurtuje... jaki wzmacniacz???
Jak zmostkować głośnik by miał 2 omy, a jak by miał 8 omów?????
Czy wzmacniacz typu blaupunkt GTA 480 2x200 wat RMS (mostek) przy 4 omach i takim podłączeniu bez mostkowania głośnika będzie grał??? :zdziwko:
Ewentualnie inne propozycje wzmacniacza ale w cenie 300zł??
Wiem że najlepiej jest kupić monoblock ale to cena już koło 1000zł a o tym nie będziemy gadać bo na chwilę obecną tyle nie wyczaiłbym na wzmacniacz... Więc interesuje mnie rozwiązanie ze wzmacniaczem 4 kanałowym i tego typu rozwiązanie proszę... :D
PostNapisane: 29 maja 2008, 08:39
Moje BMW: E36 & E46
Nikt nie ma pojęcia????
Ale lipa :P:P:P
Ale powiem tak już wyczaiłem że muszę zmostkować głośnik... tak że będzie miał 2Ω :P
Potem zapodać monoblock.... który jest stabilny przy 2Ω
Czy takie coś może być:
https://ssl.allegro.pl/item358675484_so ... _mono.html
Wiem że to soniacz a ja nie bardzo do SONY jestem przekonany ale za 500zł ciężko wyczaić monoblock klasy D....
Pytanie do znawców.... czy wzmacniacz czterokanałowy może pracować na 2 omach jeden głośnik i na 4 omach 2 głośniki? jednocześnie podpięte?
PostNapisane: 29 maja 2008, 09:10
Zależy od wzmacniacza czy jest stabilny przy 2 omach na mostku. W klasie dostępnej dla normalnego użytkownika raczej nie spotykane.
Ja osobiście bym nie kupił tego. W tych pieniądzach można kupić jakąś używkę dobrą.
Jak masz głośnik 2 x 4 omy i wzmacniacz 4 kanałowy który jest mostkowalny to możesz zmostkować parami i podpiąć jeden mostek pod jedną cewkę lub też bez mostkowania i wtedy zostaną tobie 2 kanały np na przód. Oczywiście wszystkie rozwiązania będą miały inną moc wiec warto samemu odsłuchać rozwiązania. Pamiętaj żeby zachować oporność zarówno wzmacniacza jak i głośnika bo przy większym poziomie możesz spalić sprzęt.
---525e
---1802
PostNapisane: 29 maja 2008, 11:42
Możesz spróbować podłączyć jedną cewkę pod jeden mostek, a drugą pod drugi, tak jak to napisał kolega wyżej.
Ale, nie podłączaj głośnika pod jeden mostek w taki sposób, że jego impedancja będzie wynosiła 2Ohmy, czyli łączyć jego cewek rownolegle.
Najlepsze wyjście, to podłączyć cewki głośnika równolegle i podpiąć to pod używany monoblock.
PostNapisane: 29 maja 2008, 13:51
Moje BMW: E36 & E46
Tylko jak podepnę głośnik równolegle to jego impedancja będzie miała 8Ω
A taki wzmacniacz ciężko dostać...
Natomiast ja się pytałem czy będzie git jak zrobię mostek z dwóch kanałów i podepnę z jednej strony głośnika i jak zrobię drugi mostek i podepnę pod głośnik z drugiej strony...
teoretycznie będzie to 2x4Ω powinno to grać ale większość osób twierdzi że to nie jest dobrze podłączone!!! że powinienem zapodać mostek na głośniku... który da mi 2Ω i do tego monoblock stabilny przy 2Ω i tak to powinno wyglądać!!!
I sam nie wiem co zrobić???
jest takie rozwiązanie... i daje możliwość podłączenia wzmacniacza stabilnego przy 2Ω
lub na 8Ω
PostNapisane: 29 maja 2008, 16:06
To jest dobre rozwiązanie. Wykorzystasz teoretycznie całą moc wzmacniacza tylko i wyłącznie na jeden głośnik. Ja jak bym miłą taki sprzęt jak ty to bym szukał monobloka a zanim bym go znalazł to bym zrobił tak.
Mostek 1 i 2 kanał = pierwsza cewka w głośniku
Mostek 3 i 4 kanał = druga cewka w głośniku
czyli tak jak ty proponujesz. Jedyny minus to to taki że nie masz już nic na przód :P
---525e
---1802
PostNapisane: 29 maja 2008, 17:02
Morfi, mylisz pojęcia łączenia równoległego z szeregowym, wg Twoich schematów, które są OK łączenie szeregowe daje 8Ohm, a równoległe daje 2Ohm
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:39
Moje BMW: E36 & E46
Ok.. możliwe że się pomyliłem :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Ale idzie to wybaczyć...
