Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:36
 Tytuł: [E36] Problem przy zmianie kierownicy - nie pasuje z E36
PostNapisane: 28 maja 2008, 10:59
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
Witam, mam w e36 standardową kiere, ta zwykła duża, z gumowym znaczkiem bmw i chciałem ją zamienić na ta kiere po lifcie, też podobnych rozmiarów, za to ładniej profilowana i z ładnym kolorowym logiem bmw i tutaj jest problem! Nie chce pasować, wystaje z niej oprócz kostki poduchy, jeszcze 2 kostka, która przy kręceniu kierownicą w pewnym momencie blokuje jej obrót, bo wystaje :( pozatym ta kiera standardowa ma tył w miejscu łączenia do kolumny metalowy, natomiast ta która chce założyć plastikowy! Obydwie kiery na 100% są od e36! Czy ktoś już to przerabial, czy jest jakiś patent aby zamontować ??
[model???] Problem przy zmianie kierownicy
Nie pasuje kiera od e36 do e36 :/
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 22:57 przez vmasher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:06
Moje BMW: BMW E46 320d
vmasher napisał(a):
Witam, mam w e36 standardową kiere, ta zwykła duża, z gumowym znaczkiem bmw i chciałem ją zamienić na ta kiere po lifcie, też podobnych rozmiarów, za to ładniej profilowana i z ładnym kolorowym logiem bmw i tutaj jest problem! Nie chce pasować, wystaje z niej oprócz kostki poduchy, jeszcze 2 kostka, która przy kręceniu kierownicą w pewnym momencie blokuje jej obrót, bo wystaje pozatym ta kiera standardowa ma tył w miejscu łączenia do kolumny metalowy, natomiast ta która chce założyć plastikowy! Obydwie kiery na 100% są od e36! Czy ktoś już to przerabial, czy jest jakiś patent aby zamontować ??
Ten sam problem miałem, niestety to, że jest kiera od E36 nie znaczy, że pasuje do każdego modelu. U mnie było jak u Ciebie, po wszelkich możliwych kombinacjach nie dało się jej założyć u mnie było inne podpięcie klaksonu ( bo w tym była różnica) oraz budowa osłony taśmy. No chyba, że jest tu jakiś magik który takie knify robił.
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:24
Moje BMW: E30/36/38
A próbowałes ta osłonę odkręcić i zamienić? Ciekawe czy pasuje? Dokładnie ten sam problem! I w końcu dałeś spokój z ta kiera ?? Kurde może jest jakiś patent na to ??
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:44
Próbowałem i nie pasowały mocowania. Ja miałem przetartą skóre na kierownicy i dlatego chciałem wymienić na inny wzór z obszyciem, po tych kombinacjach postanowiłem obszyć na nowo moją starą kierownice. A do sprzedania mam nadal w bardzo dobrym stanie kiere trój ramienna w skórze.
PostNapisane: 28 maja 2008, 12:16
Moje BMW: E30/36/38
moim zdaniem jakiś patent na to powinien być. POMOCY :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 28 maja 2008, 12:51
moze to wam cos pomoze....http://home.earthlink.net/~frankie66/cars/diy/E36_steeringwheel.html
http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html :P
PostNapisane: 28 maja 2008, 15:45
ja zmieniałem niedawno kiere,zobacz w galerii jaka miałem wczesniej a jaka mam teraz,jedyna przerobką jakiej musiałem dokonac to inne podpiecie sygnału dzwiekowego,jest to banalnie proste.
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:05
Moje BMW: E30/36/38
Maku325i już wiem o co chodzi chyba! Czyli tylko jeden kabel brązowy musiałes zamienić z tego białego bolca i podpiac do kostki przy kierze, czy coś jeszcze ?? Jak możesz to napisz dokładniej co i jak !!
PostNapisane: 29 maja 2008, 14:48
Rozwiń swoją wypowiedź...
PostNapisane: 29 maja 2008, 15:17
trzeba zdemontowac "bolec do ktorego dochodzi brazowy przewód,i ten przewód podłączyć do brazowego przewodu wychodzacego z tasmy nowej kierownicy,nastepnie podlaczyc kostke z tasmy do airbag'a(2 przewody),przykrecic cala taśme do kierownicy(3 srubki)
PostNapisane: 30 maja 2008, 07:58
Ok to jest banalnie proste, ale co zrobić z tym fantem jak nie pasuje obudowa taśmy do bolca w kolumnie, ten bolec co wchodzi w obudowe taśmy powodując jej blokade aby nie mogła się obracać . Bolec jest w gornej prawej części kolumny a kierownica ma w górnej lewej wyżłobienie na ten bolec. Kabelki to pikuś, ale jak sobie dać rade z tym mocowaniem bolca?
