Teraz jest 26 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E36] 320i Jak wymienić kompletne sprzęgło ?
PostNapisane: 24 maja 2008, 16:28
kto mi pomoze z podpowiedzia jak mam wyminic tarcze sprzeglowa docisk i lozysko w mojej e36 320?
[model???] kto wie jak wyminic kapletne sprzeglo w e36?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
rafael
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 17:14 przez rafaelmaciol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2008, 18:28
trochę z tym zabawy chyba lepiej oddać do mechanika no chyba ze chcesz sam wymieniać to lepiej z kimś kto ma pojęcie i jakieś doświadczenie to dacie radę powodzenia
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 26 maja 2008, 14:15
niedawno sam wymienialem w mojej 320,robilem to pierwszy raz ale pomogla mi ksiazka sam naprawiam bmw, trzeba wymontowac wydech,odkrecic oslony termiczne i wymontowac wal,tylko trzeba pamietac zeby ten gumowy lacznik miedzy skrzynia a walem to odrrecac albo same sruby albo same nakretki czyli trzymac z jednej strony kluczem a z drugiej krecic zeby nie ukrecic tulei w gumie,potem trzeba odlaczyc lewarek zmiany biegow,sa tam takie jakby zawleczki,potem trzeba zabrac sie za skrzynie tylko potrzeba klucze typu torx wewnetrzny,zeby dostac sie do gornych srob to trzeba odkrecic tem plastik gdzie ida przewody pod podszybiem,acha i nie zapomnij odpiac sondy lambda i przewod od swiatla biegu wstecznego no i potem sprzeglo, tylko jak bedziesz przykrecal i odkrecal docisk to pamietaj zeby kazda srube po troche zeby rowno doszedl
PostNapisane: 27 maja 2008, 18:36
Kod silnika: M52b20
trzeba też mieć wałek sprzęgłowy aby wycentrować tarczę w docisku bo inaczej skrzynia nie wejdzie-pozdrawiam
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:30
hey dzieki wam ze rade.pojutrze bede operowal auto mam nadzieje ze bedzie dobze
rafael
PostNapisane: 30 maja 2008, 07:20
dziurkailoczek, posiadałeś wałek sprzęgłowy, o którym pisze ryszard55 ?
Zastanawiam się czy samemu w E34 wymienić sprzęgło samemu, ale STRASZNIE mi się nie chce... strasznie mi się nie chce również płacić za to 400zł :)
Mam wszystkie narzędzia oprócz tego wałka :)
Moje pytanka:
-Ile ci się zeszło i czy robiłeś sam czy z kimś?
-Ile waży skrzynia?
-Szybko ją potem nasadziłeś?
Dzięki za odp.
PostNapisane: 30 maja 2008, 09:10
Moje BMW: BMW E46 320d
KotSylwester napisał(a):
Moje pytanka:
-Ile waży skrzynia?
Mój kolega w E36 1.8 M43 wymieniał sprzęgło zeszło mu z tym 5 godzin, do wyjęcia i wsadzenia skrzyni pomagaliśmy mu (3 osoby) z nasadzeniem skrzyni nie było problemu. Koleś robił to pierwszy raz. W czerwcu będe wymieniał sprzęgło u siebie, zobaczymy czy też tak szybko pójdzie :)
PostNapisane: 30 maja 2008, 09:24
Moje pytanka:
-Ile waży skrzynia?
Dzięki za odp.
najwiekszy problem mialem z odkreceniem skrzyni bo niemialem kluczy torx ale udalo mi sie pozyczyc no i tez byl problem z odkreceniem ukladu wylotowego,urwalem 1 szpilke i musialem rozwiercic i urwalem srube przy mocowaniu tlumika i musialem dorobic
-nie mialem walka,po prostu wycentrowalem na oko tarcze i weszla za pierwszym razem
-robilem to tylko z moim ojcem
-mi zeszlo jakies 8 godzin bo musialem jeszcze zmienic podpore i wytoczyc taki plastik na ktorum opieraja sie widelki od wysprzeglania po przeciwnej stronie wysprzeglika
PostNapisane: 30 maja 2008, 12:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Nie chcę się wtrącać ale pisałem już o tym wystarczyło poszukać!!! :hyhy: :hyhy: :hyhy:
I na HOLE... jakiś wałek sprzęgłowy?????
Bez tego się wszystko zrobi!!!
Najważniejsze to mieć te klucze nasadowe torx i przedłużkę do nasadek... długą :rotfl:
i 1 osobę do pomocy!!!
PostNapisane: 30 maja 2008, 15:27
tak jest
PostNapisane: 30 maja 2008, 17:49
tak jest
najwazniejsze to zwinne rece bo jest tam troche ciasno np przy wyjmowaniu rozrusznika i 2 gornych srob od skrzyni do tego najlepiej opuscic skrzynie i przedlurzkami odkrecic ;)
PostNapisane: 30 maja 2008, 19:31
W 325 e36 i pewnie 320 nie trzeba zdejmować wydechów
PostNapisane: 31 maja 2008, 10:19
jak sobie to wyobrazasz?