A jak podepnę tak jak napisał Piekarz:
Jak to będzie grało ??? Próbował ktoś????
PostNapisane: 30 maja 2008, 15:32
Grać to będzie, ale nie będzie to zbyt dobre rozwiązanie dla sprzętu.
Zamiast wywalać 300zł w BP zobacz to:
http://allegro.pl/item371153205_magnat_ ... bacz_.html
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 09:41
Moje BMW: E36 & E46
To może być to :hyhy: :hyhy:
Polukam jeszcze i się zastanowię ...
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:09
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Morfii nie możesz podłączyć cewek pod osobne końcówki!!! One muszą być zmostkowane i to najlepiej na 2ohmy bo taki wzmak jest najłatwiej dostać.
Ta propozycja tego Magnata cenowo jest OK, ale mocowo to za mało na ten głośnik. Będzie grał, ale na 2/3 mocy a to nie o to chodzi,tak???
Ja bym Polecił to co u mnie napędza Blackbassa12, oto MacAudio 400W RMS: http://cgi.ebay.ie/mac-Audio-MPX-Mono-1 ... m153.l1262
Na eBay.pl możesz sobie założyć konto przez internet (5 minut roboty) i używać go na wszystkich eBayach na świecie.
Ten monoblock wyniesie Cię 130€ z przesyłką co daje 440zł.
Jak chcesz to moge bujnąć Ci jakiś filmik jak to chula + efekty specjalne... ;)
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 18:32
BeeRTe, popieram, a z ebay'a wyjdzie 100 taniej niż z allegro.pl
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:17
Dlaczego? :looka:
---525e
---1802
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 22:02
Bo w ten sposób nie podasz sygnału do dwóch cewek w tym samym momencie.
Różnica czasowa jest minimalna, ale to psuje cały efekt.
Ja kiedyś zrobiłem skrzynię z dwoma głośnikami 2x4ohm (jw) i miałem wzmak dwu-kanałowy (2x250W RMS przy 2ohm lub 1x500W RMS przy 4ohm), który miał końcówki stabilne na 2ohm, ale w mostku już tylko na 4ohm.
Podłączyłem osobno głośniki pod dwie końcówki i.... NIC!!!
Coś tam grało, ale to było tragiczne!!!
Jak zmostkowałem wzmak (4ohm) i głośniki (jak są 2 po 2x4ohm to można je spiąć w 4ohm) to wtedy zaczęło grać! To było trzęsienie ziemii w porównaniu do pierdnięć w poprzednim zestawieniu. :hyhy:
p.s. poza tym dużo się naczytałem,nadzwoniłem po fachowcach i odradzają wszyscy takie kombinacje. To może grać, ale na dobre sprzętowi nie wyjdzie...
Pozdro
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 22:11
I dzieje się tak ponieważ końcówki w wzmacniaczu wbrew pozorom nie są identyczne :D
Zastanawia mnie jak spiąłeś 2x4Ohm w 4Ohmy :P
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 07:32
Moje BMW: E36 & E46
Kolego młodye36 zapraszam na stronkę:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=4
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 12:41
Pewnie kable mają tu największe znaczenie (ich długość-moim zdaniem) a co do końcówek to musisz do producenta zapytanie wysłać :hyhy:
A jeżeli chodzi ospięcie 2x4ohmy w 4ohmy to się nie da! Zreszta sam wiesz :wstyd:
Jakbyś dokładniej czytał to tam napisałem,że DWA głośniki 2x4ohmy... ;)
Morfii zapodał dobrego linka, tam wszystko jest jak na dłoni...
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 17:44
Raczej nie potrzebuje, zapewniam, że obliczanie rezystancji zastępczej mam już dawno za sobą i z bardzo pozytywnym wynikiem :]
BeeRTe, widocznie nie sczytałem Twojej myśli, z Twojego posta.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 19:24
Ale tam nie padła jakaś myśl, nad którą trzeba było coś kombinować...
Czyste stwierdzenie :hyhy:
młodye36 ja miałem takie przejścia i na swoim przykładzie baaardzo dużo się nauczyłem (szukałem gdzie tylko się dało i musiałem w końcu wydać kolejne 500zł na wzmak,a to uczy :kwasny: ), co też jako tako przekazałem Morfii-emu i tu i na PW.
Myślę,że sprawa rozwiązana...
Pozdro
PEACE :P
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 20:16
O to mi chodziło, ale nieważne już :P Ważne, żeby człowiek zrobił tak jak trzeba :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
