Teraz jest 1 lipca 2026, 02:14
 Tytuł: [E36] 318i Czujnik na przewodzie W/N
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:39
Witam ostatni wymieniałem świece i kable kupiłem nowe i na kablu 4 cylindra był podłączony czujnik. Niestety w nowym kablu nie było już tego czujnika, a ze starego się go nie da zdjąć. Mam pytanie od czego on jest ?? czy jest potrzebny ?? i czy kupować nowy czy ten się jakoś zdejmuje nakłada.
P.S
silnik bez tegoczujnika pracuje tak samo
[model???] BMW 318 (kable świec)
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 23:01 przez Zuku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2008, 08:02
Nie musi tego być, bez podpięcia tego będziesz jeździł i nic się nie dzieje. Mnie się osobiście wydaje, że to coś do diagnozy serwisowej. W nowych kablach już tego nie ma, tylko w tych, które wyjechały z autem z fabryki.
Ostatnio edytowano 30 maja 2008, 10:22 przez MaRio-sKaTe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2008, 09:13
Moje BMW: BMW E46 320d
Ten czujnik może nie powoduje zakłuceń w odbiorze tv sąsiadów :D
PostNapisane: 30 maja 2008, 11:52
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ten czujnik to impulsator, daje info dla kompa, czy jest iskra w tym czasie co trzeba (oczywiście tam tym jednym kablu). Macie poniekąd rację, gdyż w nowych kablach można to czasem spotkać. Gdy szukałem przewodów dla siebie, to na NGK i na Beru był impulsator (Bosch chyba także). Większość przewodów wysokiego napięcia można rozebrać, tzn. zdjąć fajkę, tak aby nałożyć ten impulsator i to też jest od razu napisane w instrukcji obsługi. Ja już tak jeżdżę trzecie przewody i mam wszystko dobrze.
A czy można bez jeździć? :zdziwko: Czort, go wie. Jest sporo osób, które jeżdżą i jest OK, ale przecież to ustrojstwo do czegoś służy. :niepewny: :23:
