Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] Cerwona kontrolka...
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:44
Witam...
Od pewnego czasu po dluzszym nieuzywaniu mojej perelki zapalila mi sie czerwona kontrolka na desce rozdzielczej a mianowicie duze czerwone ((P)) .
Mianowicie podejrzewam ze jest to kontrolka informujaca zuzycie sie okladzin hamulcowych lecz zaznaczam iz hamulce sa brzytewka plyn hamulcowy wymieniony na nowy zreszta jak wszystkie plyny a kontrolka jak swieciła tak swieci :kwasny: .
Po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki pojawiaja sie i gasna tak jak byc powinno razem z ta kontrolka co swieci nio a po zwolnieniu hamulca recznego kontrolka zapala sie :(
Co moze byc nie tak ???????
,,,AMSTAFF,,,
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:52
nie wątpię, bo (P) jest od ręcznego :)
tak więc szukaj coś z ręcznym, może się zapiekły? :zdziwko:
PostNapisane: 28 maja 2008, 20:57
sprawdż czy wyłącznik od ręcznego się nie zawiesił
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:30
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Pewnie tak jak mowi Grzesiek...zawiesil Ci si9e wylacznik od recznego...znajduje sie on pod mieszkem dzwigni...sciagasz mieszek i jest tam do obudowy przymocowany.
Albo sie zawiesil albo robi gdzies zwarcie.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 29 maja 2008, 10:28
albo szwankuje ci linka albo czujnik :)
 Tytuł: Czerwona lampeczka...
PostNapisane: 29 maja 2008, 12:10
Czujnik pod recznym sprawdzilem jest oki moze tak jak kolega mowi szwankuje linka od recznego :( Jak zaciagne reczny kontrolka gasnie a jak zwolnie swiecji :zalamany:
,,,AMSTAFF,,,
PostNapisane: 29 maja 2008, 21:49
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
moze sprobuj po przewodach, czy gdzies sie nie zwieraja ... takie podobne zwarcie kabli mialem gdy wcisnelemhamulec a zapalaly sie wsteczne .. moze u jest cos podobnego i to reaguje na odwrot niz powinno ...
a moze ktos bardziej doswiadczony sie wypowie ...
PostNapisane: 29 maja 2008, 21:57
moim zdaniem musi być popsuty wyłącznik,sprawdż go miernikiem.a jak to nie pomoże to znajdż jakiegoś elektryka samochodowego on napewno sobie poradzi
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:12
Moje BMW: E46 316 1.8
sprawdz plyn hamulcowy :)
ONLY BMW
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:15
Moje BMW: M4 M6
dokładnie jak spada poziom płynu hamulcowego to świeci się ta kontrolka...
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:18
z (P) w środku? yyy chyba nie :zdziwko: :hyhy:
